Старый 01.06.2009, 18:00   #1
Windsor
По умолчанию Проверка уровня масла в двигателе
Машину эксплуатирую полтора года, но сам ни разу не смотрел уровень масла - дважды на сервисе меняли - ну и слава Богу. А вчера решил посмотреть уровень - достал щуп и не вижу ни одной метки по которым в соответствии с мануалом надо определяться. В мануале вообще другой по сравнению с моим щуп изображен. А у меня щуп имеет две скрутки и никаких намков на надпись min/max (или риски какие-либо!). Масло на нем просто размазано (хотя делал замер черем 20 мин после выключения двигателя). Протирание щупа ничего не дает. Все так же размазывается после другого замера. Может быть уже и мерять нечего?
На прежних машинах все было ясно, а здесь - догадайся мол сам...
> Проверка уровня масла Outlander XL 2.4 л бензиновый двигатель 4В12 <
> Проверка уровня масла Outlander XL 3,0 л бензиновый двигатель <
Последний раз редактировалось Sergy; 11.06.2012 в 15:20.
Windsor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 22:25   #16
boing
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: Щуп уровня масла
Есть такое. Масло слегка размазывается по щупу. Но, где метки им "измазан" весь щуп, а выше потеки. Вот и смотрю по сплошному слою.
boing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 23:11   #17
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Вы бы на Форике попробывали уровень проверить, до сих пор со слезами вспоминаю...
Oper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 23:20   #18
Махно
Временное ограничение прав
Авто: Оптимус Прайм 2.4
Сообщение от Oper Посмотреть сообщение
Точняк! Вот где размазывается, так размазывается...
У меня идеально все отображает и уровень в норме....
Махно вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2009, 11:46   #19
Kabakoff
просто когда щуп вынимаете нужно его одной из сторон к краю дырки прижимать, тогда другая будет чистая и не замазаная.
Kabakoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2009, 11:52   #20
Windsor
Нашел дырки! Но легче не стало... Масло размазано по щупу х.з. сколько его в двигателе. Вчера уходя с работы после 8 часов стоянки несколько раз таскал туда-сюда и протирал щуп - размазано. Приехал домой, постоял на ровной поверхности 10 мин как учат - результат прежний. Сегодня утром перед работой на холодном двигателе - то же самое. 6 разных машин (от Запорожца!) было - никогда такой проблемы не было! Наверное надо не заморачиваться...
Старый 02.06.2009, 12:22   #21
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
можно просто нет масла в двигле?
у меня тёмное масло явно видно на холодном до верхней дырки на щупе.
Старый 02.06.2009, 12:26   #22
Yepp
Аватар для Yepp
У меня на холодной чуть практически на максимуме, посмотрим что будет сегодня вечером, после поездки!
Yepp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2009, 12:32   #23
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
на горячую не проверяют уровень масла в двигле.
только в вариаторе после 10 мин работы.
Старый 02.06.2009, 16:25   #24
Yepp
Аватар для Yepp
И так как обещал было время сфоткать и проверить уровень масла!
И так 1) Обыкновенный щуп (стандартный) Красный максимальный уровень, черный минимальный уровень!
Для честности эксперимента проверил уровень масла на ХОЛОДНОМ двигателе!
Щуп со стороны А:
Щуп со стороны Б:
Так выглядит щуп после 7ми минутной работы на холостом ходу, при температуре 27 градусов, авто прогрелся за 7 минут на 3-4 деления,(по-моему на 3 всё-таки)!
После этого(подождал 5 минут) протёр щуп, и проверил уровень масла и так имеем:
сторона А:
сторона Б:
Кто что скажет?! Или может кто-нето может сделать фотки получше?!
Старый 02.06.2009, 16:31   #25
Илья Сибиряк
Аватар для Илья Сибиряк
Авто: Highlander 2014, был Outlander XL 3.0 (S10) Черный
аналогично...
Илья Сибиряк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2009, 16:34   #26
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
ой. какой он у тебя скрюченный
на 2.4 ровненький щуп. и уровень чётко видно.
Старый 02.06.2009, 16:41   #27
Балу
ЗАБАНЕН
Из инструкции Ситроен C-Crosser двигатель 4В12, 2,4л (на АутеХЛ точно такой же)
Итак, площадка ровная. Машина простояла около 8 часов. двигатель холодный.
Вынимаем щуп. Он весь в масле уровень неопределить
Чистой! салфеткой вытираем щуп, опять вставляем в двигатель, вынимаем щуп и смотрим уровень масла. Нижняя точка минимум, верхняя точка максимум.
Последний раз редактировалось Балу; 02.06.2009 в 18:15.
Старый 02.06.2009, 16:55   #28
tolivan
Проверял, целый год иногда раз в неделю иногда раз в 2 недели... т.е. около 30 раз... Вообще ни каких проблем, абсолютно так же как и на обычном двигателе
Так же как и свечи менял за 30 минут, стоя под балконом во дворе.
Так што не надо....!
tolivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2009, 16:57   #29
Балу
ЗАБАНЕН
пару дней назад проверял. было 2 дырки на щупе
"Дырок " не заметеил, отверстий тоже. Есть МЕТКИ в виде точек.
Старый 02.06.2009, 17:04   #30
Yepp
Аватар для Yepp
Ровная поверхность имеется, а вот 15 минут нет Ну чтож, с другой стороны, всё относительно в норме! Если-бы было больше было-бы видно, или если-бы было намного меньше тоже было-бы видно! Так что....всё нормуль! А щуп у вас и вправду другой....
проверка уровня масла в двс, уровень масла outlander xl
Outlander: Пробег при горящей лампе заправки, указатель уровня топлива Прокси Outlander - Эксплуатация и ремонт 75 10.01.2012 10:17
Проверка уровня масла в бензиновом двигателе 2,4 (4В12) Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 02.06.2009 17:00
проверка на угон Риэлтор Airtrek - Отзывы 20 22.07.2008 08:23
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +3.
