Старый 31.08.2023, 22:51   #91
III
Аватар для III
По умолчанию Re: Удаление катализатора с заменой на пламегасители, Outlander 2013 года выпуска.
Есть ещё одна причина, на старых машинах довольно частая. Это трещина в выпускном коллекторе, в месте соединения с головой, в районе прокладки. Трещину видно снизу на яме или подъёмнике, она чёрная из-за секущей из неё сажи и выхлопа, рядом с болтами крепления к голове (их три сверху, два снизу, чаще трещины появляются в районе крайних болтов сверху, между болтами и тонкими патрубками). Одновременно такую трещину слышно - металлический звон, похожий на звук секущего глушителя при газовке.
Причина - длительные нерасчётные нагрузки на соединение "коллектор-голова" из-за рваных подушек двигателя, коррозия коллектора, попадание на раскалённый коллектор воды в тех местах, где он не закрыт защитой.
Варить такие трещины бесполезно. Рядом быстро появляются другие. Обычно треснутый коллектор выбрасывают, предварительно выбив и сдав барыгам старый катализатор.
Взамен ставят либо колхозный (на авито, например, есть неплохие "самоделки" из стальных труб под разные иномарки), либо с разборок. Но на разборках найти б\у коллектор с катализатором трудно - он по нынешним деньгам стоить будет под 30 тыр, и гарантии, что кат живой, никто не даст, а увидеть это через "выпуск" коллектора невозможно. Там только сеточку видно.
Без катализатора коллектор стоит тысяч 10-15, в такой только вваривать пламегаситель и вкручивать обманку под вторую лямбду.
III вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2023, 23:30   #92
cimaks
Второй катализатор прямо выглядит неплохо!)
А это в каком месте второй стоит ?
Старый 11.09.2023, 14:04   #93
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
сразу за вторым от коллектора соединением с уплотнительным кольцом
Старый 11.09.2023, 23:22   #94
cimaks
У меня нету второго. Труба просто и стронгер
Старый 29.12.2023, 09:46   #95
dim75_23
Здравствуйте. С наступающим новым годом! Подскажите пожалуйста пора удалять? Не давно купил машину, толком ещё не разбираюсь. Пробег 220т.
dim75_23 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2023, 09:53   #96
@dim75_23, Если начал крошиться то да надо удалять.
Старый 29.12.2023, 09:58   #97
dim75_23
Понятно. С б/у не стоит заморачиваться?
Старый 29.12.2023, 10:01   #98
Сообщение от dim75_23 Посмотреть сообщение
@dim75_23, Однозначно нет,если заморачиваться то с новым и то не оригинальным(цена космос)есть куча аналогов,хотя проще вырезать и вварить пламягаситель.
Старый 29.12.2023, 12:36   #99
но тогда не прогреваться под окнами, иначе... ну просто нехорошо это...
Старый 29.12.2023, 12:39   #100
@mac-mac, Без одного катализатора ещё ничего а вот если второй выбить то тогда да лучше подальше от жилого массива.
Старый 24.08.2024, 14:23   #101
Abvgd
Вот и наступил мой момент, поменял прокладки и задний глушак, но оказалось что ещё сочит из катализатора. Резонатор с катализатором 140т. Вот делема менять катализатор на пламегаситель за 9т. и прошивать на евро 2 или купить Б/У катализатор за 20т. Посоветуйте.
Abvgd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2024, 11:32   #102
Сообщение от Abvgd Посмотреть сообщение
и мерзко вонять во дворах, особенно зимой...
А за пару-тройку тысяч рублей отремонтировать банку с катализатором?
У меня секло рядом с датчиком.
Не снимая катализатора с машины, а только отстегнув трубу и опустив вниз:
вырезали секущий кусок вместе с датчиком (не выворачия его);
вырезали из этого куска датчик с его посадочной площадкой;
вырезали по размеру заплатку и в ней отверстие для имплантации датчика;
вварили заплатку;
вврарили датчик;
собрали.
Езжу.
Старый 26.08.2024, 07:30   #103
Abvgd
вварили заплатку;
вврарили датчик;
собрали.
Езжу.
Подсасывает из под защиты катализатора, варить сказали не вариант катализатор сгорит все равно.
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
