Re: Купил новый Outlander III 2022из ОАЭ, Китайской сборки(Другая машина
Сообщение от Андрей1234
Надоел звук клаксона при закрытии машины. Отцепил от черно-белого провода клаксона розовый провод сигналки, которую арабы установили. Черно-белый провод был зачищен и к нему прикручен розовый. Место скрутки обмотано изолентой. Скрутка находится над левой коленкой. Теперь сигналка молчит, поворотники только мигают.
Может быть кто то вывел USB кабель от магнитолы в бардачок? Поделитесь опытом пожалуйста.
Андрей, здравствуйте, информация очень ценная, т.к. сигнал при закрытии авто раздражает и пугает окружающих) Однако найти скрутку, указанную вами не смог, хотя снимал даже нижнюю панель. Много разных проводов, в том числе в изоляции. Если вам не трудно, может быть сделаете фото через окошко предохранителей с указанием места , куда копать.
Сообщение от kofe5
До выходных не планирую на стоянку идти. Сфоторгафирую, отправлю личным сообщением. Мне по Ватсапу сообщение прислал добрый человек. Может автоэлектрику покажете. "Из 420 разъёма блока предохранителей у левой ноги водителя выходит черно-белый провод. Это сигнал от руля, арабы к этому поводу прикрутили сигналку. Провод сигналки нужно отсоединить."
Сообщение от Aieksei
@Андрей1234,здравствуйте не могу найти провод чтобы отключить сигнал при закрывании может фото есть этой скрутки .
Фотографировал через лючок над левой коленкой. Из большой белой клеммы выходит черно-белый провод клаксона. Он самый верхний. К нему арабы прикрутили розовый провод своей сигналки. Чтобы при закрытии дверей сигнал не звучал, эту скрутку нужно расцепить. Провода заизолировать.
