Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 10.09.2009, 16:49   #976
Snake347
Аватар для Snake347
Авто: Outlander XL 2,4 CVT; Nissan Xtrail T32
По умолчанию Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Может камень по подвеске или по защите ударил. ИМХО
Snake347 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2009, 18:22   #977
OPAR
Аватар для OPAR
У меня удары от задней подвески идут постоянно...как только машина либо запрыгивает на неровность либо попадает в ямку....долбешка такая, что обделаться можно...
Такое ощущение, что амортизаторы не работают в принципе. Мне так кажется, что такое поведение подвески не совсем нормально...однакож был на ТО...при мне делали диагностику подвески и все оказалось в норме...
Кто-нить может чего сказать по этому поводу ?
OPAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2009, 19:40   #978
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от OPAR Посмотреть сообщение
Запаску проверьте (может быть не затянута).
Старый 11.09.2009, 09:54   #979
Serg 74
Машине 3 месяца, пробег где-то 5000 тыс. Свист при торможении практически с первых дней эксплуатации. ОД сказал, что это колодки и является проблемой всех Аутов... типа колодки экологически чистые все свистят... Поверил и забил на проблему, но свист раздражает. Также поскрипывает пластик вокруг ручника... долго не мог понять где скрипит, но все-таки обнаружил... прижмешь его рукой, скрип прекращается.. тоже разражает. Как исправить? Что и куда подложить? При выключенной музыке из под днища тоже доносятся то щелчки, то еще что-то... такое ощущение, что или реле где-то срабатывает или метал потрескивает когда остывает... Пока особо не заморачиваюсь, но если кто-то успокоит по поводу этих потрескиваний, буду признателен!
Serg 74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2009, 10:49   #980
OPAR
Аватар для OPAR
Сообщение от IgSo Посмотреть сообщение
Хм... вообще мне сложно представить себе чтобы от запаски такой удар был...
Проверю на всякий пожарный....как она подтягивается ? Из салона (багажника) ?
Старый 11.09.2009, 11:33   #981
Snake347
Аватар для Snake347
Да, из багажника.
Старый 11.09.2009, 12:33   #982
OPAR
Аватар для OPAR
Нет... запаска прикручена добротно.... (((
Не ужели не у кого больше нет долбешки на ямах ?
Реально сильный глухой удар идет...
Старый 11.09.2009, 15:43   #983
moisei
Аватар для moisei
Авто: табурег 3,6
у меня тоже стук этот,пока не могу найти отчего.
moisei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2009, 21:04   #984
Sju
Аватар для Sju
А в нишах все плотно уложено? Домкрат на месте?
Старый 12.09.2009, 22:49   #985
Antony
Аватар для Antony
Сообщение от HLG Посмотреть сообщение
Результаты собственного расследования подтвердили заключение ОД. Действительно при отключении клапана включения MIVEC звук пропадает!!! остается только понять причину появления этого звука в двигателе и являеться ли он нормальным звуком работы системы фаз или вызван какой либо неисправностью. Как оказалось (если я правильно определил) клапан находиться в доступном месте и разъем с него легко снять и одеть для эксперимента. Соленоит находится непосредственно под узлом привода дроссельной заслонки.
Снял разъем, завел авто поганял на различных режимах 2WD,4WD и Lock, звук отсутствовал. Заглушил мотор - одел разъем, снова появились щелчки, снова-заглушил снял разъем -звук отсутствовал. Одел разъем езжу пока в нормальном режиме. Все равно необходимо разобраться насколько опасно данное явление для мотора, так как подобные удары в ГРМ не есть хорошо.
У меня то-же самое, уже больше года. Так же ездил в Рольф Юг, ответ аналогичный. Ставил шайбу как писали здесь:
https://www.out-club.ru/board/showth...t=10281&page=6
толку ноль.
Antony вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2009, 23:09   #986
IgSo
Аватар для IgSo
Ну ещё возможен глушитель, точнее его крепление
Старый 15.09.2009, 08:45   #987
аута нет
Аватар для аута нет
Авто: MAZDA CX-9
Скрипы и хруст впереди слева, проявлялись не всегда.
Скрипеть-хрустеть могло на кочках и на ровной дороге.
Вскрытие показало смерть опорного подшипника, (раскололся пополам).
За месяц эксплуатации, подшипник (40002) разбил посадочное место у чашки под пружину (40162) и повредил опору амортизатора (40025).
Всё под замену, гарантийный случай.
ЗЫ В ямы не влетал, по словам мастера, нормальное явление. Подшипник имеет небольшой люфт, вот и сдох. Хотя может и пи*дит этот мастер.
аута нет вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2009, 02:18   #988
многоликий
ЗАБАНЕН
Авто: нормальный
Хм. А почитав ветку,призадумался про Аут то.Не,я в курсах что всегда много ждем от новой тачки,тем более от своего"следующего" уровня..А тут оказывается стучитпердитскрипит.
Что,правда так..Или это эмоции "по началу"?
многоликий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2009, 07:18   #989
Dima1971
Аватар для Dima1971
Сообщение от многоликий Посмотреть сообщение
так в том что и дело что пердит да скрипит)) между колесыми , а так ездиет не ломается.. даже лапочки не перегорают.. вот и говорят о том что есть)))))))
Dima1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2009, 18:20   #990
IgSo
Аватар для IgSo
Можете не волноваться, после 9-го лансера (но не в обиду лансеру) машинка покажется супер-пупер! А все мелочи (если ещё они будут) покажутся ф..гнёй.
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3.
