Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 09.06.2009, 12:02   #886
_Игорь_
По умолчанию Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от Frade Посмотреть сообщение
Колодки менял 1,5 месяца назад. Пробег на них - около 2 тыщ. Очень сомневаюсь, что они стёрты до критического состояния...
В любом случае звук идет оттуда , если при торможении исчезает, может чего попало. Был случай когда горе мастера при замене колодок какимто образом подогнули щит и он терся о тормозной диск. Итог, диск под замену. Вообщем нужно смотреть.
_Игорь_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2009, 16:02   #887
KODak
Аватар для KODak
Вчера обнаружил странную весчь: при движении снаружи раздаётся противный свист (примерно как от свистящих колодок). При нажатии педали тормоза звук резко пропадает, при отпускании педали - опять появляется. Причем этот звук постоянный, на любой скорости. Никто не знает, что за хрень???
Возможно "подклинивает" тормозной цилиндр что на суппорте, или грязь на направляющих колодок, и колодка(и) при отпускании педали тормоза полностью не отводятся от диска. Правильно выше сказали: надо посмотреть.
KODak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2009, 21:32   #888
outkon
Ребят, срочно нужна ваша помощь! На моем XL начали бить колодки по диску, особенно это слышно на трещинах в дороге, начинаешь притормаживать все пропадает. А там дребежит не возможно. Может кто сталкивался с такой проблемой!
---------- Добавлено в 21:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:25 ----------
Забыл сказать колодки передние. И еще заметил на задних колодках стоят скобы, которые притягивают колодки к суппорту, а на передних нет!
outkon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2009, 09:17   #889
Frade
Аватар для Frade
Авто: был XL
Сообщение от KODak Посмотреть сообщение
Проблема решилась довольно просто, прозаично и без вложения денежных среццтф. Я просто почистил противоскипные пружины (куда вставляются колодки) и свист изчез сам собой. А свистело видимо из-за того, что одна колодка прикипела к пружине намертво и я её еле снял. Она по всей вероятности и тёрла об диск при движении.
И ещё один момент - на скорости 120 км и выше у меня с недавних пор начал вибрировать руль (я всё грешил на балансировку), а после вчерашней "операции" вибрация пропала.
Frade вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2009, 13:31   #890
ГАРЫНЫЧ
По умолчанию Глушитель
Всем добрый день!
Проблема если ее можно назвать так, заключается в следующем: при запуске холодного двигателя (не зависимо от времени суток) первые 2-3 мин стоит звук как будто сечет глушитель (спереди) потом проподает и работает нормально, но при движениее в местах где есть эхо (тонель, двор и т.д) слышин тот же звук при наборе скорости.
Был на ТО 5000 мастер сказал мол все двигатели 2,4 у ХЛ так громко работают, слушали 3 раза и ни чего не услышали. Вопрос у кого нибудь есть такая же проблемма!
ГАРЫНЫЧ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2009, 13:38   #891
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Re: Глушитель
Это нормально. На холодную работает как трактор (или как дизель)
Старый 17.06.2009, 14:46   #892
454
Аватар для 454
Я заметил в гараже при прогреве и при отражении от стены при разгоне звук, похожий на то, как "сечет" глушитель типа Ваза. При нагреве пропадает. Звук из середины днища, там где катализатор. В общем, тоже самое...
454 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2009, 12:39   #893
Labeaz
Аватар для Labeaz
Авто: Pajero IV 3.0 AT/Outlander XL 2.4
Сообщение от Labeaz Посмотреть сообщение
Несколько дней назад появилось очень назойливое бряканье при езде по неровной дороге (гравийка) в районе задней левой стойки. Обратился к дилеру (не официально, а через знакомых, чтобы не получилось ситуации, типа, ничего не слышим, все в порядке).
Приехал к ним, объяснил ситуацию. Сначала трое мужиков начали раскачивать машину - звука нет. Потом мастер подошел к машине и хорошеько пнул по левому заднему колесу - раздался тот самый звук. С противоположной стороны такого нет.
Сказали, что брякают колодки, судя по всему, и отправили погулять, пока разбираются.
Погулял минут 15-20. Зашел к ним узнать, как дела идут. Машина на подъемнике, колесо снято, "кулибин" местный че-то там ковыряется. Спрашиваю, как дела? Говорит, дело не в колодках оказалось, а в барабане ручника. Звук оттуда.
Разобрали барабан (при мне) все посмотрели - все в полнейшем порядке. Собрали назад - пинок по колесу - звук есть. Вместе освежили в памяти словарь нецензурного языка... Давай разбирать снова...
Следующий этап - борьба с колодками в барабане... Результата нет.
Пошел я еще погулять на пол-часика...
Прихожу снова - картина та же - "кулибин", соответственно, продолжает ковыряться... Как, спрашиваю? Короче, результата пока нет, бряканье остается непобежденным...
Пошел еще погулять...
Прихожу снова и вижу улыбающиеся довольные морды
Нашли, говорят...
Короче, из их объяснений я не совсем понял, что это, посему может объясню не совсем правильно, но суть дела оказалась в тросике ручника, кончик которого, который крепится где-то там (?) при тряске задевал за кожух, создавая тем самым этот пренеприятнейший звук. В общем, че-то они там сделали с этим "кончиком", в итоге звук пропал и больше не появлялся... Проверил на самых говеных проселках, какие только смог найти
Вот такая история... Не знаю, может кому и пригодится...
Ну, вот... не прошло и 10 дней - ситуация точь-в-точь повторилась Тот же самый звук, из того же самого места... Придется снова трясти дилера, пусть опять смотрят, что там такое дребежжит...
Самое интересное, что ведь больше недели отъездил - проблем никаких не было... Очень странно... В чем все-таки проблема может быть - фиг знает... Звук абсолютно такой же и тоже хорошо слышен, если пнуть по колесу.
Labeaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2009, 21:48   #894
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC (угнали)
Нашли, говорят...
Вот такая же ерунда и у меня, причем проявляется этот мерзкий звучок только в теплую (больше 10 гр) погоду, причем когда на улице сыро, звук немного меньше. В СБ поеду в очередной раз к ОД доказывать свою правоту , в прошлом году каким-то чудом они этот звук убрали, протянув всю заднюю подвеску. Посмотрим, что будет в этот раз
Игоряныч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2009, 22:05   #895
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Уже неделю мучаюсь: при проезде неровностей сзади слышан брякающий звук. Перебрал весь пластик - не он, проверил задний диван - где нашел слабые места - проложил поролон - не помогло. Посадил назад ребенка для поиска источника (как то раз он мне нашел гремящую полочку откидного борта) - он везде слушает, а я катаюсь по кривому асфальту. В салоне так ничего не нашли, приоткрыли дверь для проверки подножек - а звук то и на улице слышно! Скрипит сайлентблок переднего рычага в месте крепления к днищу авто. И так скрипит, как-то коротко, в салоне слышится не скрип, а именно погромыхивания\постукивания. Сегодня снял колесо, как смог помыл резинки, проехался - стал звук пореже, только на крупных неровностях. А через час видимо всё высохло и опять звук вернулся. Теперь думаю керхером еще раз помыть и силиконовым спреем пройти.
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2009, 09:47   #896
Labeaz
Аватар для Labeaz
Сообщение от TOL Посмотреть сообщение
Насчет силиконового спрея надо поосторожнее... Я вот почитал форум, тоже резинки силиконом побрызгал - теперь жалею. Как только начинаешь брызгать силиконовым спреем - считай "подсел на иглу" - будешь прыскать им постоянно с определенной периодичностью, ведь по-любому пыль-грязь на нем налипает очень быстро...
Я вот сейчас решил по-другому немного поступить - сниму колеса и вместо силиконового спрея просто промою все как следует и начисто-насухо протру чистой тряпкой. ИМХО, эффект может оказаться гораздо более устойчивым. В любом случае - время покажет. Завтра всю эту процедуру проделаю, по результату отпишусь через недельку-другую...
Вчера "потряс" дилера и, как оказалось, напрасно... Приходится признать, что был не прав Звук не такой и "не совсем оттуда"...
Все, что было связано с бряканьем в прошлый раз - отсутствует, а звук, который заставил меня приехать к дилеру - это скорее похрюкивание на неровностях (хотя и с той же стороны - сзади слева)... Бороться с ним буду завтра, выше написал как...
Старый 19.06.2009, 11:40   #897
ГАРЫНЫЧ
Да, мне конечно не понятно как так может быть, просто что то там на холодную пропускает, потом нагревается, расширяется и в норму приходит (это не нормально), ну а что тогда на скорости происходит от куда сечет!?
Старый 19.06.2009, 12:14   #898
АНЮТИК_А
Аватар для АНЮТИК_А
Авто: -
У нас так же ,муж тоже сначала удивлялся,потом в сервисе сказали что так у всех.
АНЮТИК_А вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2009, 15:06   #899
Labeaz
Аватар для Labeaz
Снова появился брякающий звук в районе левого заднего колеса... Звук возникает в основном при проезде неровностей, в том числе и мелких, когда машину начинает хорошенько потряхивать... звук очень похож на то, как будто бренчит крышка на кастрюле, только не такой звонкий...
Пробовал на ходу при проезде неровностей чуть-чуть подтягивать ручник (т.к. не так давно была проблема в барабане ручника, проявляющаяся похожим образом) - не помогает - бряканье остается. Пробовал притормаживать на неровностях, чтобы исключить бряканье задних колодок - как-то не очень это получается, т.е. так и не смог установить, соотносится этот звук с колодками или нет...
После остановки осмотрел колесо, попинал по нему - не понятно, вроде есть звук, а вроде и нет... ухватился рукой за тормозной суппорт и подергал его туда-сюда - получил похожий брякающий звук, который возникает от удара колодки о тормозной диск... попробовал то же самое сделать с другой стороны - тот же эффект. Но бренчит-то только слева, справа все нормально!
Вот и не знаю сейчас чего и думать и как от этого звука избавиться...
Может есть у кого какие соображения, что еще можно посмотреть-подергать-потрясти, чтобы установить, откуда это бряканье? Если самому не устранить, то хоть дилеру с конкретными наставлениями машину отдать, чтобы мозги лишний раз не компостировали.
Может у кого уже такое было и возможная причина известна? Подскажите, плиз, а то достал этот звук, если честно...
---------- Добавлено в 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:57 ----------
Еще один вопрос, в догонку.
Кто что думает, возможно такое "брякание", как я описал, из-за направляющих суппорта? Как определить, так оно или нет?
Один товарищ мне тут посоветовал поднять машину, постучать по колесу, послушать это брякание, а потом прижать рукой суппорт и постукать снова... типа, если звук пропадет, значит дело 100% в направляющих и их надо менять...
Опытные механики, подскажите, пожалуйста...
---------- Добавлено в 17:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:13 ----------
Кстати говоря, наткнулся на очень интересную статейку, довольно свежую... Называется "Как правильно смазывать тормозные суппорта и направляющие при замене тормозных колодок". Очень познавательно!
Кстати, там можно найти ответы на некоторые вопросы, которые проскакивали в этой ветке... Да и вообще, просто полезный материальчик
Кому интересно - вот ссылка: http://zameni.ru/content/view/163/35/
---------- Добавлено в 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 17:14 ----------
Ну, вот... сегодня съездил к ребятам знакомым в сервис и проблема решилась за считанные минуты.
Как мне пояснили, данная проблема касается всех, кто имеет счастье ездить по нашим так называемым "дорогам".
Суть оказалась очень простая... брякали пальцы направляющих суппортов (по-моему так это называется). Смазали их какой-то мобиловской густой смазкой синего цвета, затолкали назад и закрутили все как было. Заодно попросил и с правой стороны то же самое сделать, хоть там и не брякало...
Результат налицо - тишина полная - на любых неровностях и "стиральных досках", ничего не брякает.
Правда, говорят, максимум тыщ через 10 снова приедешь... когда смазку постепенно выдавит - опять брякать начнут... таковы реалии... в общем, пока наши "автобаны" не станут хоть немного походить на нормальные дороги, таких проблем будет предостаточно на ЛЮБОМ автомобиле.
Следовательно, как ни печально, ветка эта - "Посторонние" шумы при эксплуатации... - будет жить вечно
Старый 02.07.2009, 12:48   #900
abric
Аватар для abric
Labeaz
Ситуация один в один по признакам. Сначала искал в салоне, причем по этой части я достаточно опытный борец. Понял что дело не в багажнике, а снаружи.
Дальше уже стал искать по форуму и наткнулся на ваше сообщение.
Тоже натягивал ручник, тоже бил по колесу.
Единственое замечание, что брякание на днях пропало, но есть ощущение что брякает но просто слабо. Все равно позже сделаю как вы с супортами.
Вариантов как раз было два, либо что-то в тормозах, либо в подвеске.
abric вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +3.
