Старый 13.12.2024, 08:56   #4876
Сообщение от cules Посмотреть сообщение
1) Аккумулятор в норме. Для профилактики подзарядил перед зимой.
Какие могут быть причины такой проблемы? Заранее спасибо за советы!
Проверить АКБ. Пробеги очень маленькие, не успевает восстановить потраченную энергию на запуск двигателя.
Старый 13.12.2024, 09:59   #4877
lezib
Приветствую всех!
Глушу двигатель в 18:00/18:20. Утром в 8:20/8:30 заводится со второго раза: в первый раз вообще не схватывает, только загораются фары и приборная панель. Вечером к 18:00 заводится с полпинка. Такая проблема была и до наступления холодов.
смотреть нужно, что там за колхоз с сигналкой, что-то явно отрубает какую-то цепь после 12 часового простоя. Попробуйте не крутить стартер, а просто включить зажигание на 15 секунд, выключить его и заново включить и тогда запускать. Запустится с первого раза?
Старый 13.12.2024, 12:42   #4878
Iorik73
Приветствую всех!
Вчера с 19:30 до 20:30 поездил, сегодня утром завел с полпинка. То есть проблема возникает только после "долгого" простоя с 18:00 до 8:00.
2) Заправляюсь на одних и в тех же заправках. 95-й.
3) 1000 км назад заменил масло, воздушный фильтр (10 тыщ).
4) В день проезжаю 10-12 км. Говорили, что из за коротких поездок аккумулятор не успевает заряжаться.
4) Пробег 13 000. Комплектация - Спорт+.
Попробуйте на ночь снять клемму с аккумулятора,хотя бы виясните, это утечка или аккумулятор.
Iorik73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2024, 12:54   #4879
hvost2
Похоже на низкое давление топлива в рампе, бывает из-за сброса давление в обратку из-за некорректной работы регулятора давления. Но на нашей новой машине такое маловероятно. Поддерживаю версию про сигналку.
hvost2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2024, 18:23   #4880
сергей-
такую плавающую неисправность никто не поймает. надо идти простым путем-отрубить полностью сигналку и ездить. если повторится то сигналка не причем. и на первый раз посмотреть клеммы на стартере(подтянуть и зачистить ) и посмотреть. у него реально замыкание раз только приборка горит и ничего... частенько так себя стартер проявляет...
Старый 15.12.2024, 01:27   #4881
Андрей1234
Авто: Outlander III 2.0 CVT Sport+
Думаю, что от бензина зависит. Чем больше легких фракций в нем, тем хуже заводится. Попробуйте перейти на 92-й другого производителя.
Сейчас беру машину только в выходные. После недельного простоя тоже с первого раза не схватит. На комплектацию Спорт+ сигнализацию с кнопкой Старт/Стоп арабы ставили. Бонусом активировали автозапуск. Срабатывает, если на брелке 5 сек держать нажатой кнопку «Закрыть». После недельного простоя в мороз тоже не заведет двигатель. Летом заводил. Я уже не считаю с 1-го, 2-го или 3-го раза заведется. Просто держу нажатой кнопку Старт/Стоп несколько секунд, пока не заведется. При морозе -30 градусов держать дольше придется.
Андрей1234 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2024, 07:35   #4882
Daulet
Приветствую всех!
В комплектации Спорт+ стоит кнопка Пуш Старт и Бесключевой доступ. Это всёодна система. Её арабы сами доустанавливают. Качество её очень низкое. Во многих случаях эта кнопка и берёт ток. Советую её демонтировать и поставить родной ключ. Личинка ключа должна быть в бардачке.
Daulet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2024, 10:03   #4883
Игорь1982--
Внесу свои 5 копеек: Мне кажется аккумулятор у нас полное дерьмо. Летом ещё нормально работает. Сейчас же в мороз проводил эксперимент: снял аккум с машины, полностью зарядил и оставил его в гараже. Температура по ночам -2 -6 сейчас.
Так вот: через 2 недели полностью заряженный аккумулятор разрядился до напряжения 9 вольт. И это без нагрузки!
Так что ИМХО дело в аккумуляторе. Он очень быстро саморазряжается и не успевает зарядиться при небольших пробегах.
Игорь1982-- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2024, 13:14   #4884
Сообщение от Игорь1982-- Посмотреть сообщение
Просто банка замкнула. Просто так за 2 недели, да хоть за 2 месяца не разрядится.
Старый 16.12.2024, 16:23   #4885
Игорь1982--
Если банка замкнула - то от него машина бы не заводилась. А она заводится с пол тыка, когда он заряжен.
Старый 16.12.2024, 20:24   #4886
TiWoo
Ребят, вопрос по видеорегистратору. Какой лучше брать и как подключать?
TiWoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2024, 23:14   #4887
Acid36
Авто: Outlander Enjoy 2.0 2WD 7seats
Заведется. Только ёмкость у такого аккума гораздо ниже теперь, сколько этих банок там?
Но просто так напряжение без потребителей не падает. Явно банка.
Аккум и правда так себе. После полного заряда, через неделю показывает 12.3 в приложении сигналки.
Не знаю, переживет ли зиму.
Кстати отцу на Витару купил Westa. Южная Корея. 60Ач 7000р. Вроде хвалят, и отзывы, и менеджер.Нам можно и побольше ёмкость взять
Acid36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2024, 23:23   #4888
Acid36
Сообщение от TiWoo Посмотреть сообщение
Берите на суперконденсаторах.
Дорого, зато взял и забыл. Пофигу ему мороз, в прямом смысле слова. А если регик на обычном аккуме через две зимы начнется время сбиваться, из-за сдохшей батарейки. Viofo a119 например. И крепится он не на присоске, а на скотче, не видно его совсем.
Ну а подключать-в блок предохранителей, там + берете (я просто впаял провод к ножке преда, только сначала прозвонить надо, где +12в непостоянно, а появляется при старте, ну и массу рядышком) Потом там же спрячете преобразователь 12/5в, на Алике продаются спец комплекты для подключения видеорегистратора). И через левую стойку, потом под обшивкой крыши тащите провод к зеркалу заднего вида.
Ну или к электрику
Старый 17.12.2024, 00:47   #4889
Jetaks
Себе установил комбо устройство Inspector mikeS.
Подключили к Starline s96v2 с возможностью через приложение включать регик в случае какой либо суеты возле автомобиля.
Старый 19.12.2024, 14:20   #4890
Daulet
Ну это смотря в каком году машину приобретали. Если в этом то аккуму уже 2 года. Там все новые машины с разряженными аккумуляторами стоят. Их слегка подзаряжают, чтобы машину загнать на эвакуатор или на паром. Я брал машину в 2023г и аккум пока не подводил даже на морозе.
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.
