Добрый день. Такая же проблема была, руль снимать не обязательно, снимается подушка, и блок кнопок. В кнопке порвалась пружинная резинка( видимо заводской брак). Надо перепаивать кнопку или менять резинку. Я поменял эту резинку, самое сложное найти эту самую резинку нужного размера.
Поскажите, как снимаются кнопки, на защелках или как то выдвигаются? подушку снял дальше боюсь сломать, если можете, то поподробнее опишите, что тянуть и куда.
Надо тянуть на себя, они достаточно плотно сидят, там не защёлки, а направляющие штыри вставляются в тело руля, я отвёрткой помогал.
