Старый 27.06.2007, 21:38   #1
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
По умолчанию XL Шумоизоляция
Навигатор по теме "Шумоизоляция XL"
Шумоизоляция. Теория. Рекомендуется к прочтению!!!! >>>, >>>
Про шумоизоляционный материал (ШИМ). Кто что использовал >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Сколько слоев ШИМ класть? Мнения: >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Откуда больше всего шума в XL >>>, >>>
Как разобрать двери >>>, >>>, >>>
Разборка боковых панелей >>>
Как снять ручку КПП? >>>, >>>
Шумоизоляция подкрылков >>>
Шумоизоляция колесных арок >>>
Шумоизоляция багажника >>>, >>>
Шумоизоляция пола >>>, >>>
Шумоизоляция капота >>>
Набор инструмента для разбора пласкиковых панелей >>>
Сколько весит ШИ? >>>, >>>, >>>
Про автошины >>>, >>>
Про двойные уплотнители дверей >>>
Примеры ШИ других машин >>>, >>>, >>>, хорошие примеры >>>
Видео сравнения звука на машине с ШИ
Бюджетный вариант ШИ (только двери) >>>, >>>, >>>, >>>
Бюджетный вариант 2 ШИ (двери+крышка багажника) >>>, >>>
Отчеты. Делимся опытом.
* Подробный отчет AND3081 >>> (сама тема),
Инструкция по ШИ (файл на скачку в Word-е) >>>
* kolonin_sergey >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
* Игорь_spb >>>, >>>
* MaxXL >>>, >>>, >>>
* eghik33 >>>, >>>, >>>
* Martin (Smolensk) >>>, >>>, >>>
* tolivan >>>
* Gleb >>>
Отчеты с фото:
*Gleb >>>, >>>,
*oleg_V >>>, >>>, >>>, >>>
* kolonin_sergey (другая технология) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
* DEMON_71 >>>, >>>, >>>
* pinzet >>>, >>>, >>>
* MaxXL >>>
* loysha >>>
* tblpk >>>
* Илья Письменный >>>, >>>, >>>
* Беги >>>, >>>
Отзывы владельцев машин, сделавших ШИ (и хорошие и не очень). Рекомендуется к прочтению.
Выводы делает каждый сам!!!!: >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
К размышлению Хорошая шумоизоляция может стать причиной ДТП.
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 20:36. Причина: add
Старый 16.05.2009, 19:45   #631
Орест
Аватар для Орест
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
По умолчанию Re: XL Шумоизоляция
Кто скажет как снять ручку КПП? А то центральный тоннель не снять.
Верхнюю часть консоли сегодня собрал, на нее родимую ушел кусок моделина (100х30см), честно говоря не ожидал что это так долго и муторно.. Но все собралось отлично, встало на свои места как следует.
Моделин зарекомендовал себя отлично, режется легко, клеется хорошо, хрен отдерешь. Стоит копейки. Обезжиривал водкой..
Нашел у себя 2 косяка: внизу справа у ног пассажира за пластиковой обшивкой имеется блок, который служит каркасом для соединения проводки, так вот он был не закреплен, хотя там предусмотрено 2 клипсы, но они были непригодны.. Устранено. И в центральном тоннеле кое-какие прибамбасы от сигналки просто лежали на пластике.. Причем их две и каждая сама по себе. (Устанавливал сигу в авто-асе). Тоже устранено.
Прошу отписать по ручке КПП (CVT)
Орест вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2009, 21:31   #632
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
Ручку резко вверх дергаешь и все ок.фото разобр.торпедо справой стороны где подушка есть?
Старый 16.05.2009, 22:19   #633
Орест
Аватар для Орест
Сообщение от kolonin_sergey Посмотреть сообщение
Сергей, подушка припаяна прямо к панели, которая над холодильником, панель снимается прямо вместе с ней. Если я правильно понял про что вопрос..
Старый 16.05.2009, 23:55   #634
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
Да-с, с ручкой я прокулупался... , но снял.
Лучше, чтоб был помошник, который с самый ответственный момент дернул ручку вверху! Но я ухитрился в одиночку сделать это.
1. нужно стянуть нижнюю часть ручки. Вставяй 2е отвертки с противоположных сторон между набалдашником и нижним "цилиндром" и "разводи", чтоб цилиндр отстрельнулся вниз.(руками не смог стянуть)
2. снова 2 отвертки(шлиц 3-4мм) вставляются с обеих сторон в щели между корпусом ручки и внутренним пружинными лепесками( шлиц вертикально) и в горизонтальной плоскости немного разводим, чтобы пружинки вышли из зацепления(горизонтальная полочка) штока кпп и тянем ручку вверх. Всё.
На фотках постарался приблизительно изобразить это. Забыл сфотать сам процесс .
надеюсь сообразишь .
Прикол был , что я ручку не правильно поставил и пришлось снова перекидывать, но тут мне сын помог уже.
pinzet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2009, 23:20   #635
Орест
Аватар для Орест
pinzet , огромное спасибо, все получилось, правда тоже нервов потратил..
(кнопки нету почему-то..)
Старый 20.05.2009, 21:24   #636
Орест
Аватар для Орест
Блин, я тут вроде ручку назад поставил, но люфт вверх-вниз остался, 3-4 мм. Так и должно быть? Если нет, то объясни как назад ручку ставить..
Старый 20.05.2009, 21:39   #637
kolonin_sergey
было такое если все внутренности правильно поставил то постучи посильнее должна есче сесть .
Старый 20.05.2009, 23:01   #638
pinzet
Аватар для pinzet
Сообщение от Орест Посмотреть сообщение
2 раза снимал и ставил - без последствий. Люфта не должно быть. Просто с силой надавил и даже не задумлся о том , что может как-то не так сесть.
зы: и вообще нефиг снимать её , эта операция ни к чему не приводит. imho На ШИ консоли это никак не отражается, заметил ?
Старый 21.05.2009, 16:20   #639
Орест
Аватар для Орест
Я разбирал тоннель, т.к. нашел незакрепленные 3 детали от сигнализации, просто лежали внутри.
А для того, чтобы снять сам каркас тоннеля (а мне нужно было это сделать), пришлось снять эту ручку..
Старый 26.05.2009, 17:27   #640
shax
Ребята, подскажите, а то нет физической возможности прочитать весь топик Хочу попробовать сделать шумку, начать с дверей. У нас в городе проблема что либо найти. Нашёл 2 магазина, с материалама. Купил 2 листа в одном и 2 в другом магазине. Продавцы советами поставили в тупик. Вот материалы:
к сожалению, изображение утрачено к сожалению, изображение утрачено к сожалению, изображение утрачено к сожалению, изображение утрачено
В первом магазине купил материал под номерами 1 и 4, в другом 2 и 3. В первом магазине продавец сказал, что надо клеить внутрь двери материал , по типу №2 но у них такого не было, потом снаружи на метал клеить №1 (заклеить проёмы), а №4 клеить на обшивку двери. Поехал искать материал №2. Нашёл, но в этом магазине продавец сказал что нужно клейть так : №2 на внутреннюю сторону двери, поверх №4, затем проёмы номером 1 и №3 лепить на обшивку.
Как правильно сделать?
shax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2009, 18:16   #641
kolonin_sergey
вот фото надеюсь понятно?
Последний раз редактировалось Sergy; 26.05.2009 в 22:55. Причина: формат картинок
Старый 26.05.2009, 18:35   #642
shax
Спасибо. Понятно, но это уже третий вариант шумоизоляции
Старый 26.05.2009, 18:39   #643
kolonin_sergey
это весь вариант на фото видно -единственное сплен не везде наклеен.(2 слой)
Старый 27.05.2009, 18:13   #644
shax
Это вот такой http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/19456873.html ? Его клеить поверх выброизоляции?
Старый 27.05.2009, 18:22   #645
kolonin_sergey
да .поверх можно даже заместо сплена т.к. паралон лучше шумы гасит.
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +3.
