Старый 08.05.2025, 09:34   #5551
Дамир Алиулов
Поменял масло в редукторах (или раздатках? не силен в терминах) на пробеге 16 тыс. Имеется не большое кол-во стружки. Думаю не катастрофично.
Слитое масло мутноватое и по запаху как-будто отработало свое. Думаю надо было сразу менять на малом пробеге на хорошее масло.
С завода существенный недолив. Возможно по этой причине стружка? Ну да ладно.
Дамир Алиулов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2025, 12:05   #5552
Romanik1987
@Дамир Алиулов, у меня было немного темнее. Стружки не было. С недоливами не парился. Рекомендовали тысяч через 10 поменять еще раз, что бы вымыть оставшуюся грязь. И в дальнейшем менять раз в 30 тысяч. Именно так и буду делать, процедура недорогая.
Вероятно сейчас понабегут опытные советчики и начнут учить жизни.)
@Антон53, какое масло залили? Заметили ли изменения в работе после замены, особенно интересует пинок/толчок/подергивание в диапазоне 20-40 км/ч?
@Puzatik88, какое масло залили? Заметили ли изменения в работе после замены, особенно интересует пинок/толчок/подергивание в диапазоне 20-40 км/ч?
Старый 08.05.2025, 12:31   #5553
Дамир Алиулов
@Дамир АлиуловРекомендовали тысяч через 10 поменять еще раз, что бы вымыть оставшуюся грязь. И в дальнейшем менять раз в 30 тысяч.
Мне примерно также рекомендовали, что я и буду делать
Старый 08.05.2025, 20:28   #5554
Антон53
Сообщение от Дамир Алиулов Посмотреть сообщение
Я тоже менял, такая же фигня, всё чёрное и стружка на болтах, мастер сказал какая же шняга
Антон53 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2025, 20:36   #5555
Антон53
Масло залили shell ns-3 бочковое, фильтра и прокладка якобы такие же, как и на конвейере, ну типа оригинал, но что-то я сомневаюсь. По этому поводу решил не париться, раз они с ними давно работают, то все должно быть хорошо.
Каких либо изменений пока не заметил, но и всех перечисленных вами пинков/толчков/подергиваний вроде не наблюдал. После XL, где у меня к пробегу 200тысяч появились реальные пинки/толчки, здесь кажется вариатор работает вообще ровно
Сообщение от Puzatik88 Посмотреть сообщение
Спасибо
Я тоже поменял недавно, пробег 35. Цена 19500. Сделали полную замену. Масло было черное. На магнитах небольшая грязь
У меня было прозрачное, на вид так как будто недавно залитое
Старый 09.05.2025, 11:27   #5556
ЕвгенЧан
Сообщение от Антон53 Посмотреть сообщение
15000 пробега - масло как слеза, не тошню.
ЕвгенЧан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2025, 15:46   #5557
Daulet
Всем привет. Кто-нибудь брал здесь фильтра и прокладку для вариатора? Хочу купить, но не уверен оригинал ли...
https://sl.aliexpress.ru/p?key=i9xi39b
Продавец тот, которого тут хвалили. Он же кстати и продаёт воздушный фильтр оригинал как писал Виталик.
Daulet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2025, 16:04   #5558
Kabakoff
Сообщение от BearLiar Посмотреть сообщение
Закончил все процедуры подготовки к эксплуатации в России. Затонировал заднюю полусферу, забронировал фары, капот полностью, стойки лобового, полосу на крышу, от стекла до люка (20 тык), поставил сигнализацию Пандора 40RX, с автозапуском (19 тык), антикор, оригинальная защита ДВС, масло редуктора и раздатки (всё вместе 35 тык). Всё необходимо, как по мне, хоть по сути и новый автомобиль. И да, масло в редукторах - недолив критический, слили те капли, которые были и залили новое по уровню. Блин, зимняя резина впереди, еще 45. как-то так..... Всем добра!!!
масло в редукторе и раздатке какое заливали ?
Kabakoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2025, 00:30   #5559
Romanik1987
@ЕвгенЧан, уже поменяли масло ?
Добавлено через 37 секунд
@Kabakoff, оригинал. Брал у дилера. Цена была 2500. 1 литра достаточно.
@Daulet, проверять надо.
Я бы не стал экспериментировать.
По кодам нам подходит все как от Калуги.
Проще взять в нормальном магазине или сразу купить в клубном/профильном сервисе по Митсубиши.
Старый 10.05.2025, 10:37   #5560
ЕвгенЧан
Да ну куда, рано уж совсем 15шка пробег всего. На 40 т.км планирую сделать.
Старый 10.05.2025, 14:57   #5561
Romanik1987
@ЕвгенЧан, тогда каким образом Вы узнали, что масло чистая как слеза ?)
Старый 10.05.2025, 23:42   #5562
VITALIK75
Сообщение от Daulet Посмотреть сообщение
Всё,что у него заказывали приходило в оригинальных заводских упаковках.Задайте вопрос продавцу,он отвечает и скажет точно.У него в магазине есть фильтр отдельно оригинальный для вариатора,но цена недешёвая- возможно этот комплект и не оригинал.Вообще можете поставить оригинал Японский или хороший аналог,который ставят в сервисах ,где меняют масло- они обычно работают с проверенными брендами.Вариатор на наш авто приходит в сборе ,в Китае его не собирают,а только устанавливают.
Старый 11.05.2025, 12:31   #5563
BearLiar
Авто: Outlander 3 2.4 4WD Black Edition
Сообщение от Kabakoff Посмотреть сообщение
Ravenol, 80, gl 5
BearLiar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2025, 21:50   #5564
Puzatik88
Масло залили тотачи, допуск ns3. Изменений в работе вариатора не заметил. Да и пинков вроде нет, может не замечаю.
Переходите в группу телеги. Там хоть фотки норм можно добавить.
Puzatik88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2025, 09:57   #5565
lezib
Все в пределах нормы, небольшая стружка - притирка агрегатов, гипоидная передача- считай обычная механика, условные шестерни трутся друг о друга, температура в этих узлах не большая, масло ходит долго, как в обычной механической коробке, никто ведь не меняет масло каждые 30 тыс. Запах трансмиссионного масла даже свежего очень специфический, особо впечатлительных может сбить с толку. Воняет оно короче как отработка даже новое. При обычной эксплуатации замена раз в 50 тыс будет с приличным запасом. Заводская заливка чуть меньше регламентной, поэтому не нужно грешить на недолив, все нормально у вас.
Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +3.
