Старый 09.05.2009, 11:41   #586
maryhuan
Авто: Три литра в фарше , чорный и с трубами по кругу...
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство "Mitsubishi Edition" от РОЛЬФ
Есть вобщем этот идишн у меня. саб DLS Стоит. усилок алпайн PDX 2 . 150... все работает. но магнитола дрянь конечно. отсвечивает со всех углов звук совсем не ахти...
Кстати штатный саб 1 ом 75 Ватт..
maryhuan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2009, 16:23   #587
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
2 по 1 ом То же мне... Колумб
Старый 12.05.2009, 14:23   #588
Arp13
Нужна помощь, поставил у офф.дилера MMC Митсубиси Эдишн,при работе с навигацией через некоторое время пропадает картинка, дилеры конкретно ничего сказать не могут , ждут ответа от завода производителя, что посоветуете и в чем может быть неисправность
Arp13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 14:25   #589
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
А что тут осветовать - пайка на жгуте ни к черту. вот контакт и пропадает.
Старый 12.05.2009, 17:46   #590
Arp13
Timka твоё мнение , офф-дилеры должны находить этот косяк или ?
Старый 12.05.2009, 17:51   #591
СтасянXL
Авто: авто
Картинка вообще пропадает, или зависает как бы. Синий экран становится?
СтасянXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 19:00   #592
Маркус
Аватар для Маркус
Авто: KIA MOHAVE, AVE MOHAVE
Сообщение от Arp13 Посмотреть сообщение
Была та же фигня, экран внезапно краснел, писал "...не определяется видео..." Устранил данный трабл перепрошивкой у ОД.
Маркус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 19:37   #593
Arp13
Сообщение от СтасянXL Посмотреть сообщение
Да зависает как ты и описал
Старый 13.05.2009, 09:31   #594
СтасянXL
Авто: авто
Была точно такая тема! Проблема не в голове, а в карте навигации. Точнее, в самой проге на карте. Пусть дадут тебе новую карту, или просто скопируют данные с другой карты на твою. Всё должно устраниться.
Я вообще все данные с карты снёс, и взял с форума нашего. Теперь у меня куча навигаций, и много ещё другого интересного!
Старый 18.05.2009, 19:29   #595
badzorge
Аватар для badzorge
Помогите кто знает как настроить блютус. Никак не получается настроитьшайтан функцию. Пробовал ставить микрофон в разные места (левая передняя стойка, плафон рядом со штатным микрофоном) и менять настройки блютус. Но результат всегда один - я слышу всё ок, а меня слышно с эхом или помехами. При чем при изменении чувствительности мика от 1 до 5 меня то слышно когда машина без движения то наоборот в движении. Сейчас мик висит на солнцезащитном козырьке и направлен четко на меня, а в настройках стоит чувствительность мика -3, звука -7. Подскажите, у кого всё нормально работает, куда и как ставили микрофон (буду признателен за фотку) и какие значения нужно поставить в настройке блютус. Может вообще поменять мик на какой-нибудь другой.
badzorge вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2009, 12:43   #596
СтасянXL
Авто: авто
Вообще, не должно такого быть! Съездийте к установщикам лучше!
Старый 19.05.2009, 14:27   #597
badzorge
Аватар для badzorge
Микрофон, антенны и пр. я ставил сам, установщики только установили ГУ физически в панеле. Поэтому и спрашиваю как и где стоит мик
Старый 19.05.2009, 14:32   #598
СтасянXL
Авто: авто
Микрофон на левой стойке. Проблем нет!
Старый 19.05.2009, 14:55   #599
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
микрофон поставил в штатное место (только вместо штатного - компутреный. у штатного чувствительность плохая) - слышимость отличная.
Старый 19.05.2009, 15:22   #600
badzorge
Аватар для badzorge
Можешь поделиться названием и моделью мика? А вместо штатного это значит ты штатный совсем удалил и на его место инсталировал свой или в соседнюю ячейку поставил. И еще вопрос. Как закрепил в штатном месте. Можешь фото слепить?
Все о настройке iGO8 V&G Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 259 19.10.2013 21:36
РОЛЬФ будет с Mitsubishi еще 5 лет Артуръ Автоновости 0 11.03.2009 15:45
Текущее время: 12:29. Часовой пояс GMT +3.
