Старый 05.12.2016, 10:27   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
По умолчанию Подшипник ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Номера подшипников ступицы Outlander 2013-2014-2015-2016, оригинальные и не оригинальные.
Mitsubishi:
3885A017 ,
3885A040 ,
MN101347 .
Аналог: NTN AU0930 ( R173.27 - SNR)
Стопорное кольцо: MB303868
Инструкция по снятию перед/зад? датчика ABS у Outlander 2013-2014-2015-2016
Смежная тема о подшипнике ступицы переднего колеса в ветке Outlander XL
Тема о подшипнике ступицы ЗАДНЕГО колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
ВНИМАНИЕ!!!
При покупке (получении) нового подшипника необходимо считать количество магнитных секторов в нём.
Их должно быть 86, а не 96.
Как можно подсчитать количество магнитных секторов.
Проблема в контрафактном подшипнике SNR R173.27 с 96 -ью секторами.
SNR R173.27 - НЕ контрафакт, 86 секторов.
SNR R173.27 - контрафакт, 96 секторов.
Про контрафактные подшипники.
Последний раз редактировалось chundga; 28.10.2023 в 08:54. Причина: Добавил R173.27 - SNR
Старый 11.03.2024, 17:37   #271
Bubnilka
По умолчанию Re: Подшипник ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Поменял подшипник правый на пробеге 124 тыс. км. На гудящем проехал около 5 тыс. км. Брал в автодоке skf. На неисправном периодически выскакивала ошибка полного привода.
Bubnilka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2024, 13:48   #272
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Я на своей менял передний правый на пробеге около 120. Задний левый примерно в то же время (поменял на аналог, хватило на год. Поставил оригинал).
Сейчас пробег 255. Больше ни один подшипник не трогал (колесные). Хотя тоже задумывался поменять "все сразу"
Для статистики. На пробеге 260 поменял передний левый (первый раз). Поставил оригинал.
Старый 19.09.2024, 13:58   #273
Hesus
Добрый день! приобрёл подшипник ступицы NTN / SNR R17327
Вот только купленный мной подшипник не похож на оригинальный, но и на контрафактный тоже не похож:
1. в оригинальном должна быть более широкая внутренняя обойма и более узкая магнитная полоса, но в моём внутренняя обойма уже, а магнитная полоса шире.
2. маркировка достаточно чёткая, не похоже как на контрафактном.
3. еще смущает способ упаковки коробки, на сайте https://kontrafakta.net я увидел что у многих контрафактных такой способ упаковки, а оригинальном она всегда ли должна быть особенная?
4. По количеству магнитных секторов я насчитал их так же как в оригинальном — 86.
Так и не понял оригинальный ли я купил подшипник или нет?
Hesus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2024, 16:51   #274
Tulyak
Спасибо форумчанам за информацию по подшипнику. Взял SNR R17327 внутри лежит AU 0964, количество магнитных секторов - 86). Пробег 212т.км во вторник буду менять, замена 2500р. Сам комплект подшипника стоит 4860р.
Tulyak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2024, 21:14   #275
Tulyak
Сегодня заменил передний левый подшипник, всё хорошо и тишина!! Замена - 2200 руб.
Старый 11.11.2024, 19:30   #276
sportikus46
Авто: outlander 2,4 4wd ultimate MY2016
Приветствую всех! Заказал подшипник, пришлол SNR XGB35233, что за подшипник? Подходит на Аутлендер 15.г.в?
sportikus46 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2024, 19:44   #277
Sergei_VRN
Сообщение от sportikus46 Посмотреть сообщение
Что-то в аналогах его не видно
Sergei_VRN на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2024, 21:11   #278
MishaL
Аватар для MishaL
По размерам вроде такой. Но что там с магнитными уплотнителями для АВС - не ясно.
Старый 13.11.2024, 07:33   #279
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Это номер на коробке, сам подшипник, наверняка, NTN, как в посте 273 чуть выше. SNR просто упаковщик. Количество магнитных меток будет нелишнем проверить.
Старый 14.11.2024, 22:54   #280
sportikus46
На самом подшипнике такая-же маркировка, exist выдает как аналог штатному
Старый 10.01.2025, 18:00   #281
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от Tulyak Посмотреть сообщение
Как подшипник, все норм?
Лежит такой, надо бы поменять но опасаюсь за оригинальность..
Сколько магнитных полосок не видно, надо порошок что ли сыпать.
Старый 10.01.2025, 22:07   #282
Alexxander
Аватар для Alexxander
его бы со всех сторон сфоткать и крышечку. То, что на фото, похоже на оригинал.
Старый 11.01.2025, 10:20   #283
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
Вот
Старый 13.01.2025, 16:24   #284
Alexxander
Вот
можете сами сравнить с фотками поста на этой же странице. когда я покупал, с этими фотками было полное совпадение.
3885a017, 3885a040, mn101347, outlander, передняя ступица outlander, подшипник передней ступицы
Текущее время: 21:29. Часовой пояс GMT +3.
