Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 03.04.2009, 22:31   #826
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
По умолчанию Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
У меня аналогичный скрип, справа у передней стойки. На вещи в бардачке непохоже. Слышен пр начале разгона и при торможении, но не всегда. Есть две версии его происхождения. Первая - одна из половинок накладки "жабо" трется о стекло. С учетом постоянного сброса под нее песка со стекла, может такое быть, хотя верится с трудом. Где-то на форуме встречал, как человек между стеклом и "жабо" вставлял резиновый уплотнитель. Вторая - эта какофония рождается от узлов передней стойки подвески, от накопившегося песка за зиму. Верить, что кузов нвчал "гулять" не очень хочется.
angelan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2009, 14:34   #827
oleg31
Наездил 31000 км, заметил что при включении задней передачи усиленная вибрация и метталическое дребезжание из под капота. Есть ли у кого-нибудь такие симптомы
oleg31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2009, 16:39   #828
smd777
По умолчанию Дребезжат боковые стёкла у ХЛ !!!!
Доброго дня.
Столкнулся с проблемой, при опущенных примерно на 4-7 см стёклах, на небольших неровностях дребезжат боковые стёкла у Аута ХЛ(водительское и у переднего пассажира)...при опускании ниже нету дребезга...
если кто уже решил проблему, посовейту плиз, как избавится...
Заранее благодарен
smd777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2009, 17:56   #829
KODak
Аватар для KODak
По умолчанию Re: Дребезжат боковые стёкла у ХЛ !!!!
Сообщение от smd777 Посмотреть сообщение
Легко! Либо найти ответ здесь https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=8897, либо воспользоваться функцией "поиск" на форуме. Эта тема уже неоднократно "мусолилась")))
KODak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2009, 23:23   #830
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от oleg31 Посмотреть сообщение
Было, загнулся (наверное при езде по снегу) защитный экран над системой выпуска отработанных газов и тер об резонатор - отсюда и дребезг металлический (и именно при вкл. задней). Определил загнав на яму и поставив чел-а под авто, а сам тыркался R-D. Вылечил легко - отгибается все вручную на место
Старый 08.04.2009, 09:30   #831
Grey Predator
Аватар для Grey Predator
Появился противный скрип в районе задней левой стойки. В ходе длительных поисков сверчок был найден, но совершенно не там, где слышалось Скрипит левый рейлинг на крыше в месте крепления
Ни у кого не было похожего скрипа?
Grey Predator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2009, 22:18   #832
Зубр
Аватар для Зубр
Авто: Шкода Кодиак 2.0 дизель
Появилось дребезжание в пластике средних стоек. Сначала в левой, теперь и вправой стойке. Пробовал подкладывать паралон, некоторое время дребезжания не было, потом появилось снова. Завтра буду переделывать, попробую паралон приклеивать.
Зубр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2009, 19:53   #833
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Сегодня прокатился с ветерком по не очень (мягко говоря) хорошему асфальту, вроде бы выяснился еще один металлический звук (клацанье) справа: щелкает ручка продольной регулировки пассажирского сидения. Без кочек выявляется покачиванием ручки в пределах свободного хода.
Зубр
А ты уверен, что это не треугольники на дверях?
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2009, 11:33   #834
Зубр
Аватар для Зубр
что за треугольник? При дребезжании, пробывал придерживать пластик рукой, звук пропадает.
Старый 13.04.2009, 12:51   #835
TOL
Аватар для TOL
Сообщение от Зубр Посмотреть сообщение
В котором маленький динамик.
Понятно, я еще по 9 лансеру привык к этому - задребежала стойка - ладонью хлоп по ней - тишина!
Старый 14.04.2009, 12:19   #836
Зубр
Аватар для Зубр
Сообщение от TOL Посмотреть сообщение
Треугольник с динамиком здесь непричем, дребезжат средние стоки, всего скорее где механизм ремней.
Старый 15.04.2009, 09:04   #837
isolo
По умолчанию Хруст при повороте руля в положении D
Добрый день!
XL 2.4 2007
Симптоматично - после смены колес в сборе на летние полезли шумы разные. К хрусту стойки при проезде неровностей я привык (дилер говорит все в порядке, плюс с приходом тепла стало значительно тише), но появился новый звук.
В конце плавного торможения - хруст с левой стороны. Начинается не сразу, надо немного поездить. Грешил на колодки - но там все ок (пробег 35 к, колодкам 5). Попробовал "поймать" и вот что поймал - на стоящей машине аналогичный звук раздается при вращении руля при положении D автомата. При положении P - звуков посторонних нет.
Что посоветуете?
Поиском аналогов проблемы не нашел.
isolo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2009, 10:35   #838
VAA
Аватар для VAA
Авто: Ford Kuga
По умолчанию Re: Хруст при повороте руля в положении D
традиционно - сервис
VAA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2009, 11:06   #839
СЛОН
Авто: ML350
Разберемся, чем отличается стоянка на P и D?
При D надо держать тормоз!
К тому же хруст есть в конце "плавного торможения".
Вывод: что-то с тормозным суппортом (или рядом с ним).
СЛОН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2009, 14:00   #840
isolo
Сообщение от СЛОН Посмотреть сообщение
Вот и я пытаюсь разобраться (параллельно в сервис записался конечно). Сделал следующую вещь - в положении D затянул ручник, отпустил педаль тормоза и покачал руль: звук есть, но тише. Задумался...
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 09:27. Часовой пояс GMT +3.
