Старый 25.07.2024, 14:20   #2821
SGtomsk
на 45 градусах проверяют не авто, а очкомер водителя
Старый 26.07.2024, 00:35   #2822
rbely
Здесь всё ещё зависит от длины участка этой очкопробы...
Я на питке (ну или раньше на кроссаче) метров на 50-70 легко влетаю, а вот на бОльшие расстояния уже очковато... а на авте ваще даже и не сунусь в такие подъёмы (да и спуски, пожалуй)...
Старый 31.07.2024, 14:59   #2823
SGtomsk
Можете подсказать номерок для заказа мягкой накладки на торпеду "под коленку" для переднего пассажира. Та небольшая фигнюшка, которая появидлась на стыке 18-19 годов. Подрал ее кожзам ключами.
Старый 04.08.2024, 20:21   #2824
Knop
лампочка перед этим уклоном ещё не моргала
Подскажи, после остатка пробега на топливе с чёрточками ( ----- ) ещё и лампочка предупреждает следующим этапом?
Старый 04.08.2024, 22:16   #2825
эрмак
Аватар для эрмак
Лампочка заморгала, потом появились черточки и примерно в это же время лампочка стала моргать в 2 раза чаще. И потом всё, приплыли, мотор глохнет. Если интересно машина от этого колом не встает и сколько-то докатиться может до остановки.
Старый 05.08.2024, 19:29   #2826
SGtomsk
Не забудьте интенсивно поработать лягушкой после такой езды до талого и последующей заправки.
Старый 06.08.2024, 05:05   #2827
эрмак
Аватар для эрмак
Это если он чихнул и не завелся. Если завелся то не надо, сам прокачает и быстро.
Старый 09.08.2024, 23:59   #2828
Troy04
народ может кто то сталкивался, проблемой, при нагреве выхлопной трубы вот в этом месте противный сверчковый звук, если ставлю ногу сзади на выхлопную труб, с небольшим нажатием, сверчок пропадает.
Troy04 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2024, 00:58   #2829
AlexFFM
Коллеги, всем всего доброго! На днях почувствовал при торможении лёгкое биение в руль, машина 22 года, 41 ткм. Хана тормозным дискам, или что-то ещё поискать?
AlexFFM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2024, 17:00   #2830
Vitaly74
Сообщение от AlexFFM Посмотреть сообщение
Суппорта сзади закисают и такое биение бывает.
Vitaly74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2024, 17:19   #2831
Vadim SPB
Сообщение от Vitaly74 Посмотреть сообщение
Биение в руль от задних тормозов-очень сомнительно...
Вот от поведенных передних тормозных дисков и в редких случаях,разбитых рулевых наконечников и шаровых-это другое дело.Но скорее всего,дело в тормозных дисках,так как на таком пробеге,ушатать подвеску-маловероятно.
Старый 17.08.2024, 17:49   #2832
эрмак
Аватар для эрмак
Вообще бить может и от состояния/качества асфальта. Небольшая колея или просто неровности, и отдаёт, хотя глазу может и ровно быть. Для начала посмотреть покататься в разных местах, и проверить.
А чтоб дискам хана пришла тому причина нажна, перегрев или перепад температуры сильный. Просто так сдыхать они привычки не имеют.
Старый 18.08.2024, 23:33   #2833
AlexFFM
Нет, биение именно при торможении. Когда-то давно в -40С ещё на Логане у меня это моментально очень сильно проявилось, диски в утиль. А тут еле заметно, но именно при торможении. Сейчас жаркое ( по нашим меркам) лето, до +30С. Может, из-за этого? Стиль вождения ровный, без фанатизма.
Старый 19.08.2024, 01:12   #2834
rbely
Вот тоже всю жисть так считал, пока не столкнулся с ахтомобилями Митсу: в моём случае это было на П-4007 лет 8-10 назад, пробег тогда был точно до сотни. Стал подбивать при торможении руль, передние тормоза были в порядке (все смазано-обслужено), уже грешил на диски... но кто-то здесь на форуме посоветовал проверить задние тормоза: проверил - было закисание направляющих, обслужил - биение в руль ушло. С физической точки зрения (при моих познаниях...) объяснения этому не нахожу, но с практической стороной вопроса столкнулся.
Старый 22.08.2024, 14:37   #2835
andru-ha2375
Аватар для andru-ha2375
Доброго всем!
Кто нибудь в курсе какая нагрузка на крышу у нас допустима..?
Вот к примеру такая корзина от Красноярской конторы СТС весит 36 кг.. Если на неё установить еще и автопалатку весом под 70 (а то и более), то уже за 100 перевалит вес. А можно ли столько..?
Про обычный багажник вроде написано что 75 кг максимально можно, но там всего 4 точки опоры. А у этого зверя 6..
Возможно кто то себе такую штуковину ставил, и есть что рассказать..
Текущее время: 21:22. Часовой пояс GMT +3.
