Старый 31.01.2024, 22:47   #91
959
По умолчанию Re: Бортовое напряжение, нужна помощь.
Провода проверяли на пробой?
959 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2024, 02:14   #92
Ворчун27
Аватар для Ворчун27
[QUOTE=МиНиН;3146856]@Ворчун27, на клеммах не делали замеры при тех же условиях?
Нет ещё, на выходных займусь.
Добавлено через 53 секунды
Сообщение от 959 Посмотреть сообщение
Ещё нет.
но не торопитесь, проверьте состояние АКБ
В принципе, первая катушка сгорела ещё со старой батареей...
Ворчун27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2024, 03:02   #93
Ворчун27
Аватар для Ворчун27
Те, которые на катушки идут?
Старый 02.02.2024, 13:22   #94
Maxim_Tomck
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Меняй регулятор, я месяц назад столкнулся с такой проблемой.
Ставь только оригинал.
Плюс, сразу меняй подшипники.
Maxim_Tomck вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2024, 05:18   #95
Ворчун27
Аватар для Ворчун27
Всем доброго дня! Попробовал замерять напряжение на клеммах мультиметром - результаты таковы: перед запуском - 12,4В, сразу после - 14,1, далее, по мере прогрева, снижение до 13,7. При этом, ELM в то же время показывает ровно на 1В меньше. Сразу после остановки двигателя, 12,9В.
Подшипники и щётки уже заказал, всё равно, ТО генератору провести надо. Остаётся открытым вопрос по регулятору...
Старый 06.02.2024, 14:18   #96
МиНиН
Сообщение от Ворчун27 Посмотреть сообщение
Вполне нормальные показания, но АКБ не мешало бы подзарядить. А ELM это такая шляпа, проще купить простой вольтметр в прикуриватель и то точнее будет показывать
Понаблюдайте пока
Старый 25.12.2024, 18:42   #97
AVS13
Привет, а кто-то знает где предохранители на систему зарядки стоят? На крышках блоков есть значки аккумулятора, но самих предохранителей в указанных гнездах нет. Ни под капотом ни в салоне.
AVS13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2024, 19:44   #98
@AVS13, На генератор нет никаких предохранителей.
Старый 25.12.2024, 21:55   #99
МиНиН
Сообщение от AVS13 Посмотреть сообщение
В моторном отсеке F11 на 7.5А
Старый 26.12.2024, 12:50   #100
AVS13
Спасибо. Уже нашел. С предохранителем все ок, зарядки на холостых нет. Просто на схеме есть еще пара предохранителей на систему зарядки, в салоне и в моторном отсеке. Вот в этих гнездах у меня пусто. Подскажите еще, как красная, пластиковая крышка с плюсовой клеммы снимается? На морозе сломать боюсь, а там тоже плавкие вставки какие-то есть.
Старый 27.12.2024, 07:56   #101
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Просто https://www.drive2.ru/l/453903414909206675/
outlander, outlander 3.0, генератор outlander, напряжение в сети
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +3.
