Старый 17.02.2009, 18:02   #1
Vichet
По умолчанию Крепление номеров на XL
Здравствуйте.
Суть проблемы: купил я недавно клубные рамки и стал менять их своими кривыми ручонками. Отвинтил рольфовские рамки и обнаружил, что передняя рамка была прикреплена в Рольфе путем ввинчивания в пластик бампера двух саморезов.
Но вся беда в том, что бампер состоит из внешнего пластикового слоя толщиной в пару миллиметров, за которым идет какая-то вата. Соответственно, рамка держится на завинченных в этот пластик саморезах лишь на честном слове.
Как представлю себе, что при преодолении неровностей номер отвалится и останется лежать в дорожной грязи - жуть берет.
А тепрь вопрос: как правильно закрепить рамку, чтобы избежать потери номера? Буду благодарен всем советам.
Если такая тема уже была - не ругайте матом, я честно искал.
Vichet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2009, 18:06   #2
shax
По умолчанию Ответ: Крепление номеров на XL
А если попробовать клипсами? Сам хочу поменять рамку с рекламой салона, на рамку с надписью "Mitsubishi".
shax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2009, 18:19   #3
Vichet
Спасибо за ответ. Итак, вариант № 1 - крепить клипсами.
Надеюсь, будут и другие интересные предложения.
Старый 17.02.2009, 18:34   #4
VAA
Аватар для VAA
Авто: Ford Kuga
похоже, до этого момента, никто не парился с креплением номеров висят себе и висят ...
VAA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2009, 18:38   #5
жестянщик
Аватар для жестянщик
Авто: Оutlander XL 3.0 черномазенький
Прикрутил рамку 8 саморезами по краю и центру рамки. Да! Дилер присобачил тоже на два самореза. Решил перестраховаться. Вроде держит отлично, но по кустам не ездил. Если серьёзно, надо было прикрутить на болт с гайкой!
жестянщик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2009, 18:41   #6
Vichet
Сообщение от VAA Посмотреть сообщение
Возможно, я и являюсь перестраховщиком.
Но вопрос возник не просто так.
Поясню: клубные рамки интересны тем, что номер входит в них со значительным напрягом. Вот я сегодня сначала привернул к переднему бамперу клубную рамку, потом стал впихивать в неё номер, чуть-чуть нажал, и рамка оказалась у меня в руках, поскольку ее крепеж в бампере легко и непринужденно покинул свои места при малейшем усилии.
Отсюда и возник вопрос.
Кстати, я планирую задать здесь еще пару дурацких вопросов, но сначала хочу разобраться с этим...
Сообщение от жестянщик Посмотреть сообщение
Спасибо за совет. Если бы я знал, как снять низ морды XL-я, то я бы тоже прикрутил рамку на винты.
Беда в том, что я сегодня в гараже вывернул снизу 4 винта и снял 4 клипсы, а также вывернул болтик по центру, но морда "не сдалась". Так что фокус с винтами у меня пока "не прокатил"...
Последний раз редактировалось Vichet; 17.02.2009 в 18:48.
Старый 17.02.2009, 21:28   #7
VAA
Аватар для VAA
Авто: Ford Kuga
Сообщение от Vichet Посмотреть сообщение
в этой теме https://www.out-club.ru/board/showth...F8%E5%F2%EA%E0
всё подробно расписано и показано
Старый 18.02.2009, 05:38   #8
хаттабыч
Аватар для хаттабыч
Авто: Outlander 3
Есть интересное мнение знакомого участкового, он утверждает, что номера надо сажать на шестигранники, т.к. у детишек появилась новая мода, вытаскивать номера из рамок и вешать трофеи на стенах подъездов.
хаттабыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2009, 09:38   #9
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
разве шестигранных ключей не бывает? т.е. детям будет сложно открутить?
Старый 19.02.2009, 10:21   #10
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Я "усиливал крепление".
Легко в принципе добратся сняв переднюю решетку "в стиле Фудзи".
Для этого вытащить четыре клипсы - гвоздика (поддеть гвоздик под шляпку отверкой), а затем просто дернуть решетку вверх.
Рука пролазит между обшивкой и пенопластом который поверх усилителя бампера.
Я между обшивкой бампера и пенопластом подложил кусок сплющенной металло-пластиковой трубы и ввернул в нее те саморезы которые были.
PS Если бы уже не было дырок в обшивке бампера, я бы номерной знак перевесил - закрепил бы по центру нижней решетки.
Совсем бы другой вид у авто был - бы, + грязи бы меньше в подкапотное летело.
Старый 19.02.2009, 10:27   #11
VAA
Аватар для VAA
Авто: Ford Kuga
а как быть с температурным режимом движка?
эти решетки ведь не только для красоты делаются
Старый 19.02.2009, 10:29   #12
Vichet
Большое спасибо! Попробую сделать так же.
А вот занавешивать декоративную решетку номером я бы не советовал - резко ухудшится охлаждение радиаторов двигателя, кондея, вариатора.
А там и так режимы - околопредельные. Если все это перегреть - номера могут впоследствии и не понадобиться...
Старый 19.02.2009, 10:58   #13
YesYes
Аватар для YesYes
Тогда надо было Пыжа брать, с его "ртом а'ля Гуинплен".
Ничего серьезно не изменится.
Старый 19.02.2009, 15:54   #14
xl_neo
Авто: xc90 t5 (ex xl 2.4 cvt)
я прикрепил на саморезы...
первый раз слышу о том что-бы дети номера скручивали - ужос хорошо пока не догадались потом их еще и владельцу продавать...
xl_neo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2009, 17:26   #15
_Игорь_
Сообщение от xl_neo Посмотреть сообщение
У нас давно этот вид бизнеса развит. Под дворником номер телефона оставляют. Затем предлагают пополнить счет мобилы и когда увидят деньги на счету говорят в какой урне и на какой улице ты можешь забрать посылку. Это касается неприкрученных номеров в рамках, снимаются легко и быстро.
_Игорь_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Установка госномеров на американца lukanin Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 51 03.11.2012 21:13
Outlander. Крепление для перевозки велосипеда (-ов) Бумажник Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 18 25.08.2008 06:22
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +3.
