Старый 13.02.2010, 08:40   #1
Dj_Plus
Аватар для Dj_Plus
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Airtrek. Сигнализации StarLine, функции, настройки
Помогите разобраться с сигнализацией. Задача такая, надо сделать так чтобы когда я поворачиваю ключ чтобы заглушить аира, он оставался работать автоматом переключившись на автозапуск, а потом когда нажимаешь на пидальку тормоза он бы глох...
и Вторая задача у меня если активировать режим по темпиратуре то он будет заводиться когда будет остывать до -10, надо изменить жту темпиратуру на -25. В книге написано что это можно сделать а как не указано...помогите форумчане плиз
Dj_Plus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2010, 10:27   #2
YoRiQ
Аватар для YoRiQ
Авто: Ford Explorer LTD 4,6 4WD
По умолчанию Re: Сигналка StarLine
По второй задаче легко помогает гугль...
http://www.autoelectric.ru/autoalarm...-starline.html
По первой не подскажу..
YoRiQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2010, 10:35   #3
DmirtyVS
Сообщение от Dj_Plus Посмотреть сообщение
..., надо сделать так чтобы когда я поворачиваю ключ чтобы заглушить аира, он оставался работать автоматом переключившись на автозапуск, а потом когда нажимаешь на пидальку тормоза он бы глох......
Такой режим называется автоматическая программная нейтраль - применяется на машинах с МКПП для исключения возможности автозапуска не на нейтрали. В случае АКПП этот режим ненужен.
А какие цели преследуем? Есть еще режим автоматическая поддержка зажигания и турботаймер (не знаю, реализованы они в старлайнах и в какой модели).
Старый 14.02.2010, 22:38   #4
0nAir
Аватар для 0nAir
если речь о starline a8 то точто ты называешь это и есть режим турботаймера у менят так и работает
Старый 20.02.2010, 10:51   #5
Dj_Plus
Аватар для Dj_Plus
Сегодня вычитал в книге что у меня модель B9...
Старый 20.02.2010, 11:49   #6
0nAir
Аватар для 0nAir
ну у b9 тем более должна быть такая функция
http://www.avtoprofi.ru/StarLine-B9.html
Старый 20.02.2010, 18:24   #7
a362
При работающем двигателе: открываем вод.дверь - нажимаем кнопку 2
брелка - вынимаем ключ - закрываем дверь - ставим на охрану.
a362 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2010, 22:32   #8
Dj_Plus
Аватар для Dj_Plus
YoRiQ про то как изменить темпиратуру там не сказано... мне надо чтобы я смог изменить темпиратуру, а не чтобы поставить чтобы заводился по датчику темпиратуры...понимаешь?
DmirtyVS спасибо за популярный ответ помоги со второй проблемой%)...т помоги со второй проблемой%)...
Старый 21.02.2010, 16:02   #9
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
читай в разделе програмирование параметров автозапуска, у меня была такая сигналка, все там есть в инструкции
Старый 21.02.2010, 23:58   #10
vector
Аватар для vector
Примерно так, взято с инструкции.
vector вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2010, 09:24   #11
Dj_Plus
Аватар для Dj_Plus
vector вот это то что надо...а теперь вот такой вопрос кнопка valet , эт что за кнопка и где ее искать?%)
Старый 22.02.2010, 13:31   #12
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Насколько помню, это кнопка, которая устанавливается в скрытом месте при монтаже сигнализации.
Старый 23.02.2010, 10:30   #13
0nAir
Аватар для 0nAir
ищи эту кнопку под панелью....под рулем..... я например постоянно ею пользуюсь когда изменяю параметры прокрутки стартера при автозапуске ....там ничего сложного!
Старый 23.02.2010, 11:28   #14
vector
Аватар для vector
Кнопка Valet применяемая при програмированнии функций, аварийном снятии с охраны. Место установки зависит от фантазии установщика. Обычно пихают в район блока предохранителей, под рулевую колонку или под консоль в ногах водителя. Проще всего спросить у установщика или бывшего хозяина машины.
Старый 23.02.2010, 16:39   #15
Dj_Plus
Аватар для Dj_Plus
ооо...вон оно как%) блин и как же и где же мне искать старого хозяина авто%)...а есть другой вариант какой нить перепрограмировать эту функцию?
Airtrek: Фотоотчет. Установка сигнализации. Саня! Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 103 24.11.2019 20:44
Airtrek. Установка автозапуска без режима сигнализации. Вопрос Stud Airtrek - Эксплуатация и ремонт 24 21.01.2012 22:33
Airtrek: Фотоотчет. Самостоятельная установка сигнализации. Kolek54 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 13 01.03.2009 18:56
Airtrek. Установка сигнализации Tomahawk lexan Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 4 06.11.2008 09:50
Настройки через MUT-III установленного оборудования Timka Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 22.07.2008 14:26
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +3.
