Старый 02.10.2008, 13:41   #1
Alexandr K.
По умолчанию После ТО не обнаружил прокладки между сливной гайкой и картером
Добрый день уважаемые форумчане.
Интересует один вопрос. Пару недель назад прошел ТО в Рольф-Сити, а вчера пытаясь понять причину скрипов в передней подвеске (не понял) и обнаружил зазор между картером и сливной гайкой. На гайке просматривается резьба, затянута хорошо, масло не капает.
Выкладываю фото (ивиняюсь за качество). Хочу выяснить должна там быть прокладка или нет. В счете за ТО оплачивал какую-то прокладку
Alexandr K. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2008, 14:20   #2
СтасянXL
Авто: авто
По умолчанию Ответ: После ТО не обнаружил проклакдки между сливной гайкой и картером
Должна быть
СтасянXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2008, 14:24   #3
igoreha
Аватар для igoreha
По технологии должны менять прокладку. Когда делал ТО - 0, в счете видел, она указывается, 23 руб., а вот поменяли или нет, не знаю, не смотрел. Надеюсь.
igoreha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2008, 14:29   #4
OutВиктор
Авто: VW Tiguan 2.0 TDI
Прокладка из мягкого (желтого) металла герметизирующая. Меняется после каждого откручивания выпускной пробки. Так что требуйте.
Имхо - это сродни колдовству - т.к. многократно использовал одну и ту же, просто новой не было под рукой и все было ок.
OutВиктор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2008, 15:23   #5
Kashtan
По умолчанию Ответ: После ТО не обнаружил прокладки между сливной гайкой и картером
Сообщение от Alexandr K. Посмотреть сообщение
....На гайке просматривается резьба, затянута хорошо, масло не капает......
Главное на данный момент, что гайка затянута хорошо и масло не капает, а на следующем ТО уже проверите.... и проконтролируете установку шайбы, если её там нет..., а так же завинчивание болта по резьбе.
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2008, 16:36   #6
KODak
Аватар для KODak
Сообщение от Kashtan Посмотреть сообщение
ИМХО: А я бы не стал ждать пока польётся, ведь с недостаточным уровнем масла, не говоря уж о полном отсутствии оного, ездить очень грустно. И не надо говорить что индикатор недостаточного уровня своевременно предупредит вас о критической ситуации - окажетесь за писят вёрст от приличной СТО с текущей из под капота тонкой струйкой, тогда и поговорим.
ЗЫ. Если видна резьба, значит "пробка" закручена не полностью. До упора - может быть, но не полностью.
Старый 02.10.2008, 17:02   #7
Alexandr K.
Как я понимаю прокладка должна быть видна? (Я вижу резьбу) Если да, завтра поеду побадаюсь с Рольфом, к сожалению опыт уже есть-вернул деньги за тонировку.
Старый 02.10.2008, 17:21   #8
SUBARU
а каким образом вернули деньги за тонировку? уже два раза перетонировал у них переднее стекло, подрезали уплотнитель и всеравно все в царапинах. Поделитесь как вам удалось вернуть деньги за тонировку?
SUBARU вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2008, 17:29   #9
Kashtan
Сообщение от KODak Посмотреть сообщение
Исходные данные "гайка затянута хорошо, масло не капает." - где взятся струйке?
А то, что видна резьба ещё может говорить о том, что криво и не по резьбе закручен болт.... или упёрся в упор, но раз масло не течёт значит упор довольно плотный..., прокладка ведь тоже для уплотнения.
Об уровне масла автор не упоминал, значит по умолчанию уровень соответствует норме.
Но если есть время и главное желание пободаться с сервисом то спорить не буду, нужно ехать....
Старый 02.10.2008, 19:17   #10
KODak
Аватар для KODak
Исходные данные "гайка затянута хорошо, масло не капает." - где взятся струйке?....
Перефразируя известную поговорку: хорошее масло всегда себе дорожку найдёт)
Я всего лишь высказал своё мнение что с подобными вещами шутить не стоит. Да и зачем? Ведь поругаться лишний раз с дилером - счастье.
Старый 03.10.2008, 09:57   #11
Alexandr K.
Сообщение от SUBARU Посмотреть сообщение
Когда покупал машину манагер сказал "Если тонируетесь у нас за 12 т.р. все будет отлично, т.к. они наклеиват какой-то материал на уплотнители", но результат был ужасный этот материал после пары опусканий стекла оторвался от уплотнителя и торчал , поехал перетонировался, но через 2 недели на водительском стекле пошли маленькие царамины и я опять поехал в "любимый" Рольф они согласились, что это их косяк и они готовы опять перетонировать мою машину и тут я сказал, что хочу вернуть деньги т.к. я нашел место, где мне сделают дешевле поменяв уплотнители (перед этим читал форум всем большое спасибо). На следующий день мне вернули 12 т.р.
Р.S. На царапины забил, а сегодня после работы заеду в Рольф и посмотрю что получется с прокладкой.
Старый 06.10.2008, 12:23   #12
Alexandr K.
Это точно! Не стал я тратить свое время и нервы, а поехал на дачу. В воскресенье вечером заехал на яму-плдтеков нет, гайка затянута.
P.S. Я прошу прощение, а где-нибудь есть тема про скрипы в передней подвеске. Заранее благодарен.
[Sergy]
вот тема про подвеску: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=4405
а вот - Навигатор, где есть все ссылки: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=8897
[/Sergy]
Последний раз редактировалось Sergy; 12.10.2008 в 22:02.
Outlander: Эксплуатация. Грязь в задних арках сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 26.05.2008 11:41
Выбор между R16 и R18 Андреей Outlander XL - Запчасти и ремонт 30 13.12.2007 07:59
Обнаружил маленькую проблему Aleksey Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 22.10.2007 15:23
Вот покатались между собой Fury Клубные мероприятия 24 27.02.2007 11:09
Текущее время: 06:41. Часовой пояс GMT +3.
