10.05.2024, 05:36
#1
вой со стороны ступичного подшипника
Доброго время суток уважаемые. Появилась проблема: на скорости от 60 км/ч гудит ступичный левый, при наборе скорости гул переходит на высокие частоты. Поменял его, звук не исчез. Ремонтник при замене сказал, что подшипник был здоровый. На что думать уже не знаю. Звук проявляется если нагружаешь левую сторону. Года два назад была такая же проблема но устранилась заменой подшипника.
2016 год, пробег 68ткм
10.05.2024, 05:55
#2
Re: вой со стороны ступичного подшипника
может всю ступицу в сборе поменять?
10.05.2024, 06:02
#3
Сообщение от
сергей-
а какой в это смысл?
10.05.2024, 06:53
#4
воет по любому подшибник.... может посадочное место подразбилось... вариантов то не много. опять поменять подшибник или ступицу в сборе
10.05.2024, 07:51
#5
Сообщение от
сергей-
в ступице есть только подшипник, который не вращается в ней, а запрессован, не пойму что там может подразбиться
10.05.2024, 08:10
#6
Сообщение от
Superspy
Может проблема не в ступичном подшипнике, а в вариаторе?
10.05.2024, 10:26
#7
Сообщение от
Sergei_VRN
нагружаю левую сторону, звук сильнее
10.05.2024, 10:39
#8
конечно рассматриваю и этот вариант
10.05.2024, 15:21
#9
@Superspy , а с чего вы решили, что это левый? правый-то проверили?
10.05.2024, 19:52
#10
Сообщение от
ездил на диагностику, подшипники проверили, сказали все в порядке. И этот вариант я тоже думаю((
13.05.2024, 17:34
#11
Сегодня взял ремонтника, посадил на правое переднее, сказал идет вибрация со стороны правого
13.05.2024, 17:45
#12
Сообщение от
Superspy
Сообщение от
Superspy
Как нагружали левую сторону?
14.05.2024, 06:52
#13
Сообщение от
руль вправо, нагружается левая сторона
19.05.2024, 07:10
#14
все, решено, замена правого подшипника
02.03.2025, 14:16
#15
Авто: Outlander 3 2.4 19MY Ultimate 7-seats
Форумчане привет.
Добавлю для статистики.
Out 2.4 19MY 2019гв, пробег 99000км.
Гул при движении.
диагностика на подъемнике, разгон до 60-80 км/ч, стетоскопом выявлен виновный - задний левый ступичный ( = ступица в сборе ). После замены повторная проверка - тишина.
Ступица LYNX WH1499, 5500, ориг 14000. ну тут выбор очевиден.
На правую сторону, когда ее очередь наступит, попробуем пере прессовать подшипник.
Ездим бодро дальше !
Текущее время: 20:02 . Часовой пояс GMT +3.
