Результаты опроса: летние шины
Yokohama s drive 2 66.67%
yokohama geolender 1 33.33%
Голосовавшие: 3. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 25.06.2009, 11:05   #571
R.A.Y.
По умолчанию Re: Перестановка колес местами
Сообщение от Bayan Посмотреть сообщение
Регулировал развал - схождение. Выставили по компьютеру идеально (полностю симметрично получилось). Руль на место никак не вставал. Бесило.
а что значит "выставили идеально" если не фиксировали при регулировке руль прямо? так не бывает.
геометрия же к рулю привязывается.
R.A.Y. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2009, 11:56   #572
Nico
Также рекомендуется проверить давление в колесах. если нормально, то все дело в неравномерном износе резины..
Nico вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2009, 12:07   #573
R.A.Y.
Сообщение от Nico Посмотреть сообщение
это развальщики должны знать как "отче наш", с этого и начинается работа.
к сожалению делают только если успел напомнить заказчик.
еще может быть один диск с "восьмеркой", биения на ходу это не дает, на пару градусов на передней оси - легко.
Старый 25.06.2009, 12:14   #574
Bayan
Авто: Трехлитровый
Сход-развал делали в моем присутствии. Руль закрепляли прямо. Я проверял. Давление регулировали. Это все не важно. На дороге руль в свободном положении по причине качения колес сам смещается влево. При этом машину, как правило, не уводит. Показатели развала и схождения в норме. Это было видно и на компьютере и по распечатке. Развальщик разводит руками, говорит что бывает. Особенно часто на широких больших шинах, например на паджеро.
Мое предположене: при перекидывании с зимих колес на летние, на передней оси оказались шины с несимметричным износом. Методом тыка (перестановки) подгоняется оптимальная конфигурация шин. Пробовал одно переднее ставить назад (менять с задним) машину начинало уводить. Помогла вот перестановка колес на передней оси.
Да, шины конечно не новые - третий сезон пошел.
Почему решил написать, т.к. с такой проблемой столкнулся сразу на лансе и на ауте в один сезон. И вылечилась она именно таким образом.
Bayan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2009, 14:53   #575
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
я когда переобувался на летнюю, видел на балансировочном стенде специальные указания какое колесо куда ставить. при этом стенд показывал куда будет тянуть руль если не поставить правильно
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2009, 15:09   #576
Bayan
Авто: Трехлитровый
Сообщение от sNeG Посмотреть сообщение
Вот это уже интересно. Переобуваюсь в одном и том же месте. Надо будет спросить про это.
Старый 25.06.2009, 19:50   #577
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
мне на мазде помечали внутреннюю чать колеса, а отличить переднее от заднего было легко.
КонстантинБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2009, 09:52   #578
Bayan
Авто: Трехлитровый
На Ауте переднее от заднего отличить непросто. Износ практически одинаковый.
Старый 26.06.2009, 10:06   #579
vector
Аватар для vector
При перестановке резины мжет появится и смещение руля и увод в сторону, всё зависит от того как накатана резина. Иногда достаточно просто переставить местами, а иногда приходится переворачивать резину на дисках. (для не направленной симметричной)
vector вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2009, 05:07   #580
DOKSTAR
ЗАБАНЕН
Авто: Было 3 Аута. Пересел...
По умолчанию Re: Летние шины
Выкинул нах Говнолендер и поставил как раз Пирелли Скорпион СТР на 16 колёсья. Управляемость улучшилась % на 20-30 точно, проходимость трудно сказать наверное такаяж, этож не Борис Фёдорович Гудридж всёже.
На 17 купил сегодня Дамвлоб и уже дома понял что согрешил, надо было не изменять Пирелли.
DOKSTAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2009, 18:19   #581
Outlanded
Аватар для Outlanded
А расценками не поделитесь?
Outlanded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2009, 10:17   #582
--S.V.A.--
Купил Гудьир Экселенс. Пока лежат в гараже а Геоландер Г.... полное.
--S.V.A.-- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2009, 16:15   #583
kovaleha
По умолчанию Размерность шин
Подскажите, каковы параметры для шин 17 радиуса, чтобы высота была максимальна?
в мануале пишут 215/55/17
Просто пора менять резину, хочется поставить повыше, но чтобы при этом ничего нигде не цепляло. У кого нибудь есть опыт?
kovaleha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2009, 22:24   #584
КонстантинБ
По умолчанию Re: Размерность шин
Уже столько про резину и диски писАлось.....
Старый 11.08.2009, 22:25   #585
Stom13
Аватар для Stom13
Авто: Accord 08 exe
в ПОИСК.........
Stom13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Летние шины 215/60 R16 A.V. Outlander/Airtrek - колеса/шины/диски 13 09.06.2011 00:49
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +3.
