Старый 21.04.2009, 07:29   #46
shipka
По умолчанию Re: Все про сход-развал для XL
Сообщение от cyberman Посмотреть сообщение
Я же написал - ведет влево, руль - вправо.
Я же написал - на распечатке с предпродажки разница 40 минут - то есть изначально не правильно было. А рычаги нижние (оба) меняли по гарантии тыщу назад.
Лучше посоветуй, как развальщик, как мне убедить Рольф произвести сие действо по гарантии?
П.С. Написал сюда еще. Посмотрим что ответят.
Если рычаги оба меняли 1000 назад. Блин не сталкивался я с ХЛ на развале :-(. Можно попробовать подрамник в лево сдвинуть , если он двигается, на те зазоры что у него есть. Далее сдвинуть верхнюю опору по всем зазорам внутрь. Выиграеш около 3-4 мм. Разница может упасть до 20-15 мин. увод должен исчезнуть. Тоесть поиграться зазорами чтобы уровнять обе стороны в развале. Потом уровнять схождение на 0,5 мм спереди и с зади. Должна пойти ровненько. Больше ни чего не сделаеш. :-(. Если увод остался в левое колесо 0,2 атмосферв в гору - правое - 0,2 вниз. Далее вымеряеш развесовку колес. Ставиш на перед близкие по весу колеса на правую сторону потяжелее. Другого нету ничего что можно тут придумать. :-(.
---------- Добавлено в 08:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:25 ----------
Если пробег выше 2000км уже ни как, к сожалению но факт. На чудо только надеяться и на сознательность гар. мастера.
shipka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2009, 23:27   #47
Cyberman
Аватар для Cyberman
Авто: Infiniti FX37S
Естественно не ответили: "мы временно не отвечаем на технические вопросы" - зачот!
Ответ на мой вопрос: "Обратитесь к диллеру" - зачот!
В общем, ничего иного и не ожидал. Рашша... к сожалению.. наша...
Остается только надеяться на сознательность ОД и благоприятное расположение к клубу.
Есть соображение, что разница в развале возникает из-за известной проблемы "завала" машины на один бок. На форуме упоминалось неоднократно об этом. Или, например, просела пружина. Или аммо вытек. Или сборка "точная"... надо выяснять.
Еще внимательно посморел на распечатку с предпродажки - разница в поперечном угле наклона оси поворота - 13.1 градус!!! 0.02 и 13.12 соответственно. Это жесть!
Cyberman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2009, 23:47   #48
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
...Есть соображение, что разница в развале возникает из-за известной проблемы "завала" машины на один бок....
Коллега, Вы сейчас доведете себя до "ручки". Съездил я сегодня к ОД. Поговорил, посмотрели и сказали не запаривайся, всё в норме.
Старый 21.04.2009, 23:51   #49
Cyberman
Аватар для Cyberman
Сообщение от DSW Посмотреть сообщение
...и сказали не запаривайся, всё в норме.
Типичный ответ ОД
Имхо надо разобраться что к чему. А там - посмотрим.
Старый 22.04.2009, 00:18   #50
DSW
Аватар для DSW
и это тоже правильно...
Старый 22.04.2009, 23:04   #51
Cyberman
Аватар для Cyberman
Новости с полей:
Пообщался сегодня с Владимиром Агафоновым - ОЧЕНЬ адекватный мущщина. Если моя поездка будет такая же, как сегодняшний разговор с ним - будет супер.
Итак, по словам Владимира все машины от производителя поступают в Рольф кривыми по подвеске и на предпродажке их приводят в порядок. Порядок относится и к развалу, который, как писал shipka, настраивается путем подгонки стоек, либо подрамника. Владимир выразил уверенность, что с подвеской у меня все в порядке (но я предложил сначала провести ее диагностику на всякий случай) и потребуется произвести сход-развал по "расширенной" технологии с "выведением" развалов. По поводу проблемы с ПНОП уточнить дистанционно не смог
Жду с нетерпением 29 числа. Еще раз надеюсь, что работы будут произведены также, как на словах Владимира. Ждите продолжения, так сказать
Старый 22.04.2009, 23:10   #52
DSW
Аватар для DSW
.... и на предпродажке их приводят в порядок. Порядок относится и к развалу, ....
Доверчивый Вы, однако..
Старый 22.04.2009, 23:19   #53
Cyberman
Аватар для Cyberman
Я же русским языком написал: по словам Владимира. Для тебя специально большими буквами писать? Или ты читаешь по диагонали?
Товарищ DSW, не надо постоянно пытаться подкалывать - у тебя это реально тупо выходит.
Старый 22.04.2009, 23:41   #54
DSW
Аватар для DSW
Тебя подкалывать не собирался. Просто при предпродажке чтобы проверяли развал - нонсенс, если даже давление в баллонах до нормы не доведено. Неужели не понятно, тогда увы...
Старый 22.04.2009, 23:56   #55
Cyberman
Аватар для Cyberman
Тебя подкалывать не собирался. Просто при предпродажке чтобы проверяли развал - нонсенс, если даже давление в баллонах до нормы не доведено. Неужел не понятно, тогда увы...
ОФФ (да простит модератор), еще раз, спешл фор DSW:
Текст моего сообщения: "по словам Владимира все машины от производителя поступают в Рольф кривыми по подвеске и на предпродажке их приводят в порядок."
Отсюда следует, что: Владимир сказал, что они делают порядок.
Из этого следует, что я передал (написал) слова Владимира, что они делают порядок.
Я не писал, что верю в это, а просто передал чужую информацию.
DSW, надеюсь это исчерпывающие разъяснения. Жду "спасибо", как тут
Старый 23.04.2009, 10:11   #56
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Хм, если не делают то откуда тогда у всех беруться листы-распечатки со сход-развала? Неужто сами печатают?
Старый 29.04.2009, 21:17   #57
Cyberman
Аватар для Cyberman
Итак, съездил в Рольф Юг:
1. Владимиру Агафонову - респект. Буду только к нему ездить и всем рекомендую
2. Подвеска в поряде (на всякий случай протянули везде), заодно поменял колодки и концевик тормоза (по отзывной компании)
2. Сход-развальщик особо ничего внятного не сказал про прошлые результаты... что-то про проседание пружин.. про сход-развальщика (его вес) в машине при сход-развале.. про плохие дороги.. про то, что почти все машины идут с завалом влево, чтобы на дорогах с уклоном ехали ровно.. ИМХО косячат на предпродажке
Но в результате вывел все (включая регулировку стоек для развала) в пределы нормы, разница лево/право по всем показателям минимальна.
Вроде как перестало вести влево... неделька-другая покажет точнее. С колеей аналогично.
Итог:
1. Лучше ездить на один стенд, дабы результаты не разнились
2. На предпродажке имхо с/р делают.. как бы это сказать... не внимательно
3. Все параметры можно отрегулировать при желании
Старый 21.05.2009, 17:01   #58
avtomobilist
Временно никто
Вот и сегодня был на сервисе. Развал ушел в красную зону. Как вариант расточка отверстий крепления амортизаторов или полная переборка подвески. Лучше с этим вопросам к дилерам. А что дилеры. Скажут неосторожно ездите. Очень многие машины грешат этим. Причем особенно 3-хлитровики. Движок видно тяжелый. Хотя возможно, что и первоначально на заводе погорячились, а возможно просто передняя подвеска плохо держит наши дороги.
avtomobilist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2009, 17:53   #59
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
А где узнать точные парам.на хл, т.к. К дилеру мне далеко а в обычном сервисе хочю проверить.просто надо данные по допуску.чтобы по др.пар.мне не стали проверять.{есно что буду узнавать у них есть ли прога на хл}
Старый 21.05.2009, 18:14   #60
avtomobilist
Временно никто
Сообщение от kolonin_sergey Посмотреть сообщение
У меня в багажнике валяются. если интересно завтра отсканирую и выставлю.
Параметры по сход-развалу Airtrek Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 9 30.10.2011 09:15
АВТОСЕРВИС-Сход развал!!! Dmitriydm Дилеры и сервисы 5 29.10.2007 17:34
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +3.
