Старый 21.01.2009, 10:35   #1
V&G
По умолчанию Все о настройке iGO8
Для общего же блага и в целях самосохранения открыл этот сред в продолжение дискусии
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=154
Надеюсь, что модераторы меня поддержат и помогут переместить актуальные сообщения сюда же..
Сообщение от holod Посмотреть сообщение
Там должен быть файл FF_keymap, в нем коды кнопок пультов прописываются, возьмите со старой карточки и попробуйте заменить
Не помогло...
В моём "родном" sys.txt есть определение
[device]
type="<тип устройства>"
Скопировал его тоже. Может в 8-ой версии он по-другому называеться.
Есть возможность в iGo включить пошаговый лог для диагностики?
[Sergy]
во избежание появления тем "Прикручиваем iGo 8 к FlyAudio, Fantom..." и тп
изменил название
[/Sergy]
Последний раз редактировалось Sergy; 21.01.2009 в 16:33.
V&G вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 14:44   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Ответ: Прикручиваем iGO8 к MMCS
Сообщение от V&G Посмотреть сообщение
Все мои попытки элементарно скопировать карточку на карточку большего объёма заканчиваются HardwareIderror при загрузке.
По сути.
Карточка SD (но не SDHC) может применятся обьемом только до 2-х гигов, отформатирована FAT. Это ограничение из-за Win CE.
По поводу sys.txt :
Вот например из моего навигатора
[folders]
app="%SDCARD%/MobileNavigator"
- это где лежит программа навигации и соответсвенно в подпапках карты
[rawdisplay]
screen_x=480
screen_y=272
- разрешение экрана
[interface]
resolution_dir="480_272"
maxzoom2d=6000000
show_exit=1
____
Вот немного обьяснялок
[device]
type=""
Как именно Ваше устройство определяется iGO8 можно узнать, прописав в sys.txt (не забудьте, что править нужно sys.txt в /Program Files/iGO8 а не на SD-карте):
[debug]show_device_type=1При загрузке Вы увидите строку, идентифицирующую Ваше устройство.
  1. Программа очень часто неверно определяет тип устройства. В этом можно убедиться, включив debug. А у разных устройств - разное управление подсветкой.
  2. Лезем в data.zip в config и далее в devices и открываем в режиме просмотра файл нашего устройства. Находим в нем строку типа info_names="HP 47xx,". Вот то что в кавычках (без запятой - за ней может быть синоним) - это и есть правильное имя.
  3. В sys.txt Прописываем ИМЕННО ЭТО ИМЯ
http://forum.pdaprime.ru/index.php?showtopic=47375
Последний раз редактировалось YesYes; 21.01.2009 в 14:51. Причина: добавил чуток
Старый 21.01.2009, 16:22   #3
holod
Аватар для holod
Авто: Touareg NF FSI 3,6
Не помогло...
[device]
Ну попробуйте в data.zip , в папке config заменить файл keybind.txt и в папку devices скопируйте ini файл с именем вашего устройства.
Больше пока ничего на ум не приходит.
Если и это не поможет тогда ищите в старом SYS.txt строки со ссылкой на биндинг кнопок и копируйте весь раздел в новый .
Последний раз редактировалось holod; 21.01.2009 в 18:38.
holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 17:14   #4
shakul
Авто: Pajero 4
По умолчанию Ответ: "Официальная" 2DIN от РОЛЬФ для XL
У меня возник вопрос после установки iGO 2008:
- Не работает звук с iGO2008 версия 3.2, что только не делал, пробовал настроить микширование как со старым iGO2006, все равно не получилось. Возможно нужно дополнительно что то прописать в sys.txt ?
shakul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 18:03   #5
Drasha
А со стандартной прогой звук есть?
Drasha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 21:40   #6
VL@D
Аватар для VL@D
Сообщение от Drasha Посмотреть сообщение
С IGO 2006, все было нормально, но с 2008, он до такой степени слабый, что не знаем что и делать!!!
VL@D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 22:54   #7
shakul
Авто: Pajero 4
Со стандартной всё ок, а с новой iGO 8 не то что бы слабый звук, его совсем нет ...
Старый 22.01.2009, 09:48   #8
Drasha
Чисто навскидку без обид: в иго у системного регулятора громкости есть галочка. Она поставлена? Галка на динамическом звуке есть?
Drasha добавил 22.01.2009 в 09:53
Кстати, если это Win CE, то это получается тот же КПК, а тогда вопрос: сколько у него RAM/ROM памяти?
Последний раз редактировалось Drasha; 22.01.2009 в 09:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.01.2009, 10:18   #9
shakul
Авто: Pajero 4
И галочки пробовал и в системных настройках штатного ПО пробовал ... звука всё равно нет. У меня вот такая штатная система Mitsubishi (MME31761)
Старый 22.01.2009, 11:02   #10
Drasha
В папке content всё лежит? Версия какая?
Старый 22.01.2009, 12:40   #11
holod
Аватар для holod
Обычно 32 NAND Flash ROM и 64 RAM, но ROM может быть и 64
Старый 22.01.2009, 15:31   #12
алекс63
Аватар для алекс63
Авто: BMW X5
Сообщение от shakul Посмотреть сообщение
Если войти в навигацию через кнопку НАВИ, то она разговаривает человеческим голосом а вот если через главное меню.... НЕМЕЕТ!
алекс63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2009, 15:36   #13
shakul
Авто: Pajero 4
В папке лежит всё что нужно: карты, poi, voice ... и т.д.
Версия iGO 8.3.2
П.С. пробовал даже скачаную с форума iGO ...
shakul добавил 22.01.2009 в 15:38
Сообщение от алекс63 Посмотреть сообщение
Пробовал ... все равно глухо ...
Последний раз редактировалось shakul; 22.01.2009 в 15:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.01.2009, 15:40   #14
Drasha
Хм... А там нельзя где-нить в свойства системы зайти? 32/64 и даже 64/64 мало для IGO, тем более 8.
Старый 22.01.2009, 15:45   #15
алекс63
Аватар для алекс63
Авто: BMW X5
Версия iGO 8.3.2
не знаю, что у тебя там . у меня можно выбрать 5 различных голосов, 3 мужских...и 2 женских. Тестил все. все ОК. гдет на сайте Нави, видел папку с голосом Путина, надо поставить....пусть бубнит...
Кстати ИГо 8, у меня сборка 8.0.0
Все о настройке Navitel Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1401 16.07.2016 09:38
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
