Старый 29.04.2009, 13:35   #1
danadmin
Авто: Nissan X-Trail
По умолчанию Масло в свечном колодце
Привет народ!
Вот чего обнаружил при замене свечей! Сопственно масло и обнаружил. Наконечнек и свеча были мальца изгажены маслом.
Друзья успокоили меня что эпо не страшно и скорее всего незатянута крышка блока или рассохлась прокладка.
Как вы думаете чего может быть и на сколько это серьёзно???
danadmin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2009, 13:39   #2
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
По умолчанию Re: Масло в свечном колодце
прокладка клапанной крышки сопливит
DaVinci вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2009, 13:41   #3
Александр019
ЗАБАНЕН
Авто: Надёжный друг
Меняй прокладки свечных колодцев.Масло на проводах не есть гуд!
Александр019 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2009, 14:04   #4
danadmin
Друзья а не подскажите там одна прокладка клапанной крышки или там дополнительные прокладки под каждый колодец???
Старый 29.04.2009, 16:41   #5
Александр019
ЗАБАНЕН
Авто: Надёжный друг
Там прокладка клапанной крышки и четыре прокладки свечных колодцев
Старый 29.04.2009, 17:17   #6
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
лучше менять весь комплект
Старый 30.04.2009, 09:02   #7
danadmin
Да я понимаю что всё чего открываеш в двигателе - лучше старую прокладку не ставить малоли чё
Спасибо вам - поеду закажу.
Старый 30.04.2009, 20:04   #8
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
Сообщение от DaVinci Посмотреть сообщение
Мужики, распишите как менять эти прокладки))???
Старый 03.05.2009, 16:37   #9
Mozes
Аватар для Mozes
Авто: Outlander 2018, 2.4, 4WD Ultimate
У меня не Аут, движка 4g63, так вот я тоже когда менял свечи обнаружил масло в свечных колодцах, поэтому когда снял крышку клапанов, то увидел, что все 4 прокладки задубели, да и прокладка клапанной крышки тоже плохо выглядела - все на замену, но пока идет воспользовался обычным герметиком термостойким - на время должно хватить. Но все менять в обяз.
Mozes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2009, 17:31   #10
Александр019
ЗАБАНЕН
Авто: Надёжный друг
Сообщение от lukanin Посмотреть сообщение
Всё просто.Вынимаеш свечьные провода и откручиваеш шесть болтиков на 10 крепления клапанной крышки. Снимаеш крышку,удаляеш старую прокладку,удаляеш прокладки со свечьных колодцев,ставиш всё новое и собирается всё в обратной последовательности. Главное не передавить болты когда будеш закручивать.Ничего сложного Удачи!
Старый 03.05.2009, 18:54   #11
lukanin
Аватар для lukanin
Короче так же как ни жигулях)) А как вытаскивать прокладки со свечьных колодцев? Сами свечи я думаю нужно снимать?
Старый 04.05.2009, 16:40   #12
danadmin
Свчи можно не выкручивать. они не мешают
Старый 21.07.2009, 13:55   #13
Warrior
Аватар для Warrior
По умолчанию Outlander. Замена прокладки клапанной крышки
Всем доброго времени суток.
Аут 2,4 2002 г/в америкос, выдавливает масло из под клапанной крышки требуется замена ее прокладки, подскажите можно ли это зделать самому в гараже и есть ли там какая хитрость, а то уж больно обламывает платить за работу почти столько же сколько стоит сама прокладка, подскажите кто менял сам что да как.
Поиском не чего не нашел.
Warrior вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2009, 15:56   #14
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Замена прокладки клапанной крышки
Плохо искал.
https://www.out-club.ru/board/showth...E0%ED%ED%EE%E9
Старый 21.07.2009, 16:11   #15
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
ничего сложного. главное не забыть прокладки свечных колодцев
После ТО не обнаружил прокладки между сливной гайкой и картером Alexandr K. Outlander XL - Запчасти и ремонт 11 06.10.2008 12:23
Текущее время: 20:40. Часовой пояс GMT +3.
