Старый 12.07.2009, 16:38   #151
VEZUVIUS
По умолчанию Re: Вибрация в районе 50 -70 км/ч
Еще одна немаловажная деталь!
По наблюдениям заметил что вибрация тем сильнее чем загруженнее авто.
Вобщем чем больше людей в салоне тем сильнее колбасит.
---------- Добавлено в 18:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:36 ----------
Причем очень заметно сильнее.
---------- Добавлено в 18:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:36 ----------
Вибрация по сиденьям, по полу, на педалях, на ручках дверей...всю трясет(
VEZUVIUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2009, 08:49   #152
ВладЪ
Аватар для ВладЪ
Авто: Outlander 2.4 2WD
Опоры двигателя смотри.
Если бы дело было в колесах, подвеске - скорость, при которой колбасит, стала бы выше!
ВладЪ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2009, 18:40   #153
VEZUVIUS
Отдал авто в сервис.
Показали мне порваную заднюю подушку ДВС; погнутая труба выхлопа, бьющая по железу; ну и по ходовке мелочи.
Авто оставил до завтра.
---------- Добавлено в 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 18:56 ----------
Забрал авто. Подвеска в отличном состоянии. Все дефекты устранили.
Вибрация осталась.
Старый 15.07.2009, 10:56   #154
ВладЪ
Аватар для ВладЪ
Дисбалланс распредвала если тока...но это че-то фантастика...
Старый 21.07.2009, 14:00   #155
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
внутренние гранаты (шрусы) обычно дают вибрацию если убиты
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2009, 12:39   #156
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
смотри подвесной подшипник
---------- Добавлено в 12:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:38 ----------
кардан в нем болтается и может создаваться ощутимая вибрация, мне это помогло
---------- Добавлено в 12:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:39 ----------
2 тыс подшипник, работа по замене 1800 не у официалов
Gluk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2009, 15:19   #157
VEZUVIUS
По умолчанию Re: Outlander. Вибрация на скорости 50 -70 км/ч
Gluk, спасибо гляну!
Старый 17.08.2009, 15:12   #158
VEZUVIUS
Gluk, а какой именно ты менял подшипник, передний или задний?
Старый 20.08.2009, 21:39   #159
ВладЪ
Аватар для ВладЪ
По умолчанию Re: Непонятнай звук после 70ти и до 80ти км/час
У меня гул был, заменил всю заднюю подвеску(уже пора да и колеса ходуном ходили, из-за них шум был точно) но без подшипников - гул почти пропал...едва-едва заметен гул в указанных диапазонах не выше. Причем у меня АКПП и 2WD!
Старый 20.08.2009, 21:54   #160
Max520
Аватар для Max520
Сообщение от belols Посмотреть сообщение
Завёз авто продавцу , осталась неделя гарантии, через 2 дна отзванились, - Ответ: звуки, гудежи и скрипы не гарантийный случай, подняли, посмотрели, ничего невидно, значит не аварийный случай , гарантия не покрывает, Я в ответ: но ведь сцепление тоже не видно было, то что оно горелое при покупке было, но всё таки разобрали , пасмотрели, поменяли.Говорят ничего незнаем, пока авария непроизойдёт гаоантия непокрывает. Это что значит , мне надо сначало раздолбаться в пух и прах, чтоб наступил гарантийный случай?
Короче, плюнул на них, составил притензию, отправил соответствующим органам, и копия продавцу, пускай разбираються.
Будет чего нового сообщу !!!
Красавчик что так сделал, если нужна будет помощь обращайся я мастер по этим делам
Max520 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2009, 23:50   #161
Serg007
Аватар для Serg007
Авто: Outlander 2.4 AWD
С этой-же проблеммой мучаюсь второй месяц (кризис-сразу все не сделать)! Бьет руль со скорости 50 км.После замены тормозных дисков стало еще хуже! И немного подьело резину изнутри с переди!Тока сегодня с диагностики подвески и развала!!!!
До этого:Отбалансировал колеса еще раз,поменял направляйки,резинки суппортов,поменял тормозные диски с колодками,а сегодня диагностика и развал (все ОК)! Посоветовали сьездить на вибрационный стенд!
У кого какие мнения? Не знаю где дальше искать!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Правда резина 17 225/50 и уже доживает свое.....
Serg007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2009, 14:22   #162
ВладЪ
Аватар для ВладЪ
А резину никак не ест? У меня задние тормоза - барабаны, если вывешенное колесо крутануть, делает 2 оборота, потом его как-то клинит... такое ощущение, что колодки поджимают, но с ними все нормально - когда перебирали подвески снимали, смотрели!
Старый 09.01.2017, 19:42   #163
IgorF
По умолчанию Re: Подскажите. Вибрация машины.
Если аккуратно коснуться лепестков во время движения, даже на 40 км, чувствуется мелкая вибрация, это такая особенность или можно как то исправить? Проявляется всегда, с балансировкой все ок, на чистых дисках до 160 на руле вибрация не ощущается.
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
IgorF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 19:43   #164
IgorF
Ох, тема то мёртвая..
Старый 23.05.2017, 17:28   #165
Водооборот
Сообщение от IgorF Посмотреть сообщение
Сейчас попробую оживить. Появилась небольшая вибрация на педале сцепления при наборе скорости в интервале 2000-2600 оборотов. Без нагрузки накатом вибрации нет. У кого какие мысли?
Водооборот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Вибрация на большой скорости lego Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 77 15.04.2019 17:57
Outlander. АКПП, вибрация на D (Драйв) GLOBAL Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 30.07.2009 12:01
Текущее время: 03:26. Часовой пояс GMT +3.
