Старый 21.11.2024, 17:26   #1
Valerji
По умолчанию Грохот цепи при запуске.
Всем, здравствуйте.Стал замечать шум цепи(предположительно),происходит при первом запуске после простоя 2-3 недели.Несколько секунд грохочет,потом всё нормально.Кто замечал у себя такое?Пробег 30 тыс.Для растяжения цепи рано. Какой у нас натяжитель,обычно там ещё пружина есть и шток фиксируется при выдвижении.
Valerji вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2024, 20:34   #2
эрмак
Аватар для эрмак
По умолчанию Re: Грохот цепи при запуске.
После 2-3 недель простоя там стекает масло вниз откуда только может. После старта поработав немного масло раскидывает назад, и цокать перестает. А ещё так же может быть в морозы, но не когда малос в простое стекло, а когда оно из-за мороза подзагустело и хуже смазывает. Как говорили классики: "это норма".
К цепи это отношения не имеет никакого. Состояние цепи проверить можно заглянув под капот и посмотрев на натяжитель. Если дело дошло до того, что это стало слышно, там уже "боржоми" пить поздно.
Старый 22.11.2024, 12:36   #3
aamozhaev
Да, тоже поимел такой опыт. Запуск после месяца простоя. Грохот ведра с болтами 2 секунды был, точно не больше, потом сразу пришло в норму. Пробег почти 120 т. км.
Объяснил себе как "норма".
Старый 22.11.2024, 18:12   #4
Valerji
Можно поподробней,что можно увидеть посмотрев на натяжитель.Читал,что для замены цепи надо снять двигатель.И можно ли у нас поменять натяжитель ничего не разбирая и не перескочит ли цепь если его достать?
Старый 22.11.2024, 20:19   #5
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Valerji Посмотреть сообщение
Ну можно и не снимать, но не факт что это будет быстрее и проще.
А нафига менять натяжитель, если растягивается цепь, я вообще не понял.
Старый 23.11.2024, 12:40   #6
Valerji
Думаю,что за 30 тыс. пробега даже на мицубиси цепь не могла вытянуться,а гидронатяжитель может быть неисправен.Не знаю как он устроен,есть ли жёсткая фиксация при выдвижении или он просто с пружиной?Поэтому и спросил насколько легко добраться до натяжителя,чтобы проверить.
Старый 23.11.2024, 16:45   #7
эрмак
Аватар для эрмак
Приезжаешь на СТО и просишь посмотреть и тебе показать
Старый 24.11.2024, 02:14   #8
Alexxx10
На пробеге 200000 км прогорел поршень . Так при разборке с цепью все было хорошо. Ходит она 300 спокойно
Alexxx10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2024, 14:49   #9
bin0001
Сообщение от Alexxx10 Посмотреть сообщение
Во сколько ремонт вышел, если не секрет? Почему спрашиваю - вы не первый кто пишет про такую поломку
bin0001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2024, 21:40   #10
Sergey1966
Сообщение от bin0001 Посмотреть сообщение
Почему никого не интересует причина прогара?
Старый 26.11.2024, 05:36   #11
Smileyfox
Для прогара причина одна - температура.
А к ней ведут в свою очередь высокие нагрузки, особенно в жару, вмешательство в конструкцию мотора и неисправность форсунки.
Старый 26.11.2024, 07:47   #12
Sergey1966
Это по учебнику и все понятно.Интересует конкретный пример.Как эксплуатировался автомобиль,явно при ремонте была найдена причина или как минимум подозрение на что то
Старый 26.11.2024, 07:53   #13
Sergey1966
Это по учебнику и все понятно.Интересует конкретный пример.Как эксплуатировался автомобиль,явно при ремонте была найдена причина или как минимум подозрение на что то.А то кто пишет,что это не первый случай,а кто продает машины с пробегом за 300000 без ремонтов.Если сделал ремонт и заявил о нем-поделись подробностями,а то прогорел поршень и все.Может поможет кому то этого избежать
Старый 26.11.2024, 08:16   #14
evg_krd
сделаю ставку на льющую форсунку
Старый 26.11.2024, 08:48   #15
Smileyfox
Это по учебнику и все понятно.....
При ремонте могут рассказать что угодно, не факт что правду. Классика - " плохое топливо"....на него вообще удобно списывать все проблемы
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.
