Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Четвертое поколение Outlander > Outlander 2021 - ... эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт.
Outlander 2021 - ... эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт. Outlander 2021 года выпуска, ремонт Outlannder, техническое обслуживание Outlander, дополнительное оборудование Outlander
Старый 31.07.2024, 09:04   #1
vltan
Авто: Outlander 4 2.5
По умолчанию Снятие руля
Залипла кнопка уменьшения громкости на руле, думаю проблема не сильная ее починить, но у нас в городе таких машин не много и в сервисах боятся, браться, из за возможных рисков возникновения ошибок положения руля, системы обзора и тд и тп.
Вопрос , кто нибудь разбирал руль, а может и даже добирался до этих кнопок, поделитесь были ли проблемы?
vltan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2024, 10:17   #2
SLS
Авто: Outlаnder 4
По умолчанию Re: Снятие руля
Сообщение от vltan Посмотреть сообщение
Лично сам руль не снимал, но мастер по тюнингу снимал рулевой вал, для этого он снимал нижнюю обшивку рулевой колонки и сам руль. Эту машину он видел впервые и как я понял для него эта процедура стандартная и на все ушло менее 10 минут, каких-либо засад не было. Назад руль устанавливал в том же положении. Главное не забыть скинуть клемму с аккумулятора. На моей машине положение руля устанавливается ручным способом и нет кругового обзора, но взаимосвязи не вижу. В сами рулевые кнопки не лазили.
SLS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2024, 11:24   #3
Андрей666
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Добрый день. Такая же проблема была, руль снимать не обязательно, снимается подушка, и блок кнопок. В кнопке порвалась пружинная резинка( видимо заводской брак). Надо перепаивать кнопку или менять резинку. Я поменял эту резинку, самое сложное найти эту самую резинку нужного размера.
Андрей666 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2024, 06:10   #4
vltan
Сообщение от Андрей666 Посмотреть сообщение
Спасибо, а автомобиль про который вы написали Outlander 4? Просто у вас другой в личных данных прописан.
Старый 01.08.2024, 07:14   #5
Андрей666
Да,4, просто раньше XL был, не поменял данные.
Старый 01.08.2024, 22:46   #6
Fors81
Авто: Outlander IV 2.5 CVT 2WD
Как подушка снимается?
Fors81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2024, 10:30   #7
Андрей666
Сообщение от Fors81 Посмотреть сообщение
Добрый день, по бокам руля два отвестия, там пружинные защёлки, их надо нажать.
Старый 06.08.2024, 08:27   #8
vltan
Поскажите, как снимаются кнопки, на защелках или как то выдвигаются? подушку снял дальше боюсь сломать, если можете, то поподробнее опишите, что тянуть и куда.
Старый 06.08.2024, 12:58   #9
Андрей666
Надо тянуть на себя, они достаточно плотно сидят, там не защёлки, а направляющие штыри вставляются в тело руля, я отвёрткой помогал.
Старый 07.08.2024, 08:24   #10
vltan
а снимаются вместе с декоративными под хром накладками или только кнопки?
Старый 08.08.2024, 16:17   #11
Андрей666
Да, вместе.
Старый 05.09.2024, 07:19   #12
runpank
Авто: Outlander 1.5t
На руле 3 отверстия, 2 с боков, один снизу. Я засовывал туда шестигранник и лёгким нажатием на пружину отщелкавал подушку, затем вытаскивал сам блок управления, он просто воткнут в вспененную основу на руле, по ходу отвалилось одно крепление, потом на клей приклеил обратно. Такое вот Тайское Г. Кнопки на плате служат не долго, заказал с Китая похожие, перипоял , пока работает. Сначало из строя вышла уменьшение громкости, думал, ну бывает, а потом через месяц увеличение, психанул и все поменял.
runpank вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2024, 12:00   #13
Dima24
Подскажите, где нашли резинку?
Dima24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2024, 16:27   #14
Андрей666
Сообщение от Dima24 Посмотреть сообщение
Да в гараже какая то старая кнопка валялась, оттуда и взял. Даже не подскажу от чего она.
Текущее время: 16:40. Часовой пояс GMT +3.
