Старый 29.07.2009, 14:52   #16
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Пыльник внутреннего шруса
там же в теме есть фотки
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2009, 13:59   #17
fte
Аватар для fte
По умолчанию Re: Пыльник шруса
Внешний подходит от старой НИВЫ!
PS: проверено на американце 2WD
fte вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2009, 18:05   #18
shalnoy
Аватар для shalnoy
Авто: Evotrek 2.0 Turbo
старая нива это какая я как то не особо разбираюсь... =)
как проверяли ставили и просто внешне сравнивали?
одинаковые ли пыльники на америкосе 2вд и аире 2вд?
shalnoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2009, 07:50   #19
Sniperqq2
Аватар для Sniperqq2
По умолчанию Привода. Разные или одинаковые?
Случилось так , что надо менять привода (новые от 20 тыров, б/у от 4тыров), оба , вопрос - разные или одинаковые привода на машинах (4вд) , но с разными ДВС 2,0л , 2,4лGDI, у меня 2,4MPI, капс выдает MN 156466 правый, МN156465- левый и на 2,4л GDI - MR581557 и MR581557.
Sniperqq2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2009, 08:41   #20
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Авто: P-sport III 2.4 TERMINATOR
По умолчанию Re: Привода. Разные или одинаковые?
Полный номер кузова. Это раз. После ответа тему объединю с заявками на поиск запчастей. Простите заранее =)
dreamcat87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2009, 10:06   #21
Sniperqq2
Кирилл, не вопрос, объединяй, кузов cu4w-0201363.
ИМХО, поиск и совмещенность запчастей немного разные вещи, поэтому и создал темку.
Старый 01.08.2009, 11:01   #22
DRTC
Аватар для DRTC
Авто: Airtrek 2.4 MPI Sport Gear
наверняка разные ))) как бы это ни было странным, даже на один 2.4 MPI как минимум два разных типа приводов ставили
убедился в этом когда покупал пыльники на внутренние шрусы, купил одни, по каталогу номер, а они не подошли, пришлось по другому номеру из того же каталога покупать другие (по капсу на мой фрейм два номера было)
---------- Добавлено в 10:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:35 ----------
Сообщение от Sniperqq2 Посмотреть сообщение
у вас кстати такая же фигня, два типа привода:
PTJ NTN и TJ NSK
у меня помоему оказались TJ NSK, если не ошибаюсь (((
---------- Добавлено в 11:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:38 ----------
хотя это может быть тип внутреннего шруса....а все остальное одинаковое (( я не особо в курсе
DRTC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2009, 12:46   #23
dreamcat87
Нет, я в целях, что бы не было много тем схожих по смыслу.. Хотя есть идея...
Значит так, на твою машину: привод в сборе с номером MR580861 (MR580862) или дублирующие номера MN156465 (MN156466) - лев/прав.
На CU2W японского рынка - привода такие есть, но далекоооо не на всех машинах. Поэтому перед покупкой нужно будет проверить. Они по кол-ву зубьев будут разниться, возможно длине..
На CU5W - ищи с полноприводных машин - там такие-же привода (MR580861 - левый), а вот правого привода такого на 5-м кузове нет.
Старый 01.08.2009, 14:43   #24
Sniperqq2
Блин, придется методом научного тыка пробовать...
Попробую-отпишусь...
Кстати, а номера на приводах есть? если есть , то в каком месте их искать?
Старый 01.08.2009, 21:21   #25
DRTC
Аватар для DRTC
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
Боюсь что это не дублирующие номера, а номера с именно разными внутренними шрусами, так же как у меня по капсу было два, как я думал, дублирующих номера пыльников этих самых пыльников.
Как оказалось в последствии у этих двух номеров даже диаметр сечения разный....
кстати на мою машину тоже эти же номера приводов показывает...
Старый 02.08.2009, 04:30   #26
dreamcat87
Сообщение от DRTC Посмотреть сообщение
В вашем случае, была пометка о разном производителе. Здесь пометок нет. Просто старый/новый номер.
По поводу пыльников я уже писал: были сравнены ДВА ПЫЛЬНИК оригинальные. Отлиций в них во Владивостоке не нашли. Скорее всего вам подсунули подделку.
Старый 02.08.2009, 12:03   #27
DRTC
Аватар для DRTC
это была не подделка, это реально два разных типа внутренних шрусов PTJ NTN и TJ NSK
Старый 03.08.2009, 06:34   #28
Sniperqq2
Посмотрел, ещё раз по каталогу, привода идут на рисунке под одним номером, а номера запчастей разные, как это понять? По идее, движки практически одинаковые, коробки тож видимо одинаковые - с чего быть разными приводам?
Старый 03.08.2009, 07:16   #29
Sniperqq2
Позвонил в Сиб, у них есть привода(2800), рассказал про свой трек и про то что есть такой же в том же кузове cu4w и с таким же обозначением ДВС - 4g64, на что мне ответили , что у них именно мой, я спросил почему именно мой, а не другой- ответ- был бы джидиай , было б отмечено, как быть????
Старый 03.08.2009, 07:39   #30
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
приехать и померить
Смазка кардана и рулевых krekompaa Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 08.11.2018 00:30
Airtrek. Пыльники стоек Consul Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 2 09.06.2009 09:06
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +3.
