Старый 22.02.2008, 18:49   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Радость XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Навигатор по теме
  • Боковые шторки вместо тонировки >>>
  • Скрытый дисплей в верхнем бардачке и DVD >>>
  • Сетка в радиаторную решетку >>> , >>>
  • Замена штатного звукового сигнала на альтернативный >>>
  • Защитная пленка на стойки дверей для предотвращения нарушения ЛКП >>>
  • Доустановка круиз-контроля >>>
  • Делаем нештатное гнездо зарядки навигатора и крепление в центральный верхний бардачек (можно любого устройства) >>> и >>>
  • Прячем провод от антирадара >>>, хороший вариант >>>
  • Тюнинг задней оптики >>>
  • Установка аудиовхода для магнитолы в подлокотник >>>
  • Изготовление корпуса сабвуфера своими руками >>>, >>>, >>>
  • Крепление монитора на центральной консоли >>>
  • Увеличение объема бачка омывайки на машинах без омывателя фар >>>
  • Обогрев щёток стеклоочистителя (не зоны щёток) >>>
  • «Противоугонная система» щеток стеклоочистителя (что бы не воровали) >>>
  • Альтернативный подогрев форсунок стеклоочистителя >>>
  • Ставим уплотнитель на пластик лобового стекла от скрипа вариант 1, вариант 2, >>>
  • Что бы ключи не стучали об торпеду >>>, >>>
  • Замена ответной части замка двери на хромированную с накладкой >>>
  • Защелка для передних ремней безопастности (что бы не стучали) >>>, >>>
  • Интеграция TPMS в переднюю панель или очечник >>>
  • Декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Диодные декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Светодиоды вместо лампочек в габаритных огнях >>>, >>>
  • Использование GSM телефона для защиты авто: >>>
  • Если дует из дверей (дверной уплотнитель) - >>>
  • Перетяжка пластика салона замшей - >>>
  • Перетяжка потолка замшей - >>>
  • Крепеж номерноего знака - >>>, >>>
  • Переделка клапана салона - >>>
  • Обклейка бардачка - >>> >>>
- Установка светодиодов в салоне автомобиля:
  • верхнее овещение салона >>>, и еще >>>, >>>, >>>
  • подсветка верхнего центрального бардачка >>>
  • подсветка верхнего бардачка-холодильника >>>
  • подсветка рычага КПП >>> и >>>
  • в подлокотник >>> и еще >>>
  • подсветка в ноги >>>
    • ног водителя и переднего пассажира>>>, >>>
    • ног задних пассажиров >>>, и еще >>>
    • подсветка открытых дверей снизу: >>>
  • подсветка ключей зажигания >>>
  • в кнопке подогрева сидений >>>
  • диод в кнопке стеклоподьемника водительской двери >>>
  • диоды во всех кнопках стеклоподьемников >>>
  • внутренняя подсветка ручек дверей >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка дверей (различные варианты) >>> Подробный отчет по инсталяции >>> от TimSIP
    • подсветка зоны выхода водителя, пассажира (на двери) >>>
  • подсветка правого ящичка для мелочей (визитницы) >>>
  • дополнительное освещение багажника >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка пепельницы >>>
  • подсветка ниши под пепельницу, подстаканники в центральной консоли >>> (более подробно >>>)
  • комплексное освещение салона (пример с фото) >>>
  • номерного знака >>>
В этой теме предлагаю обсуждать все варианты самостоятельного апгрейда, напилинга и прочей доработки XL и французских братьев. Очень желательно с фотографиями процесса и обязательно(!) итоговый результат. Если не сам, а с нормальными мастерами и с фотоаппаратом - тоже хорошо.
На многих сайтах, даже зарубежных, такие разделы есть, а у нас почему-то нет. Думаю, будет интересно.
Идея подсмотрена у фокусоводов :
Вот решил такую тему завести.
Пишем сюда кто что И КАК сам сделал, и при этом ничего не сломал.
Пишем в формате статей.
Обсуждения лучше не устраивать, а то читать устанем.
add:
- Установка и подключение радар детектора, для авто с люком >>>
- Подсветка верхнего бардачка >>>, >>>
LED повторители на крыльях >>>
Подсветка ручек дверей (наружное "освещение") >>>
Подсветка воздуховодов >>>
Накладки упора двери >>>
Задний Ход + Аварийка >>>
Контроль открытого люка >>>
PS: варианты "посмотрите, в конторе ххх, делают так, тоже хочу" лучше размещать здесь: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=3073
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.10.2012 в 23:45. Причина: !!!
Старый 30.01.2009, 08:37   #91
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
По умолчанию Ответ: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
А назад никто не ставил подсветку? На досуге перелистывал мануал и увидел в нем, что в задних сиденьях предусмотрены штатные места для подсветки... В он-лайн мануале не нашел...
Дим-Димыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2009, 09:36   #92
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
Я хотел заморочиться, даже пвтался вскрыть заглушки. Что- то туго сидять, чуть не сломал. У меня даже есть все схемы как чего куда откуда, от Ситроена - у которого в штате это.
Старый 30.01.2009, 09:41   #93
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
где именно в задних сиденьях? что-то я не нашёл ...
Старый 30.01.2009, 09:45   #94
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от Evgeni_T Посмотреть сообщение
мне кажется ты все усложняешь...
Вот что я использовал обычный переменный резистор СП3-4аМ - пока все работает отлично...
Да будет он у тебя работать... только сей девайс, со временем от проходящего по нему тока, внутри в месте где "лапка которая бегает по дорожке и снимает ток" начнет подгорать и свет начнет подмаргивать.
Засим народ ищет совковые с намоткой из вольфрама... Ну или на крайняк берет с запасом в два конца, типа мощностью переменника в 1 ватт.
Я думаю сделать. Какое имя файлика?
Протяну от уже сделанной для передних сидений.
Совмещу сей процесс с установкой подсветки в подлокотник + миниджек на аудиовход.
Старый 30.01.2009, 10:16   #95
Evgeni_T
Аватар для Evgeni_T
Авто: Мурано
где места в задних сиденьях для подсветки? если те, о которых думаю я - под сиденьем прямоугольные заглушки - то врядли они будут подсвечивать зону ног, они скорее сделаны для подсветки 3его ряда сидений в машинах, где это предусмотрено.
Пытался отковырять эту заглушку - в итоге сломал...
Evgeni_T вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2009, 10:53   #96
Black XL
Аватар для Black XL
ДА именно они и есть, и правильно думаешь - они подствечивают по умолчанию когда складываешь сиденья - для доступа ан 3 ряд, чтоб пасажиры не упали Я пытался заглушку снять - но видя что не поддается решил не рисковать. А показал бы сломанную, чтоб другие не делали ошибок. Ее вообще можно снять не сломав? Там проводка есть?
Старый 30.01.2009, 11:21   #97
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
В мануале нарисовано, что также как и все остальные плафоны поддеть отверткой обернутой в тряпочку. Там нарисована замена ламп, я подумал может там всё готово, только лампочку воткнуть...
Сам не проверял, на улице -35, машину не трогаю...
Старый 30.01.2009, 11:40   #98
Black XL
Аватар для Black XL
Ну вот я тоже полез, но уде она ломаться почти стала и я все бросил. пластик стал белеть - т.е пошел процесс излома.
Старый 30.01.2009, 12:08   #99
max416
Аватар для max416
Авто: R 350 cdi
осторожнее! так ваще все переломать можно при попытке улучшить!
max416 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2009, 12:10   #100
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
я тоже сломал ....
А плафона там нет?
Старый 30.01.2009, 12:49   #101
Pilonet
Аватар для Pilonet
Авто: Silver
Думаю Уголок самоделкина это та тема Решил спрятать провод от антирадара. Получилось вроде неплохо. Но когда выключаю зажигание, антирад. начинает "благовать". Пищит, какбудто что то уловил. Приходится выключать выключателем на нем. Что может быть?
28122008051.jpg   28122008052.jpg   28122008053.jpg   28122008054.jpg   28122008055.jpg
Pilonet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2009, 12:58   #102
kuznya
Аватар для kuznya
Сообщение от Pilonet Посмотреть сообщение
Он кричит "Хелп ми, хелп ми!!!!!! Куда делось электричество? Почему не идет зарядка?")))))))
Нужно зацепить питание на "+" который не "теряется" при выключении зажигания
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2009, 14:12   #103
Pilonet
Аватар для Pilonet
Авто: Silver
Задумка была, чтоб он отключался, когда авто стоит себе спокойно. Чтоб постоянно работал есть вариант
Старый 30.01.2009, 14:20   #104
kuznya
Аватар для kuznya
Тогда это нюансы именно этой модели антирадара. Он вообще когда нибудь сам выключался после отключения питания?
Некоторые модели выключаются после того как пропадает "тряска" т.е. машина находится в покое.
Попробуйте вытащить из него аккумулятор, тогда после выключения зажигания, по идее, он тоже должен сразу "замолкнуть". Хотя наверное это будет не совсем штатный режим работы для него
Старый 30.01.2009, 14:29   #105
Sergun
Хорошо придуманно, тоже так делать буду, но у меня радар без аккумулятора и когда его вкл. то он тоже начинает ругаться, он говорит что включился и готов к работе.
Sergun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Новые фото BMW PAS Игорь_spb Автоновости 0 26.11.2007 16:22
Шпионские фото :) Vladimir Outlander XL - Отзывы 4 26.09.2006 20:07
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
