Старый 30.09.2024, 15:52   #1
Игорь1982--
Восклицание Замена аккумулятора на китайском Outlander-е
Доброго дня всем!
Я помню здесь кто-то писал, что менял аккумулятор.
Какой поставили, если не секрет?
Мой сдох окончательно, разряжается очень быстро, за выходные в ноль.
На 65 А*ч. У всех такой? Или у меня левый какой-то?
Игорь1982-- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2024, 16:58   #2
Сообщение от Игорь1982-- Посмотреть сообщение
В теме про аккумуляторы есть все
Старый 30.09.2024, 17:00   #3
VITALIK75
Доброго дня всем!
У меня такой ,пока ведёт себя нормально.Не разряжался,ни разу не заряжал ,в мороз заводил на ура,пробег на нём около 30000.Марка аккумулятора для выбора у Вас написана прямо на нём 75D23L на 65А/ч
Старый 30.09.2024, 18:04   #4
Acid36
Авто: Outlander Enjoy 2.0 2WD 7seats
@VITALIK75,
Кстати думаю перед зимой снять его и обслужить..
Дистилляту подлить, да зарядить полностью
Acid36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2024, 20:37   #5
hvost2
Был на юге, простояла 2 недели, завелась как ни в чем не бывало. Но тоже хочу зарядить на зиму. Кто-нибудь снимал клеммы? Потом магнитола не блокируется? Ключи не забывает?
hvost2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2024, 07:55   #6
Acid36
Сообщение от hvost2 Посмотреть сообщение
Ничего критичного не происходит.
Настройки заново придется установить-время, язык итд
Старый 01.10.2024, 09:22   #7
Игорь1982--
Сообщение от Acid36 Посмотреть сообщение
Сбивается только язык БК и время. Больше ничего. Остальные настройки сохраняются. Можете поверить. Я аккумулятор уже раза 4 снимал - заряжал.
Старый 01.10.2024, 22:40   #8
Abonent
Ничоси, уже аккумы меняете. Мой 7 лет отработал. Взял Акком
Старый 02.10.2024, 07:43   #9
Acid36
Сообщение от Abonent Посмотреть сообщение
Так машины стояли без движения.
У меня произведена ноябрь 22, а купил я ее январь 24. А у кого-то и больше простой.
Вот аккумы и покончались.
Старый 02.10.2024, 10:48   #10
Игорь1982--
У меня Акком уже 8 год работает на предыдущей машине. Хочу переставить его на аут. Посмотрю на сколько ещё хватит. Прошлой зимой ни разу не подводил.
Старый 04.10.2024, 09:55   #11
Игорь1982--
Доброго дня всем!
Расскажу продолжение истории про аккумулятор.
Замерил ток утечки на закрытом и поставленном на штатную сигнализацию авто - от 0,6 до 1 ампера меняется! Вот и причина разрядки! Аккумулятор вполне себе норм ещё.
Стал искать причину - отключал по очереди всё, что подключал. Нашёл - указатель температуры ОЖ фирмы Эланг. Он постоянно воткнут в OBD, сам то он гаснет, но вот машине мешает заснуть. Отсюда такой расход и разряд аккума в ноль за выходные.
Выкинул эту хрень, замерил ток утечки - от 70 до 90 мА стал, что вполне себе нормально. В интернете пишут - около 80 мА должен быть.
Так что не повторяйте моих ошибок - не включайте всякую хрень в OBD на постоянку!
Старый 04.10.2024, 16:48   #12
lezib
Доброго дня всем!
У меня на Российском ауте тоже была с новья утечка, обнаружил через месяц использования, но ее глазами было видно, без замеров, зима была, блок датчиков света и дождя не засыпал, в мороз и снег после ночной стоянки стекло в зоне датчиков было тепленьким и влажным, а остальное стекло в снегу, пока один раз не высосал весь акум не обращал внимание, потом отогнал дилеру, видимо что-то в Етаксе поправили. Все стало норм, хотя утверждали, что ничего не делали и просто зарядили акум, но с тех пор уже 4 зимы проблем не было.
Старый 04.10.2024, 20:02   #13
Alexsms
Авто: Outlander III 2.0 CVT "ENJOY"
В продолжении про АКБ, два месяца назад установил usb зарядку с вольтметром и обратил внимание, что когда двигатель прогреется напряжение падает до 12,7в, Аккум постоянно в не дозаряде. после двухнедельного простоя (вахта) напруга падает до 12в, (смотрю по монитору сигналка на телефоне), что не есть хорошо. Порылся в инете, как это можно вылечить и поставил диод вместо предохранителя, теперь постоянно 14,5в. Это для тех кто мало ездеет и авто в простое как у меня.
Alexsms вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2024, 09:31   #14
kyzmich
Аватар для kyzmich
По умолчанию Re: Замена аккумулятора на китайском Outlander-е
Перед зимой решил сменить аккумулятор, т.к. прошлой зимой из-за криво установленной ГЛОНАСС, не завелся 2 раза. Разряжался в ноль, двери открывал ключом. Поставил такой:
kyzmich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2024, 10:38   #15
Сергей 2383
Сообщение от Alexsms Посмотреть сообщение
Здравствуйте, у меня тоже такая же ерунда после прогрева напряжение падает до 12.5в.
Вместо какого предохранителя ставили диод? У меня в разъёме f11 нет предохранителя. Если не трудно может сфотографировать и выложить куда поставили диод? Заранее спасибо!
Сергей 2383 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:38. Часовой пояс GMT +3.
