Старый 21.01.2018, 12:24   #1
Prooman
По умолчанию Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Mitsubishi 2921A003 - Крышка масляного фильтра с уплотнительным кольцом (идёт только в сборе, крышка + кольцо)
Тема выбора и обсуждения масла для вариатора общая:
Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Обсуждение интервала замены масла в CVT (вариаторе)
Тема для обсуждения и улучшения системы охлаждения АКПП/CVT
Данная тема про технические операции замены масла в вариаторе!
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2021 в 12:43. Причина: правка
Prooman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2024, 12:38   #1141
По умолчанию Re: Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Сообщение от вячеслав 038 Посмотреть сообщение
но вот не понял как часто надо менять фильтр тонкой очистки?
При замене обязательно, а так как личная " жаба" конечно. На 16-ом вариаторе он меняется очень легко.
Старый 22.11.2024, 13:36   #1142
вячеслав 038
снять крышку и заменить старый на новый? правильно понял? или есть какие то нюансы? масло из под него не польётся?
и как узнать новый у меня вариатор или старый. машина 2018 года
вячеслав 038 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2024, 13:41   #1143
MishaL
Аватар для MishaL
@вячеслав 038, На 2018 годе стоит новый, 16 вариатор. (они пошли с 2015 г...)
Масла из под крышки фильтра вытекает немного. (грамм 100...)
Старый 22.11.2024, 13:57   #1144
вячеслав 038
то есть вместе с фильтром тонкой очистки нужно ещё масло иметь на долив. ведь даже от 100 гр уровень может опуститься до ниже положенного
Старый 22.11.2024, 14:02   #1145
MishaL
Аватар для MishaL
@вячеслав 038, да чуть снизится.
Но обычно фильтр без замены масла не меняют.
Покупаешь масло - покупай фильтр. Как в моторе.
Старый 22.11.2024, 16:33   #1146
lezib
доброго дня, друзья. осилил только 30 страниц из которых понял сроки замены масла и технологию. но вот не понял как часто надо менять фильтр тонкой очистки?
по регламенту его замена рекомендована каждые 75 т км или 5 лет, что наступит раньше, менять его или нет при каждой замене масла, тут каждый решает , как тут выше писали, исходя из удушения собственной жабы, и наверное интервала,если масло менять каждые 40-50 тыс, то вроде логично и фильтр менять с ним, че ждать -то, а если как некоторые каждые 30 тыс, так можно и через раз.
Старый 22.11.2024, 20:18   #1147
вячеслав 038
это понятно. я не против поменять этот фильтр в промежутке между заменой масла, просто так- на плановом ТО. поэтому и хочу понять, - когда механики снимут старый фильтр и вставят новый на нужное метсо сколько утечёт "воды". то еть нужно ли брать с собой в автосервис помимо фильтра ещё и масло на долив
Старый 22.11.2024, 20:29   #1148
@вячеслав 038, При замене фильтра там масла вытекает максимум 100-150 грамм.
Старый 25.11.2024, 09:34   #1149
lezib
Если до замены фильтра масла там в уровень, то есть на горячую на букве Н, то после смены фильтра можно даже не доливать, от 100 мл, которые вытекут, уровень упадет на пару мм не больше по щупу.
Старый 16.12.2024, 16:43   #1150
grigorik1
Авто: Outlander 2.0 4WD 2015
Не выдержал до лета))) Чет все куда-то растет не по дням а по часам, заказал, типа оригинал, вот такое, 8 литров, потихоньку еще закажу фильтры и прокладки и, наверное в новом году поменяю:
grigorik1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2024, 16:07   #1151
Анатолий56
@grigorik1, чёт мне кажется дороговато , не ?
Старый 19.12.2024, 13:25   #1152
grigorik1
Насчет дороговато... Вот моя логика, может быть кто-то обладает бОльшей информацией - пишите, с удовольствием воспользуюсь уже в след раз.
Рассуждал следующим образом:
Нужен крупный импортер или его дилер, или тот, кто продает его через крупнейшие площадки типа OZON, WB. Например это а) "Рустранслоджистик" или б) "Масло РФ". Соответственно по первому были литровые канистры какое-то время в доступе на WB/OZON. Когда обеспокоился ростом цен, неделю где-то назад - смотрю, уже нет. То есть, "Рустранслоджистик" уже не возит. Остался "Масло РФ", по 4 литра, вроде бы Тайланд.
Судя по всему те же самые канистры есть и в "Авторуси", "Экзисте" и Автодоке, но чуток дороже.
То есть, я бы сказал так, это самые дешевые из тех, что кажутся похожими на оригинал.
Также, уже через "Автодок" заказал фильтр тонкой очистки (~ 1447р), пришел в коробке, на штампе даже написано, что "Митсубиси" - импортер. Есть немного клея на ребрах, но не сильно... Могу прислать фотки. Но, думаю, все это будет более интересно, когда поменяю, и вместе в ощущениями выложу. Ну, типа подходит идеально и фотки, или наоборот, сидит не плотно, и фотки)
В принципе, ниссановское масло для 16го вариатора - в доступности, и цена чуть-чуть меньше, может быть в след раз его...
Старый 19.12.2024, 16:57   #1153
сергей-
grigorik1
логика замысловатая мягко сказать) ты везешь масло той страны которое по ее тех условиям эксплуатации.... неизвестно как оно в эту страну попало и реально кто ее произвел и где разлили...наивно полагать что японцы делают на одном заводе а потом как бутылки развозят по странам))).
сходи в автодок они там популярно обьяснят что за качество не отвечают а только за то что оно ввезено вбелую.
посему каждый покупает на свой страх и риск сейчас. я например считаю что лучше лукойл купить там хоть реально завод. и написан номер учаска. смены ...
Старый 19.12.2024, 17:01   #1154
grigorik1
Честно говоря, я морально уже готовлюсь перейти на наши маслА, но не так быстро))) Со временем...)
Вы наши заливаете?
Скажем так, сейчас народу больше заливает наши, соответственно будет время - пробег расти у тех кто залил - и отзывов будет больше...Будет много положительных - скорее на наше перейду... Вот как-то так.
Старый 19.12.2024, 17:29   #1155
Tulyak
Добрый вечер друзья!) А кто-то заливал Лукойл CVTF артикул 3146925??? Заранее спасибо за ответ.)
Tulyak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +3.
