Старый 20.12.2007, 08:48   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Два главных зимних вопроса, связанных с электричеством и эксплуатацией XL:
1) Во время непродолжительных поездок в зимнее время года соленоид разблокировки рычага АКПП/CVT может вновь прихватываться только что оттаявшей влагой после остановки.
Решение: >>> .
2) Ряд реле, управляющих двигателем, ECU и трансмиссией так-же подвержена примерзанию, в результате чего на приборной панели загорается гирлянда всевозможных индикаторов, в том числе "check engine" и проч. Сложность проблемы в том, что в условиях теплого бокса у ОД данная проблема НЕ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ (реле размораживаются и нормально функционируют). Кодов диагностики в памяти ECU НЕ ОСТАЕТСЯ.
Данный вопрос касается только машин, выпущенных до 11.2007, решается заменой реле на модифицированные и описан тут: >>>
3) актуальная информация по новым машинам (февраль 2011г): >>>
Информация о новых, уже "синих" реле, идущих на замену черным и зеленым с января 2010г прикреплена в аттаче этого сообщения.
Тип файла: pdf TSB-10-13-002_relays.pdf (616.2 Кб, 883 просмотров)
Последний раз редактировалось Sergy; 18.01.2012 в 01:46.
Старый 18.02.2009, 18:42   #481
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
По умолчанию Ответ: Хана при морозе
Сообщение от urec Посмотреть сообщение
Pilonet
ну у меня аккум в ноль не разряжался, стартер крутит нормал, а нпряжение 11,9А на морозе в -13 почти норма. Кстате никто не знает сколько емкость у наших аккум? А то не нашел в мануале почемуто
urec добавил 18.02.2009 в 17:16
Продолжение:
Очередной раз сегодня после работы пошел проверить своего кроссера в гараж, в гараде -13. Решил прогреть на холостых, завелась без проблем без всяких усилий, стартер крутит бодро, поработала минут 10 прогрелась до рабочей температуры. Заглушил, минут 10 покурил, думаю попробую заведу. Клюуч на страт и опять сладй шоу (((. Только в этот раз не заводиться совсем, стартер крутит в холостую, не одной вспышки. И еще один глюк, вентилятор печки стоял на OFF. Но вентилятор все равно молотил (чудеса). Еще рычак коробки заблокировался. Ну думаю съездил завтра утром к диллеру на диагностику. Теперь ждать лета (. Попробовал через 5 минут, ноль имоций. Посидел, покурил, сбегал домой за обогревателем, принес в гараж. Прошло 30 минут. Думаю дай еще разок попробую, ключ на старт, все нормал, все ошибки погасли, вентилятор печки выключился как и положено при OFF, рычаг коробки отпустил, машина как в ни чем не бывало завелась. То ли я глупый, толи машина надо мной просто издевается (((. Затра с утра к 9.00 еду к дилеру, если заведусь конечно, тьфу три раза.
Просто не надо над машиной издеваться! С первого раза не понятно было что от сырости? Ну и что её насиловать и при этом удивляться? Вы прогрейте её (не 10 минут, а хорошенько - лучше выехать на трассу и с ветерком км. 200-400 ), просушите и она ВСЕГДА будет заводится без проблем! Емкость штатной АКБ - 55-65А/ч в мануале на последних страницах
Старый 18.02.2009, 21:35   #482
motor53
Авто: 2,4 NEW+VOLVO XC-60
Сообщение от IgSo Посмотреть сообщение
Разумный совет. Согласитесь, завести на 10 минут в гараже и заглушить, никак нельзя назвать нормальными условими эксплуатации авто. Нужно или ездить, или уж не мучить... . Непонятно, вы машину купили, чтобы ходить в гараж ее заводить? Или для того чтобы ездить?
motor53 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2009, 09:26   #483
urec
Аватар для urec
Авто: Citroen C-Сrosser
motor53
понимаете, ездить то можно, но мне неохота после поездки куда нить по трассе на 100км от города встать где нить и замерзнуть там нафик. У нас морозы на трассе за городом до -40 бывают. Или доехать до магазина куданить, выйти в магазин на 20 минут и встать? Такая езда мне не нужна!!! Съездил уже на работу, хорошо что теплый цех. А так бы стояла возле работы до сих пор.
urec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2009, 09:31   #484
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Правильно люди говорят. от 10мин прогрева на холостых мало толку будет. нужно именно ездить. при этом даже 10км будет мало для нормального заряда акка и прокаливания свечей.
Старый 19.02.2009, 09:36   #485
urec
Аватар для urec
Съездил я в салон сегодня, приняли хорошо, напоили кофе успокоили. Загнали на диагностику, мастер подключил комп, ошибок говорит нет никаких, сказал что было пару машин таких приезжали сразу после салона. Вердикт разряженный аккум, говорит что из-за него, сказал прокатиться км 400 хотябы чтобы все приработалось и заодно аккум зарядился, либо предложил свои услуги за деньги зарядить, но надо машину оставлять на ночь. В итоге отдали мне машину, ездил час по городу, приехал в магаз, заглушил, завожу опять ошибки и не заводиться, стартер маслает, но вспышек нету. Подождал 15 минут завелась, поехал дальше. Пока полет нормальный, но горит чек на приборке. Буду ездить пока, если встану, вызову эвакуатор за счет диллера и повезу к ним, благо бесплатно. Сегодня попробую зарядить аккум. Но я так и не понял сколько его емкость, на корпусе вроде бы нашел код 75D23L, может по первым цифрам емкость, 75 а*ч? В инструкции нигде не нашел (.
urec добавил 19.02.2009 в 09:37
Да забыл добавить на счет сигналки ни слова не сказали. Нормальный сервис, молодцы, и отношение хорошее к клиенту.
urec добавил 19.02.2009 в 12:35
так какая АКБ всетаки? 55 или 65 Ач??? Хочу купить зарядное. На корпусе не написано, токо маркировка 75D23L
Последний раз редактировалось urec; 19.02.2009 в 12:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.02.2009, 07:11   #486
Андрей С
Аватар для Андрей С
Опять залил свечи ,подскажите , если вынуть предохранитель бензонасоса и стартером погонять ( попробовать цилиндры просушить без дополнительного впрыска топлива ) ничего не " ОТВАЛИТСЯ " ))) ?
Андрей С вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2009, 08:49   #487
Zonder
ЗАБАНЕН
Сообщение от Андрей С Посмотреть сообщение
ГАЗ в пол и заводи. В этом режиме у всех авто - продувка, топливо не подается.
Zonder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2009, 11:35   #488
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
при газе в пол - продувка свечей 10 сек - машину не заведёшь
а вот после продувки уже без газа- можно завести
Старый 23.02.2009, 20:38   #489
Андрей С
Аватар для Андрей С
Блин, дозаводился , уже - 12 сегодня , снял передние з свечи ,просушил ,пофиг , но что самое жопа , так это вытащил щуп сегодня , а там уровень масла сантиметра на 4-5 выше , понюхал - бензин . Оставил заливную крышку открытой , вытащил щуп . Есть ли вариант ,что бензин выветрится и если да ,то сколько ждать? (на улице - 10 - -16 ) Я в шоке ,сижу и плакаю )))
Старый 23.02.2009, 21:05   #490
_Игорь_
Бензин испарится только в теплом масле, а 4-5 сантинетров от метки уровня очень много, и бензином ли ты заправлялся?
_Игорь_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2009, 21:23   #491
Андрей С
Аватар для Андрей С
98 ой
Старый 23.02.2009, 21:35   #492
_Игорь_
98 ой
На сарае много чего пишут... -12 это вообще не критичая температура для нормального запуска. Машина постоянно эксплуатируется или периодически?
Старый 24.02.2009, 05:47   #493
motor53
98 ой
Посмотри тему, очень похоже на твой случай https://www.out-club.ru/board/showth...EC%E0%F1%EB%E0
Старый 24.02.2009, 16:45   #494
Iprit
Аватар для Iprit
Не пойму как бензин мог попасть в двигатель..., в цилиндры понятно, а в двигло нет.
Iprit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2009, 20:43   #495
ANDREYY
.... зёма, а чё ты голову ломаешь....у тебя в городе ОД присутствует, точно знаю, автомобиль на телегу и бездельникам для размышления....или я не в теме....
ANDREYY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Накладка консоли рычага АКПП/CVT MARTIN Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 269 18.12.2017 08:23
Airtrek: Подсветка переключения рычага АКПП zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 52 18.01.2014 15:27
Замена Handsfree Bluetooth и реле в Екб Evgeni_T Советы механика Гаврилова 65 27.03.2009 11:40
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.
