Старый 16.04.2008, 20:32   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Вопрос USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года)
Надеюсь кому нибудь пригодится
Официальный сайт Rockford - http://www.rockfordfosgate.com/home/
Rockford & Outlander - http://www.rockfordfosgate.com/oem/outlander.asp
Вопрос ответ - AUX Input for Mitsubishi OEM systems
Владельцам нового GT ни чего не придется придумывать
http://2.bp.blogspot.com/_FoXyvaPSnV...nder-GT-34.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_FoXyvaPSnV...nder-GT-27.jpg
Установкка головы+BT модуля от XL 2010: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 05.08.2010 в 23:27.
Старый 27.06.2009, 15:47   #91
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
По умолчанию Re: XL звук - Доработка штатной магнитолы (USB разъем)
Вход - для ЛЮБОГО аудио устройства.
А рокфорду отлично играть не положено по определению ибо усилок там подключен к выходному каскаду головы проводочки "к" и "от" услика сопливенькие
В прочем у каждого свои фломастеры на завтрак
Старый 27.06.2009, 22:08   #92
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Сообщение от Timka Посмотреть сообщение
Хочу ченджер который будет управляться и играть по 2ум тюльпанам!!!! АААА!!! ХОЧУ!!!!
Вы видимо не знаете разницу между "источником звука" и ченджером. Соответственную логику прослеживаю и по оценку качества рокфорда.
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2009, 10:14   #93
Rodion
Аватар для Rodion
Авто: Outlander III 2.4
Неужели так и не появилась возможность просто подключить к штатной магнитоле USB-разъем, чтобы вместо дисков крутить флешку с mp3?
Rodion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2009, 11:37   #94
sketcher
В задней крышке подлокотника есть шлейф - это вход AUX.
А вообще штатную голову лучше менять
Сорри я не читал всю ветку, но если дейсивительно есть AUX, так разве не найти в китае какой нить юсб-плеер и воткнуть его туда?
СД чейнджер я б вообще выдрал, и вставил на его место юсб-плеер который понимает его управление) если б такой был сейчас сд-болванку то сложно купить )
sketcher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2009, 08:17   #95
ArturXL
Гость
Сообщений: n/a
При воспроизведении через USB не будут читаться тэги на экране и использование штатных кнопок управления. .
Поэтому использование возможно только для получения фоновой музыки в салоне авто.
Старый 27.08.2009, 15:08   #96
ma273r
Аватар для ma273r
не сильно большая проблема: есть такая штука - FM модулятор называется - одним концом втыкается в прикуриватель, с другого - у нее USB - хош флешку втыкай, хош MP-3 плеер. на девайсе и кнопки поиска\перемотки есть и дисплейчик на некоторых. А собственно звук принимается на штатный приемник - никаких проводов и пр. цена вопроса от 350 рублей.
ma273r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2009, 15:29   #97
PLB
Аватар для PLB
Сообщение от ma273r Посмотреть сообщение
Да но вот только звук , эфир загажен в городе и т.п. В общем много писали про FM модуляторы. Много ездил с ним в отпуске на арендованной машине, но даже в горах далеко от больших городов регулярно приходилось менять настройки fm тюнера, что бы радиостанции не пробивались.
PLB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2009, 17:08   #98
igor_vb
Аватар для igor_vb
Отстойный девайс
igor_vb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2009, 16:53   #99
Badrs
Аватар для Badrs
Авто: Иж-27175 (продал) (есть косяки
1) Есть девайсы которые используя штатный выход на чейнджер эмулируют на нем USB вход с проигрывателем.
2) У нас нет выхода на чейнджер.
Вопрос: Кто как думает, а может возможно подключиться к штатному CD с помошью устройства эмулятора?
Уж очень хочется иметь возможность использовать флешку и родную голову.
Интересно в новом аутландере USB входа нет?
Badrs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2009, 14:26   #100
Annett
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
По умолчанию Подключение к магнитоле через USB порт
Уважаемые форумчане,
подскажите пожалуйста, возможно ли подключиться к магнитоле через USB порт и где его найти (нужны ли переходники)? Магнитола штатная RockFord Fosgate. Надоело переписывать музыку на диски, хочеться подключить или переносной винт, или флэшку и наслаждаться музыкой
Annett вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2009, 14:28   #101
Apache
Аватар для Apache
По умолчанию Re: Подключение к магнитоле через USB порт
посмотри поиском - тема уже поднималась
подключить ЮСБ штатно нельзя
я подключаю айпод через штатные тюльпаны (как вариант решения проблемы)
Apache вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2009, 20:09   #102
r27
Авто: Nissan X-trail T32 2.0 AWD / F-Pace 2.0D
Annett
здесь спроси.
сделал у них для вольво....
r27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2009, 17:39   #103
mit
Аватар для mit
Я тоже озадачился этим вопросом и нарыл в аутах для мексики эта функция реализована через хэнс фри у кого есть ASA могут найти блок установочный комплект адаптер но цена девайса чумовая (как управлять не знаю но голова MMCS)2009 модельный год
mit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2009, 21:02   #104
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Вот сюда: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=8700
Дим-Димыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 20:03   #105
MaxXL
ПРОДАВЕЦ-Н@ЁБЩИК
Авто: Out XL 2,4 CVT Exclusive
Сообщение от Annett Посмотреть сообщение
Проще купить mp3-плеер и через штатный AUX его подключать, либо айпод, есть у меня адаптер, который и заряжает айпод и звук с него на рокфорд выводит. Правда управляется все это дело с плеера. Подробнее здесь
Вся беда в том, что к Рокфорду принципиально нельзя ничего внешнего подключить иначе, чем через штатно предусмотренный AUX
MaxXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
172 встреча - 18 марта 2010 года S_A_S_H Встречи одноклубников 94 20.03.2010 17:25
Ледовый дрифт-2010. 06 февраля 2010 года! Vladimir Встречи одноклубников 6 06.02.2010 21:58
плохой прием сигнала на штатной магнитоле Pol_R Outlander XL - Отзывы 1 29.06.2008 15:18
Текущее время: 16:00. Часовой пояс GMT +3.
