Закрытая тема
Старый 04.05.2009, 19:28   #46
alexnif
Аватар для alexnif
Авто: Трека продал выбираю Пыжик
По умолчанию Re: Вентилятор радиатора автомата
Сообщение от trek696 Посмотреть сообщение
Практичнее обдув улучшить и кулер поставить побольше. Туманки выкинуть или заменить на меньшего диаметра и приколхозить. Либо жабры (желательно направленные) вставить в бампер. Если по грязи редко ездишь, сделай прорези на защите в колесной арке будет сквозной обдув.
Но если машина сток, то зачем весь колхоз?
в этом плане Японцы уже подумали: для тех кто не снимал бампер - там есть такая штукенция она поток воздуха из передней решетки спецом направляет на ентот радиатор номер 62078
alexnif вне форума   Вверх
Старый 04.05.2009, 21:03   #47
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
Авто: MMC EvoIX, MINI COOPER S
+1 к trek696, на стоке просто выкиньте туманку и этого за глаза хватит
iPetroffich вне форума   Вверх
Старый 05.05.2009, 04:38   #48
dr_dick
Аватар для dr_dick
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
В том и дело, что туманку выкидывать совсем не хочеться, постоянно езжу со включенными туманками и ближним светом. Потом у меня пока сток, но уже в пути насос вальбро и приемка 3", буду делать весь тракт 3" и прошивку + уже стоят фильтр в штатный короб апекси, в/в провода апески и свечи денсо VW 20. В общем я решил так: буду ставить вентилятор, запитывать пока не буду - по управлению вопрос открытый. Перед тем как прошиваться поезжу с ноутом подключенным к машине - помониторю температуру атф в различных режимах, если будет ползти выше нужного - запитаю вентилятор, если нет, то сниму его нафик. ))
Кстати по схеме управления - в коробке есть датчик температуры, сигнал с него идет в мозг, как можно его использовать для моих задач?
dr_dick вне форума   Вверх
Старый 05.05.2009, 05:16   #49
iPetroffich
вначале мониторь темпер атф прежде чем ставить вентилятор, а потом решай нужен он тебе или нет. поставив сеичас и не запитывая его, ты тем самым ухудшишь продувку кулера
Старый 05.05.2009, 05:56   #50
dr_dick
Аватар для dr_dick
Вот что значит опыт! Спасибо! ))
Появился другой вопрос - смена радиатора. Кто кратко может перевести что написано в мануале (хотябы раздел AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID
COOLER LINE FLUSHING):
Тут же: думаю может поменять полностью жижу и подрутить болтик?
Старый 08.05.2009, 10:07   #51
dr_dick
Аватар для dr_dick
Поставил новый радиатор, примерил вентилятор - не влазит по глубине, нужно не толще 5 см искать. Купил книжку, где все по-русски, буду менять жижу. Но температуру помониторю, как найду openport. ))
Старый 08.05.2009, 11:03   #52
Yoda
Аватар для Yoda
Сообщение от dr_dick Посмотреть сообщение
А фотки процесса установки есть? И что за "в/в провода апески", это которые на свечи идут? Чем они лучше стандартных?
Yoda вне форума   Вверх
Старый 09.05.2009, 00:26   #53
iPetroffich
мне интересно знать каким образом через опенпорт ты будешь смотреть темпер атф?
при доступных эвоскане и экуедите я таких возможностей не нашел
Старый 10.05.2009, 16:42   #54
dr_dick
Аватар для dr_dick
)) Озадачил! Вообще в мануале что-то говориться про темп. атф и что её можно мониторить через обд... видимо это делается спецоборудованием. А я раскатал губу, что эвосканом буду мониторить...
Фото процесса установки нет, просто снял бампер и прикрутил на место радиатор, вот только еще не подключил его в в систему - нужно сначала промыть. А провода от обычных отличаются цветом и материалом - розовый силикон. ))
Старый 14.05.2009, 20:34   #55
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
а вот на фотке Новозеландца стоит вентилятор, как я себе хотел от компьютера судя по всему...
AntonSergeevich вне форума   Вверх
Старый 14.05.2009, 22:31   #56
trek696
Аватар для trek696
Авто: Airtrek2.0 Turbo
Петрович, у тебя не сток, насколько я знаю коробас охлаждается штатным кулером, мониторишь температуру АТФ. Хоть раз выше рабочего диапазона 70-90 градусов поднималась?
А то всем срочно может понадобиться ставить доп кулер и вентилятор)))
trek696 вне форума   Вверх
Старый 14.05.2009, 22:55   #57
iPetroffich
носился почти неделю назад 180-240, темпер выше 92гр не поднялся
Старый 14.05.2009, 23:06   #58
trek696
Аватар для trek696
Думаю ответ очевиден. Вентилятор от просто так смысла ставить нет.
Старый 17.05.2009, 22:41   #59
iPetroffich
смысл есть, когда в пробках стоишь часто и долго
Старый 18.05.2009, 09:01   #60
AntonSergeevich
Сообщение от iPetroffich Посмотреть сообщение
+1
вот для этого-то и хотелось поставить. Москва - вечная пробка!
еще в пробке нагревается интеркулер штатный от движки так, что когда жмешь на газ турбины ВООБЩЕ не чувствуется. а только из-за этого стаить фронтальник не хочется и получить огромную турбояму на стоковой турбе...
Закрытая тема
Подвеска: проблемы и их решения. Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 583 19.02.2023 19:53
Airtrek TURBO. Тюнинг АКПП. Takuto Airtrek Turbo!!! 100 03.07.2019 20:47
XL - Омыватели фар: проблемы, вопросы, решения... roman_vg Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 411 10.05.2019 10:03
Airtrek TURBO. Замена + на - АКПП серj Airtrek Turbo!!! 17 18.06.2010 14:39
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
