Старый 26.11.2024, 09:13   #16
Sergey1966
По умолчанию Re: Грохот цепи при запуске.
При ремонте могут рассказать что угодно, не факт что правду. Классика - " плохое топливо"....на него вообще удобно списывать все проблемы
Если владельцу интересно,то он наверно постарается узнать причину,а если сломался,отдал в сервис,оплатил,забрал,ремонт не контролировал- тогда можно писать,что у всех к 200000 прогорает и это нормально,главное сколько стоит.
Старый 27.11.2024, 03:07   #17
Alexxx10
Почему никого не интересует причина прогара?
Перепрошил мозги вот и итог. Но ехала хорошо.
Сообщение от bin0001 Посмотреть сообщение
Во сколько ремонт вышел, если не секрет? Почему спрашиваю - вы не первый кто пишет про такую поломку
500. замена всех поршней. Вкладышей. Масляный насос. Цепь с натяжителем и успокоителем. 4 форсунки топлива. 4 форсунки масла.и вернул заводскую прошивку.
Причину так и не смогли найти. Форсунки проверяли два раза в разных местах все в аределах допуска.но их всеравно поменял.
Alexxx10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2024, 03:12   #18
Alexxx10
сделаю ставку на льющую форсунку
Не угадал
Это по учебнику и все понятно.Интересует конкретный пример.Как эксплуатировался автомобиль,явно при ремонте была найдена причина или как минимум подозрение на что то
Только на прошивку которую сделал. Все остальное проверяли при мне . Причину не нашли.
Для прогара причина одна - температура.
А к ней ведут в свою очередь высокие нагрузки, особенно в жару, вмешательство в конструкцию мотора и неисправность форсунки.
По мозгам двигатель больше 92 градусов не грелся
Старый 27.11.2024, 08:45   #19
Sergey1966
92 градуса не совсем рабочая температура для нашего двигателя
Старый 27.11.2024, 09:03   #20
Smileyfox
92 это охлаждайка, в камере сгорания много больше
Старый 27.11.2024, 09:42   #21
evg_krd
Сообщение от Alexxx10 Посмотреть сообщение
Не угадал
а от кого была прошивка если не секрет? у меня просто АДАК 10500 egr off не злая которая, на "220 лс" с их слов. пока на ней проехал 150 000км
Старый 27.11.2024, 09:45   #22
Sergey1966
А давно температура двигателя меряется по камере сгорания?Принято по температуре охлаждайки.Наш двигатель имеет небольшую рабочую температуру и если она выходит за 90 это уже повод смотреть радиаторы,термостат и т.д.У меня на прошлых поколениях L200 всегда с новья стоял мультитроникс.Рабочая температура была с завода 84-87.После кривой замены антифриза у дилера стала около 90.Ничего не мог доказать-все в приделах нормы по их словам.Заменил термостат,который после замены подклинивал,из за отсутствия меленькой дырочки(возникла пробка) и все вернулось к заводским параметрам,пока радиаторы не загрязнились пухом-температура опять полезла к 90.Так что 92-постоянно-многовато.
Старый 27.11.2024, 11:18   #23
Smileyfox
Про92 согласен что многовато, но вопрос в другом.
Зависимость температуры в камере сгорания и ОЖ нелинейная, и рост t ОЖ на 5 градусов, может соответствовать росту t на поверхности поршня на более значимую величину ..
Кста, нашел в нете данные, что термостат заводской полностью открывается на 95 гр
Старый 27.11.2024, 11:24   #24
Smileyfox
https://andrei.krutsko.com/blog/inde...y230717-150543
Старый 27.11.2024, 13:09   #25
Sergey1966
Ну открывается,ну и что.То есть 95-это уже скажем начало возможного перегрева,дальше вступают ранее упомянутые мною факторы-грязь,пух,может термостат клинит.Если с завода,даже в жару в гору показывает 89 и не больше(у меня так) то превышение температуры ,повод задуматься.Стрелка на приборке будет стоять ровно,а перегрев возможен.красная зона-поздно пить боржоми.Потом для различных рынков термостаты наверно разные должны стоять.Я уже писал о своих L200, температура росла по мультику,стрелка ровно,причину не могли найти,пока просто решил сам потрогать патрубок радиатора(и в мыслях не было-все в параметрах-только личные наблюдения по мульти)а он холодный.Двигатель работал на малом круге и ему хватало.Кстати недавно помыл радиаторы и температура стала чуть медленнее расти.А на температуру в камере влияет еще больше факторов-грязь на двигателе,качестово топлива,температура воздуха,прошивки всякие
Старый 27.11.2024, 13:43   #26
Alexxx10
Сергей в Питере прошивал. И егр отключал . Как называется не в курсе
Старый 27.11.2024, 13:49   #27
akrutsko
глушение егр на CR дизеле повышает температуру днища поршня на 50-70гр в режимах частичных нагрузок, и никак не зависит от ож
akrutsko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2024, 16:59   #28
evg_krd
Сообщение от akrutsko Посмотреть сообщение
есть результаты замеров?
Старый 27.11.2024, 17:18   #29
akrutsko
коненчо есть, тема уже исследована вдоль и поперек уже почти 50лет как
базовый примитив в любой книге по дизелям расписано в деталях
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +3.
