Старый 01.04.2009, 14:56   #1366
Писатель
Авто: старый грузовик
По умолчанию Re: Сравниваем полный привод XL с... (+обсуждения, разговоры)
Причем здесь большой-небольшой?
Если держат - будет циркуляция мощности. Не держат - букс.
Зачем им держать то на больших скоростях? Да и расход топлива лишний, если пер-е колеса крутятся медленнее, тормозят, задние должны их проворачивать, т.е. тратить лишнюю силу на ненужную работу.
Ну не нравятся мне оба варианта - хоть убей. Ну согласен на "легкий" букс дисков всегда (хоть тоже не гуд), но чтоб лом между осями... Зачем?
Писатель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2009, 15:12   #1367
конструктор
но вряд ли начнет пробуксовывать муфта, которая прижимается в отличие от колес принудительно электромагнитом. Да, и если б муфта буксовала, она б не то, что грелась, ее бы сожгли через несколько десятков киллометров
[/QUOTE]
Почему вряд ли? Она может передавать только 60% двигателя на низшей передаче. Если будет больше (а при возникновении паразитной мощности на сухом асфальте это случится обязательно) то она будет проскальзывать. Правда, сжечь ее в этих условиях затруднительно, т.к. относительные скорости проскальзывания небольшие. Соответственно, выделяющееся тепло успеет уйти в атмосферу.
---------- Добавлено в 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:58 ----------
Ты не то считаешь. Причем здесь мотор то, оставь его
Диски в муфте буксуют не из-за оборотов мотора, а из-за возникновения разницы в радиусах качения пер. и зад. колес
[/quote]
[/quote]
При одинаковой разнице радиусов качения на разных скоростях относительная угловая скорость проскальзавания ведущих и ведомых дисков пропорциональна частоте вращения входного вала и равна произведению угловой скорости ведущего вала на скобку. В скобке единица минус отношение одного радиуса к другому. Но по любому, зависимость скорости проскальзывания от угловой скорости двигателя есть. Еще раз повторюсь, что мы не знаем ток катушки во всех режимах, поэтому, разговоры о сковородке и жестоком локе преждевременны.
конструктор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2009, 15:34   #1368
Shooo
Авто: дождался XL 2.4
Сообщение от конструктор Посмотреть сообщение
а почему 60% только? вроде, в проспектах Мицу сказано, что изменение момента осуществляется изменением скважности импульсов на катушке, правда в локе подрузумевается, что все время сцепление... мда... но постоянная пробуксовка - это что-то из области фантастики, какой ресурс будет у такой фрикционной муфты? Если пробуксовка и возникает, то это не штатный режим, имхо
Shooo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2009, 17:22   #1369
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от Shooo Посмотреть сообщение
А вообще, кто-нибудь заявлял о перегреве и отключении муфты
А кто-нибудь умеет пользоваться поиском?
Старый 01.04.2009, 17:34   #1370
Shooo
спасибо, мне уже ответили...
Старый 01.04.2009, 17:43   #1371
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Эксперемент с замером напряжения на соленоиде в какой-то мере бесполезен, т.к. если он регулирует силу сжатия дисков, то это достигается изменением тока (достаточно вспомнить школьный курс физики).
Вопрос к специалистам: каким образом реализован отбор мощности на задний мост? Этот момент также может прояснить работу системы полного привода.
Старый 01.04.2009, 17:55   #1372
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Вот только если ток постоянный (в смысле не возникает колебаний), то он прямопропорционально зависит от напряжения
Старый 02.04.2009, 06:15   #1373
конструктор
Все правильно. Ток катушки зависит от скважности управляющего напряжения. При скважности равной единице ток максимальный, при увеличении значения скважности ток уменьшается. 60% это максимальный момент. Но есть возможность сделать меньше, но не больше.
Насчет ресурса едва-ли стоит переживать - перегрева-то нет даже в локе. Это проверил Сергей. А перегрев - важнейший признак нештатной работы. Скорее всего скважность управляющего напряжения при увеличении скорости все-таки увеличивается.
Старый 02.04.2009, 11:08   #1374
Игорь_spb
Авто: VW Tiguan 2.0TSI T&F АКПП
Вот тут доступно показано, в чем разница между перегревом коробки передач и системы полного привода: https://www.out-club.ru/board/showpo...64&postcount=7
Добавил бы свой ответ поскольку путаница остается
https://www.out-club.ru/board/showpo...62&postcount=9
Игорь_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2009, 11:55   #1375
Shooo
я все-таки не понял почему 60%? на сколько я понял в Лок муфта жестко соединена и момент между передними и задними осями должен распределяться 50 на 50, а во всех остальных режимах на задних колесах заведомо меньше 50%...
Старый 02.04.2009, 12:45   #1376
Kidrr
Да только вот митсубисцовцы с этим не согласны и уверяют что в локе при полном газе на зад идет 60% момента.
Kidrr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2009, 13:07   #1377
Shooo
Сообщение от Kidrr Посмотреть сообщение
может это момент/мощность на колесах с учетом того, что машина при старте садится назад?
Старый 02.04.2009, 13:20   #1378
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
тут всё написано
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=7368
Старый 02.04.2009, 13:51   #1379
Shooo
ну, вообщем, понятно, что 60% - это на задних колесах с учетом динамической нагрузки на ось при ускорении (и от условий сцепления колес - понятно, что на льду при старте разгруженные передние цепляют еще хуже чем на асфальте). Сама муфта больше 50% на вал к задней оси выдать, кончено, не может
Старый 02.04.2009, 14:59   #1380
конструктор
Представим ситуацию: передние колеса скользят в ледяной яме, муфта в локе и почти все 100% момента идут назад. Задние колеса стоят на асфальте и могут вытолкнуть машину из ямки, если для этого хватит 60% момента двигателя. Если ямка чуть глубже, машина в нее упрется и начнет проскальзавать муфта, что приведет к ее перегреву.
XL.Полный привод: что к чему... Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 700 17.01.2022 15:40
Полный привод FAQ Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 25 22.06.2015 22:21
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +3.
