Старый 15.02.2009, 21:49   #1
Kolek54
Аватар для Kolek54
По умолчанию Airtrek: Фотоотчет. Самостоятельная установка сигнализации.
Перед установкой сигнализации столкнулся с проблемой отсутствия информации по теме. Решил исправить этот пробел небольшим отчетом, который призван помочь в подключении к нужным проводам бортовой сети автомобиля.
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...6655419770013/
Kolek54 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2009, 11:01   #2
vd_home
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Ответ: Установка сигнализации на трека. Отчет.
Добавлю немного от себя, разъем концевика капота есть в салоне.
итак,
на замке зажигания:
асс - синий желтый
зажигание2 - синий красный
зажигание - синий черный
стартер - черный желтый
на приборке (два разъема, левый с10, правый с11):
сигнал тахометра - с10_47 зеленый
сигнал от лампы зарядки - с11_15 белый
сигнал от лампы давления масла - с11_13 желтый красный
сигнал от лампы открытой двери - с11_21 белый зеленый
На салонном блоке предохранителей разъем с305 (длинный разъем, чуть выше середины блока):
левый поворот - с305_22 зеленый желтый
правый поворот - с305_27 зеленый красный
Замки дверей, разъем с320. (на боковой стенке около правой ноги водителя)
если замки открыты с320_36 - коричневый черный (постоянно на массе)
если замки закрыты с320_35 - светло зеленый белый (постоянно на массе)
Соответственно, чтобы закрыть/открыть убираем один с массы и сажаем на массу другой (все просто делается штатными релюхами открытия/закрытия сиги)
концевик капота с320_21 - синий черный
концевик багажника с309_10 (самый нижний разъем, который побольше, на блоке предохранителей) - коричневый (но он запаралелен с кончевиками правых дверей, при желании можно диодами развязать)
vd_home вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2009, 09:45   #3
Kolek54
Аватар для Kolek54
Сообщение от vd_home Посмотреть сообщение
итак,
на замке зажигания:
асс - синий желтый
Спасибо за информацию, жаль не обладал ею перед установкой.
Скажи, пожалуйста, какой провод управляет открыванием зеркал при достижении скорости 30 км/ч? Хочу его использовать для блокировки дверей.
Старый 19.02.2009, 11:53   #4
-=VIT=-
Аватар для -=VIT=-
Авто: KIA Sorento R New (XM)
у меня машина без ключа с кнопками пришлая и я установил сигналку с автозапуском, но хочется закрывания люка и складывания ушей и доводки стекол, это все есть в штатной сиге, на электрической схеме это все есть, только я не понял где блок штатной сиги чтобы подцепиться ко всему этому?
-=VIT=- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2009, 00:23   #5
vd_home
kolek54: Бегло смотрел схему, пока ненашел Найду - скажу.
vit:Штатная сигналка находиться в блоке etacs (сзади за салонным блоком предохранителей)
только это тебе не поможет =)
Это реально сделать, гляну схему - скажу.
Старый 23.02.2009, 20:34   #6
vd_home
Kolek54: попробуй на диагностическом разъеме (который 16 контактный) 14 контакт белый-синий
но не уверен, как то криво нарисовано на схеме. Подсоедени тестер и померь вначале, что там происходит.
Думаю что, при достижении пороговой скорости он замыкается на массу. Опять же не факт, все меряй сначало.
VIT:
Закрываем люк - с319_59 фиолетовый
(с319 вероятнее всего, на боковой стенке около правой ноги водителя. Три ряда, нумерация
51-59
60-68
69-71, защелка, 72-74)
Складываем уши - с320_24 светлозеленый на массу
(с320 три ряда
21-29
30-38
39-41, защелка, 42-44)
Закрываем стекла (силовой "+") - с303_4 желтый зеленый
(с303 самый верхний правый разъем на салонном блоке предохранителей
два ряда
1, защелка, 2
3 - 6)
Алгоритм работы: Думаю нужно подать на него "+" на 3 секунды и подаждать, пока закроются стекла.
Еще, посмотри все тот-же с319_59 - вероятно по его команде вместе с люком, закроются стекла.
сразу не тыкай, сначало померяй все тестером при управлении с дистанционного штатного брелка.
Последний раз редактировалось vd_home; 23.02.2009 в 23:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.02.2009, 19:29   #7
-=VIT=-
Аватар для -=VIT=-
дистанционного штатного брелка то как раз и нету, есть только второй ключь дубликат без кнопок штатной сигналки
иначе бы юзал бы для доводки люка и прочего штатный ключ
Старый 25.02.2009, 22:18   #8
vd_home
Есть светодиод штатной охранной системы?
Старый 27.02.2009, 10:12   #9
Periodista
Аватар для Periodista
Авто: Outlander IV 2.5 4wd Highline
По умолчанию Re: Установка сигнализации на трека. Отчет.
Есть.
Старый 27.02.2009, 16:02   #10
-=VIT=-
Аватар для -=VIT=-
Есть
Старый 27.02.2009, 18:16   #11
Kolek54
Аватар для Kolek54
По умолчанию Re: Ответ: Установка сигнализации на трека. Отчет.
VIT:
51-59
60-68
(с320 три ряда
21-29
30-38
два ряда
1, защелка, 2
3 - 6)
vd_home, спасибо огромное, завтра обязательно проверю.
Старый 28.02.2009, 16:18   #12
Kolek54
Аватар для Kolek54
Итак, промерил сегодня, подсоединился к 14-му бело-синему, на нем +12 В. После начала движения напряжение снижается и плавает в районе +6 В. На 30 км.ч. зеркала открываются, напряжение не меняется. На массу, естественно, ничего не замыкается.
Какие еще есть варианты?
Старый 01.03.2009, 16:50   #13
vd_home
Kolek54: Значит это провод от датчика скорости (датчика частоты вращения выходного вала акпп) и на нем импульсы, пропорционально скорости. Походу сигнал на открытие зеркал получается уже внутри блока etacs и его не достать наружу.
Можно взять сигнал на индикатор включенной скорости (на приборке жк индикатор). Там три провода, думаю двоичная система кодирования. На приборке разъем с10, провода 50 - зеленый черный, 51 - белый черный, 52 - желтый черный.
Эти же провода есть на разъеме с132 (где этот разьем незнаю, но у него 2 ряда
1-4, защелка, 5-9
10-22 )
- 18, 16, 15 и на разъеме с132 (на мозгах 3 ряда) 117, 118, 105 - соответственно.
т.е., можно, например при включении 3- передачи генерировать этот сигнал.
Ну и самое простое: закрывать двери при включении "D"
VIT: Если есть светодиод, значит можно прописать ключ. Можно как вариант взять у когонить на время или заказать на экзисте. В любом случае, те сигналы что я писал выше - есть в машине. Т.е. если хочешь закрывать окна, люк, зеркала, придется подавать подавать три сигнала, либо разобрать блок etacs и искать внутри него один сигнал с осцилографом. Еще можно штатный дистанционный ключ спрятать в машине и по сигналу с самостоятельно установленной сигналки, замыкать должным образом кнопку "Lock" на брелке
Старый 01.03.2009, 18:56   #14
Kolek54
Аватар для Kolek54
1-4, защелка, 5-9
10-22 )
Ну тоже вариант, там при включении D загорается светодиод, можно с него сигнал взять.
Спасибо! Буду пробовать.
Airtrek: Фотоотчет. Установка сигнализации. Саня! Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 103 24.11.2019 20:44
Airtrek: Фотоотчет. Установка стоек от Outlander _nikol_ Airtrek - Эксплуатация и ремонт 547 22.08.2017 18:28
Airtrek: Фотоотчет. Установка предпускового подогревателя 220V Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 165 16.01.2017 21:47
Airtrek. Установка автозапуска без режима сигнализации. Вопрос Stud Airtrek - Эксплуатация и ремонт 24 21.01.2012 22:33
Airtrek. Установка сигнализации Tomahawk lexan Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 4 06.11.2008 09:50
Текущее время: 22:39. Часовой пояс GMT +3.
