Старый 17.06.2009, 19:45   #136
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: Обсуждаем Garmin (ищем карты, настраиваем и тп)
Конечно пригодится!!!
POI работают плохие дороги, а каков у них принцип работы? Откуда они знают про плохие дороги?
ПС. В том месте и правда все раздолбано.
Старый 17.06.2009, 20:04   #137
Sand
Аватар для Sand
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от lukanin Посмотреть сообщение
Ты установил себе POILoader скорее всего
«Засада ГАИ (постоянно) Засада ГАИ (часто) Засада ГАИ (редко)
Стационарный радар Ограничение скорости, которое важно соблюсти
Опасное повреждение дорожного покрытия Очень опасное изменение направления движения
Аварийный перекресток Проезд закрыт Шиномонтаж Железнодорожный переезд
Паромная переправа Мост Тоннель
Перевал Пешеходный мост Больница, поликлиника
Аптека Гостиница, мотель Питьевая вода, родник Почта, телеграф Банкомат»
Кстати все плохое на дороге ты можешь сам заносить и редактировать т.е. создавать свои POI
Sand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2009, 21:31   #138
lukanin
Аватар для lukanin
А как туда заносить?
Старый 17.06.2009, 21:43   #139
Sand
Аватар для Sand
Есть программа, хотел попробовать но я не стал заморачиваться их довольно часто обновляют.
Сейчас качаю обновление с 6.01 до Топо 6.02 828 м
если надо то здесь
http://download.navicom.ru/files/map_updater_6_2.exe
Старый 17.06.2009, 21:54   #140
lukanin
Аватар для lukanin
ТОПО 6.01 , отличие от др5.13. то что область втопографии.
Старый 17.06.2009, 22:08   #141
Sand
Аватар для Sand
По сути да, леса озера и т.д.
Старый 18.06.2009, 13:27   #142
хохол
Авто: out xl
[QUOTE=Sergey_M;431945]Всегда ставил карты на Garmin так.
1) Качаем карту (например, 5.11).
2) Создаем на флешке папку Garmin, кидаем туда нашу карту (названием gmapsupp.img).
3) Создаем файл gmapsupp.unl. Куда кидаем код (нужен FID карты + ID устройства. В нашем случае необходим ID флеш-карты. Его можно глянуть, нажав и удерживая палец на батарейке сверху -> появится сервисное меню). На основе FID карты и ID флешки "создаем" код для разблокировки карты.
Мне бы пункт 3 совсем подробно.( как создать файл,как создать код,код флеш и nuvi вписать через запятую или как)ID флешки как еще можно узнать?При нажатии на уровень батареи -ничего.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2009, 14:25   #143
Sand
Аватар для Sand
[QUOTE=хохол;432532]
Сообщение от Sergey_M Посмотреть сообщение
Какой прибор?
Если NUVI 200-205 нажми и удерживай на батарейке 10-15 сек
найдешь там ID карты запиши и какую карту ставишь FID
«Разблокировка только программы
1) Заходим в программу(Connect to a Garmin GPS), она предлагает выбрать всякие варианты (Язык, мили и т.д.). Выбираем то, что надо и далее идем в «Настройки»-«О системе». Там ищем фразу Card id: ************* Записываем на бумажку (пригодится)
2)Запускаем на ПК кейген и вносим туда свой Card id:********* Генерируем код (Верхняя часть кейгена)
3)На ПК открываем блокнот (пуск/стандартные/блокнот) и вносим сгенерированный с помощью кейгена код. Сохраняем файл с названием sw.unl (можно сразу убрать расширение .txt , можно потом переименовать sw.unl.txt в sw.unl)
4).Файл sw.unl копируем на карту памяти в директорию GARMIN. Это разблокирует программу.
Разблокировка программы и карт
1)Находим карту с названием, например, gmapsupp.img (обязательно нужно знать её FID номер)
2)открываем кейген , забиваем туда ID карты памяти, который можно узнать во вкладке гармина настройка -о системе. В нижней строчке генератора select map product выбираем custom map set
и забиваем открывшееся окошко трёхзначный или четырёхзначный FID карты( галочку не ставим)
3)Нажимаем верхнюю вкладку генератора и копируем полученный номер в блокнот, и сохраняем файл как SW.UNL
4)Потом генерируем номер для карты ,копируем в другой блокнот и сохраняем как GMAPSUPP.UNL
Несколько важных моментов. Надо за один раз (не закрывая генератор)генерировать оба кода,программы и карты. Так же название файла GMAPSUPP.UNL должно в точности совпадать с названием карты, только расширение разное. ТО есть, просто так , без применения кейгена, ничего работать не будет. Идёт одновременная привязка к индивидуальному номеру SD-карточки и программы и карты» (скачено с дружественного форума)
А можешь сбросить ID и какая карта в личку я тебе сделаю файлики
Старый 18.06.2009, 14:42   #144
lukanin
Аватар для lukanin
FID:
Для 5.13 --->> 1280
Для топо 6.01 --->> FID: 1281
Чтобы узнать ID карты Гаячный ключ --->> Настройки --->> Система --->> Оприборе --->> И тут ты видишь ID прибора
Дальше находишь в папке с картой программу garmin_kgen_5 ( у меня в карте 5.13 не было, ее нашел в топо 6.01)
И забиваешь данные: в вверхней строчке вводим этот ID, в сторке "Select map product" выбираем "custom map set" и вводим FID,для этой карты .Нажимаем нижнюю кнопку "generate" и види внизу код
Этот код сохраняешь в текстовом документе ( блокнот)с именем gmapsupp.unl , и отправляешь Алексею с просьбой перевести.
Потом кладешь файл с картой и присланый фыйл в папку под названием Garmin на карточку.
Все, можно пользоватся.
Старый 19.06.2009, 00:20   #145
Sergey_M
Авто: Golf 6 Style Edition
FID:
Для 5.13 --->> 1280
А я дополню скрином для пущей наглядности
Sergey_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2009, 00:37   #146
Sand
Аватар для Sand
Установил себе топо 6.02 понравилась, Тверская хорошо прорисована (оз.Селигер, Рыбинское водохранилище с глубинами) для туристов!
Старый 19.06.2009, 07:54   #147
lukanin
Аватар для lukanin
Sergey_M Скрин намного поможет !!!
но пускай Sand отправит данный намного быстрей все будет.
Старый 19.06.2009, 10:10   #148
Alexey1971
Аватар для Alexey1971
Авто: Toyota LC 150 Prado
Замудрили вы ребята, слишком много операций, мы же говорим о приборах типа Garmin 200 и прочих, а товарищ Sand пишет процедуру разлочки для программы Garmin для КПК. Для приборов разлочка софта не нужна, только разлочка карты под ID прибора, который есть в настройках под гаечным ключом. Всего один файл gmapsupp.unl. Все, и никаких лишних телодвижений с sw.unl, прибор подхватывает разлоченную карту и без него.
Alexey1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2009, 11:53   #149
Sand
Аватар для Sand
Сообщение от Alexey1971 Посмотреть сообщение
Сегодня для комрада хохол сделаю 2 варианта с ID карты и ID прибора посмотрим что пройдет
"процедуру разлочки для программы Garmin для КПК" причем здесь это, сам процесс создания файликов а куда неважно
Старый 19.06.2009, 13:20   #150
хохол
Авто: out xl
А ID прибора это Unit ESN в меню прибора?
Настройки штатного звука. У кого как настроено? Джон Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 17 27.08.2016 21:19
Airtrek. Сигнализации StarLine, функции, настройки Dj_Plus Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 28 27.03.2010 09:09
Настройки через MUT-III установленного оборудования Timka Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 22.07.2008 14:26
Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +3.
