Старый 28.03.2008, 16:37   #16
userrex
По умолчанию Ответ: Дайте параметры Сход-развал XL-ля
Всем огромное спасибо!
Теперь вот следующий вопрос!
А развал то (передний) на этой тачке делается или нет?
Если кому надо, то сход обычно, наконечниками, а вот развал он так и не нашел чем. Правда когда открутил верхний болт крепления стойки развал правого колеса встал в допуск, и опять закрутил.
Может развал не регулируется??????
Больше ничего не нашли!
userrex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2008, 16:47   #17
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
видимо не регулируется
Старый 28.03.2008, 17:23   #18
Ast017
Аватар для Ast017
Мне тоже сказали что не регулируется
Ast017 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2009, 00:36   #19
Гена_Букин
Аватар для Гена_Букин
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Восклицание Ответ: Дайте параметры Сход-развал XL-ля
И всё же хотелось бы точно знать : есть ли на первой странице этой темы ПРАВИЛЬНЫЕ (идеальные) данные сход-развала , или цифры должны быть другими ???
Машину тянет в сторону у многих, а точного решения НЕТ!
Гена_Букин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2009, 01:48   #20
Гена_Букин
Может быть кто-то "шарит" в ЭТИХ цифрах?
Это моя регулировка, красным я выделил цифры, которые, по-моему, не укладываются в промежуток от максимума до минимума.
Старый 15.01.2009, 12:54   #21
Ov-ROM
Я в "этих" цифрах на шарю, но у меня есть похожая бумажка в сервисной книжке. Все мои цифры попадают между min и max. Так что ИМХО в вашем случае косяк - надо требовать объяснения/исправления.
Ov-ROM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2009, 18:33   #22
Гена_Букин
Может быть у кого-то еще есть комментарии к такой "бумажке" в сервисной книжке (укладывается или нет в max / min) ???
Старый 17.01.2009, 14:18   #23
Red_Pepper
Аватар для Red_Pepper
должен укладываться в макс/мин у меня вот развал переднего правого не укладывается чуток после того как на паребрик наскочил на скорости и сказали тоже не регулируется... как быть хз
Red_Pepper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2009, 13:34   #24
Mladenets
По умолчанию Сход-развал в Рольф-Химки. Ищу совета.
Сделал на днях сход-развал в Рольф-Химки и обнаружил, что "передний правый развал" выбивается из допустимых пределов на 4 минуты. См. приложенный файл. Этот параметр не регулируется. Самое интересное первоначальные характекристики этого параметра при предпродажной подготовке, указанные в столбце "начальные", отклонялись от нормы на 10 минут.
Машину не уводит, каких-либо нареканий нет. Вопрос в следующем: стоит ли заставлять сервис ремонтировать авто? Там нужно чуть ли не кузов вытягивать по словам какого-то подозрительно молодого сотрудника рольфа.
Ответ типа: если все нормально, то ничего не нужно делать я поддерживаю. Просто я слабо разбираюсь в параметрах сход-развала и не знаю на сколько это сильное отклонение от норм и может ли оно в будующем вылится в какие либо серьезные поломки ходовой авто или какие-либо другие проблемы (при продаже например).
Подскажите как бы поступили Вы?
Последний раз редактировалось Mladenets; 16.02.2009 в 14:24.
Mladenets вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2009, 15:52   #25
VAA
Аватар для VAA
Авто: Ford Kuga
По умолчанию Ответ: Сход-развал в Рольф-Химки. Ищу совета.
IMHO: не мешайте машине ездить
VAA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2009, 14:42   #26
Pilonet
Аватар для Pilonet
Авто: Silver
По умолчанию Ответ: Все про сход-развал для XL
4 минуты эт не много. Плохо что не регулируется
Pilonet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2009, 20:51   #27
Cyberman
Аватар для Cyberman
Авто: Infiniti FX37S
Восклицание Проблема с развалом
Всем привет.
История такая: машине год. Поменял резину и решил сделать сход-развал + диагностику подвески. Поехал к неофициалу. С подвеской все в поряде кроме небольшого люфта стабилизатора. Следов ударов, повреждений и т.д. - нет. На стенде показало большой уход развала на левом колесе. Особенно по отношению к правому. Это подтвердило мое ощущение, что машину уводит влево и руль "смотрит" немного вправо Ну и, естественно, схождение некоторых колес "за рамками".
Открыл распечатку сход/развала с предпродажки - оказывается такая петрушка была изначально!!! То есть текущие результаты сопоставимы с результатами годовой давности на предпродажке.
Хинт: недавно меняли нижние рычаги с шаровыми по гарантии - был люфт.
Проблема: проблема в том, что на ХЛе развал не регулируется
Вопросы:
1. Кто виноват. Все это наводит на мысль, что машинку приложили капитально пока везли в салон. Например - полет с автовоза. Отчего погнуло стойку, кулак или подрамник, например. Тогда какого бубна починили так плохо? И почему дали паленую распечатку со стенда?
2. Что делать. По этому вопросу есть большое желание и цель предъявить Рольфу претензию и заставить поменять ПО ГАРАНТИИ что нужно для приведения параметров в норму.
3. К кому в Рольфе-Юге подойти, чтобы второй вопрос решился положительно?
Cyberman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2009, 21:12   #28
Nbf
Аватар для Nbf
По умолчанию Re: Проблема с развалом
Сообщение от cyberman Посмотреть сообщение
Вопросы:
1. Это не сложно установить - необходимо промерить все габаритные размеры, внимательно изучить состояние кузовных деталей. Все это зафиксировать сперва в обычном сервисе. Потом - по мере развития событий - в специализированной экспертной организации (координаты смогу дать).
2. Имея на руках документацию из альтернативного сервиса, подготовить письменную досудебную претензию, с которой уже обращаться в Рольф. Если надо с текстом могу помочь.
3. Никого там не знаю, но тебе нужны первые лица - полюбовно там все равно никто ничего в этой ситуации решать не будет...
ИТОГО: сперва нужно получить внятное представление о техническом состоянии автомобиля. Правильно сформулированная претензия - 70% успеха.
Старый 18.04.2009, 21:15   #29
Cyberman
Аватар для Cyberman
Сообщение от Тонкар Посмотреть сообщение
Конечно хотелось бы по упрощенной процедуре... Может найдутся адекватные товарищи из рядов гарантийщиков. А дальше - будем посмотреть. Тягомотина с экспертизой/досудебкой/письмами и судами меня, конечно не прельщяет.
Старый 18.04.2009, 21:23   #30
Nbf
Аватар для Nbf
Им по работе не положено...
Кроме того претензионный путь не так сложен, как кажется...
Параметры по сход-развалу Airtrek Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 9 30.10.2011 09:15
АВТОСЕРВИС-Сход развал!!! Dmitriydm Дилеры и сервисы 5 29.10.2007 17:34
Текущее время: 16:41. Часовой пояс GMT +3.
