Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Четвертое поколение Outlander > Outlander 2021 - ... эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт.
Outlander 2021 - ... эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт. Outlander 2021 года выпуска, ремонт Outlannder, техническое обслуживание Outlander, дополнительное оборудование Outlander
Старый 13.07.2024, 20:07   #31
СергейБП76
По умолчанию Re: Колодки тормозные
Сообщение от rtssup1 Посмотреть сообщение
Вот интересно было бы узнать что там написано по этой теме. Что на что меняют.
Поищите Гуглом Mitsubishi outlander 2023 service bulletins
Сообщение от dimmanych Посмотреть сообщение
Стук в рулевом моя тема. На холодную нет, при прогреве его можно ощутить.
Американцы пишут лечится заменой рулевой рейки в сборе на доработанную. Подозреваю в рф где митскбиши нет это может быть проблематично
СергейБП76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2024, 20:18   #32
СергейБП76
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/20...54365-0001.pdf
Вот этот бюллетень по тормозам - клипсы которые колодки держат меняют на доработанные
Старый 13.07.2024, 22:03   #33
SLS
Авто: Outlаnder 4
Сообщение от СергейБП76 Посмотреть сообщение
Именно про это, что указано в бюллетени я и сообщил - про сдвиг прижимных пластин тормозных колодок (в бюллетени они названы фиксаторами). Как правило, сдвигаются нижние пластины, возможно на верхние идёт меньший нажим при торможении от колодки или они успевают прикепеть.
На фото, что я представил, изображена приобретенная мной новая пластина с черными краями, но шла она под номером в бюллетени указанным старым. Определить у кого стоят новые или старые пластины можно не снимая колеса, если наружние концы пластин с пружиной прижимающей колодку окрашены в черный цвет - значит нового образца.
SLS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2024, 13:03   #34
SLS
Авто: Outlаnder 4
Спасибо Вам за скинутый бюллетень. В нем содержится полезная информация для владельцев 4Аута (предельная толщина торм.диска, номера и т.д.). Если у Вас есть информация по другим бюллетеням, скиньте пожалуйста их на форум, это очень полезная информация для всех.
Старый 14.07.2024, 15:03   #35
СергейБП76
Сообщение от SLS Посмотреть сообщение
Там их десятки - сразу понятно что авто надежное - можете поиском найти - если конечно не стоит блок на РФ. Можно на этом же ресурсе поискать - там списком длинным все бюллетени выходят
https://mitsubishiforum.com/forum/ts...outlander/2023
Старый 14.07.2024, 20:34   #36
rtssup1
Аватар для rtssup1
Авто: Outlander IV 2.5 4WD Premium. ОАЭ.
Прочитав вышесказаное...У меня стоят неокрашенные. Про скрип ранее писал. И теперь делема, что заказать на замену, какой номер. 4605C332(старый) или 41097W020P(новый)как сказано в бюллетени. В Автодоке обе позиции доступны к заказу но 41097W020P почти вдвое дороже. Наверное всё таки новые надо брать.
rtssup1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2024, 10:00   #37
SLS
Авто: Outlаnder 4
Однозначно надо брать с новым номером. В бюллетени они с черным покрытием по краям, а старые без покрытия. Однако, похоже, не все так просто, чтобы их отличить по этим признакам. Я купил (в 2024 году за 2840 руб. за 4 шт.) пластины по старому номеру и они пришли с черным покрытием.
На колесе, где пластина издавала скрип, я поменял только нижнюю, так как на верхнюю пластину прижимная сила от колодки гораздо меньше и она не смещалась. Попутно поменял нижнюю пластину на другом колесе и отмыв ее сегодня обнаружил (хорошо, что не выбросил), что на ней в одном месте частично имеется черное покрытие (на грязь не похоже), хотя данное покрытие должно быть везде в местах где нет скольжения колодки. Фото прилагаю.
Старый 15.07.2024, 20:03   #38
СергейБП76
Скорее всего поскольку уже ставят новые и прошла замена деталей то должны приезжать новые. Но а текущей ситуации приехать могут и старые полагаю
Старый 15.07.2024, 20:24   #39
SLS
Авто: Outlаnder 4
Я тоже думал, что должные приезжать уже только новые, но оказывается это не так. Если не обращать внимание на черное покрытие, то можно увидеть отличие в вырезах.
Старый 26.07.2024, 07:48   #40
Dim-1976
Авто: Outlander 4 (2.5) 4WD
Как отсюда скачать биллютени? Хотя-бы прочитать
Dim-1976 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2024, 00:21   #41
СергейБП76
Сообщение от Dim-1976 Посмотреть сообщение
Я брал номер бюллетеня забивал в поиск Mitsubishi outlander 2023 service bulletin n…
И можно найти все
Старый 14.08.2024, 11:38   #42
SLS
Авто: Outlаnder 4
Можно в поисковике забить: 2023 Mitsubishi Outlander Vehicle Details, после входа опуститься до раздела: Бюллетени, и кликнуть: Открыть содержимое.
Появится список бюллетений для 4 Аута с 2021 года до настоящего времени (среди них есть и для 3 Аута). Дальше можно заходить в любой бюллетень. Если подключена функция перевода на русский, то название бюллетений будет на русском, а сам текст и пояснение картинок - на английском.
Старый 14.08.2024, 12:12   #43
SLS
Авто: Outlаnder 4
Опечатка 4 Аут PHEV.
Старый 14.08.2024, 20:48   #44
SLS
Авто: Outlаnder 4
Еще много бюллетеней подходят от Nissan Rogue, там я нашел причину ошибки при считывани obd2.
Старый 15.08.2024, 15:27   #45
rtssup1
Аватар для rtssup1
По пластинам-направляющим передних колодок. Тем самым которые скрипят.
В Автодоке получены 41097W020P, заказывались из Эмиратов, ехали чуть меньше месяца. Согласно рекомендации TSB-24-35-001. Пока не устанавливал, доскриплю до смены колёс на зиму или очередного ТО. Под 3Мовскими бумажками толи паста, толи некий клей, - не отрывал не проверял. Вот фото:
20240815_142312.jpg   20240815_142332.jpg   20240815_142518.jpg   20240815_142700.jpg   20240815_142749.jpg
Текущее время: 00:39. Часовой пояс GMT +3.
