Старый 12.02.2007, 10:58   #61
!gor
По умолчанию Ответ: Зима в Ауте
После покраски задней двери в Рольфе, она перестала открываться на морозе. Приходится вручную открывать замок.
!gor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2007, 17:16   #62
Сергей P
Почитал, как ведёт себя твой аут, !Gor. У моего поведение один в один, а я думал есть какая то неисправность - хотел уже в сервис обращаться. Может знаешь, ставят на него систему курсовой устойчивости?
Сергей P вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2007, 23:11   #63
S_Kay
А у меня Лансер универсал - с начала в повороте поддувал хол. воздух, а теперь в ноги дует холодный воздух, при вкл. внутр. рецеркул. неприятный запах то ли гор.пластика, то ли пережженой пыли, о как будем на сервис тянуться, к стати греет в ноги где-то через 30-40 мин.
S_Kay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2007, 09:48   #64
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от S_Kay Посмотреть сообщение
запах пыли/пластика при включенной рециркуляции означает замену внутрисалонного фильтра.
Старый 13.02.2007, 15:22   #65
Serg_D
Аватар для Serg_D
а мождет для начала надо подмести в салоне, а потом пропылесосить?
Serg_D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2007, 22:38   #66
S_Kay
Салон убираю регулярно, пробег 38 т.км. , фильтр по-моему меняли при 30-и на ТО салонный фильтр. Холодно, лень лезть и см-ть, по этому - либо потеплеет , либо дождусь новую машину, а потом пусть Рольф разбирается
Старый 13.02.2007, 22:40   #67
S_Kay
Vladimir о.к. начнем с фильтра! Кажется он в бардачке?!
Старый 13.02.2007, 23:07   #68
S_Kay
нашел!
о как
Устранение неприятного запаха из кондиционера
Со временем все обладатели кондиционеров в авто задают один и тот же вопрос: чем так пахнет (воняет) в моей машине? Почему при включении зажигания, когда начинает работать вентилятор, в лицо бьёт струя далеко не благовоний? Этот вопрос появляется и в конференции "кондиционеры". Там на него кондиционерные сервисы отвечают однозначно слаженно: мыть испаритель (это та штуковина, которая, можно сказать, холод и производит, через неё проходит воздух и, охлаждаясь, дует нам в лицо и ноги). И так же слаженно называют цену: 70 - 90 $US. Хотя, уже ответ, содержащий в себе только часть ответа, настораживает. Так же слаженно они отвечают, что процедура длится 4 часа. Всё что удалось у них узнать из ответов в конференции, это:
1. систему не разбирают,
2. не перезаправляют
3. клиент сразу почувствует разницу.
Поскольку я так же отношусь к кондиционированным, а денег жалко, я задался вопросом: что и как они могут делать за это время? Зная наши сервисы, полтора часа можно смело отвести на приёмку заказа и сдачу работы клиенту. До часа уйдёт на поиск свободного бокса и откатку туда машины/прикатку её к клиенту. С пол часа можно смело отвести на подготовку сервисменами самих себя к трудовой деятельности и удалению следов грязных роб с сидений машин. Останется час. Ну, пусть два. Поскольку требуется дезинфекция испарителя, то до него ещё надо добраться. Это тоже время - с пол часа для знающих будет достаточно для добирания к испарителю и возвращения всего на свои места. Значит сама процедура несложная и не долгая.
Так что же делать для устранения запаха? Что так пахнет?
Почему летом (!), когда мы включаем (!) вентилятор после стоянки (!) автомобиля на солнце или на жаре (!), особенно после непродолжительной стоянки (!) в лицо ударяет волна запаха сравнимая с той, которую вы чувствовали, открыв стиральную машину в которой пролежало забытое вами неделю назад влажное бельё?
Сначала о происхождении, об источнике запаха.
Когда мы выключаем двигатель, отключается кондиционер. И на холодные воздуховоды и испаритель попадает влажный горячий воздух с улицы. Попадая на холодные детали воздуховодов и испарителя, из воздуха мгновенно конденсируется влага. И ладно бы только вода. Состав влаги широк и вонюч. Влага смешивается с грязью и пылью, находящейся в системе, увлажняет плесень, грибки и бактерии, неизбежно находящиеся там. Вот вам и запах. При работающем кондиционере влага с силой выносится в салон и осушается воздуховоды. Но часть её остаётся при выключении вентилятора. И при каждом последующем включении влага добавляется, множа колонии бактерий. И с годами запах превышает порог терпимости нашего носа.
Что делать, чтобы разрешить проблему?
Первый, напрашивающийся ответ, - держать систему сухой, по возможности выключая кондиционер незадолго до того, как мы приезжаем на место стоянки. Это позволит сконденсировавшейся влаге осушиться потоком тёплого воздуха и уменьшить последующую конденсацию влаги, повысив температуру воздуховодов. Но это не решит проблему с имеющимся запахом.
Тут напрашивается решение проблемы, подсказанное сервисами - дезинфекция. То есть убивание бактерий.
Чем это сделать и чем это могут делать сервисы? Понятное дело, что хлорка решит все проблемы :о) Но езда в противогазе резко снижает обзор водителя. Обратимся в лечебные учреждения и спросим, чем они дезинфицируют всё то, что им положено дезинфицировать?
Ответ: ЛИЗОЛ, он же раствор КРЕЗОЛа на мыльно-маслянной основе. Применяется для дезинфекции хирургического инструмента (!), рук перед операцией (!), операционных (!) и туалетов, между прочим! А так же уничтожения мух, источника холеры, и прочая, прочая, прочая. Что же это такое за чудо, по своим дезинфицирующим свойствам превосходящее всё известное (и даже хлор!)?! Это такой фенол. И именно на основании этого фенола выпускаются профессиональные препараты для дезинфекции кондиционеров в автомобилях, школах, больницах, мотелях и т.п. И стоят эти профессиональные средства до 40 Долларов за (О УЖАС!!!) 12 штук 250-ти граммовых банок!!! Т.е. за 3 литра. На одну обработку автомобиля производитель рекомендует использовать ? банки средства. Ну, допустим, на сервисах для надёжности используют одну аэрозольную банку. Дальше молчу:
Итак, что нам, сиротам, делать? Подсказываю.
1. Достать ЛИЗОЛ - концентрат или ЛИЗОЛ-содержащие растворы. (бывают даже с запахами!)
2. Разбавить чистый ЛИЗОЛ в пропорции 1:100 (хирургический инструмент дезинфицируется при 1:20), для получения 300-400 мл. раствора (это ж какая экономия!!).
3. Залить раствор в ручной опрыскиватель или пустую банку из-под стеклоочистителя, при желании добавить парфюмерные отдушки.
4. Открыть все окна в машине настежь.
5. Завести машину, включить кондиционер на полную, максимально включить вентилятор. Направить струю воздуха в салоне в лицо/ноги, опустив сопла пониже. Поскольку теоретически раствор может таки пройдя через систему и остаться раствором и попасть на стекло и сидения, принимаем меры для предотвращения этого (хотя, думаю, лишнее это. Но, бог его знает как кожа и велюр себя поведут, хотя используют это средство буржуи и в детских садах на мебели и коврах).
6. Выйти из машины и из распылителя разбрызгать в отверстия воздухозаборника у лобового стекла. Старайтесь не экономить и не лить струёй, а именно разбрызгивать туман - это должен делать нормальный разбрызгиватель. Поскольку все мы любим наши машины, я бы проверил в "незаметном месте действие раствора на краску и стекло :о) : ). Можно просто прикрыть газетой-тряпкой, чтобы не было потёков воды по капоту. Это была дезинфекция воздуховодов (о чём не пишут сервисы - они только про испаритель говорят).
7. Выключаем двигатель. Ждём минут десять - пусть лизол ведёт неравный бой (неравный для бактерий).
8. Заводим двигатель (кондиционер и вентилятор мы не трогали - они начинают работать вовсю). Открываем автомобиль со стороны пассажира. Включаем внутреннюю рециркуляцию воздусей (закрываем доступ воздуха с улицы). Окна открыты. Разбрызгиваем не скупясь водную пыль под ноги пассажира, под перчаточный ящик (бардачок). Там находится забор воздуха при режиме рециркуляции. Воздух попадает на испаритель и далее по системе. При возможности неплохо бы добраться собственно до испарителя и облить его обильно. Но и так пойдёт (при такой-то стоимости процедуры и возможности регулярного повтора!). Выключить зажигание. При необходимости (если всё равно запах донимает) повторить через день.
И всё! Наслаждаемся чистым воздухом.
Кстати, это средство используется даже для устранения запаха с гриля в ресторанах! И таки всё мною сказанное можно проверить либо опытным путём, либо в ихнем И-нете!
Всем удачи и чистого воздуха!
Старый 14.02.2007, 08:47   #69
Serg_D
Аватар для Serg_D
Снимаешь бардачёк, предварительно сняв черный ограничитель. Откручиваешь два самореза и вытаскиваешь фильтр. Все делается за 5 минут с пасажирского сидения.
Старый 01.03.2007, 16:59   #70
macho
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
нашел!
о как
Вот это по теме! Спасибо за отличный и подробный совет. Где этот ЛИЗОЛ можно найти? Больницы, рестораны, магазины?
Кстати, согласен с теми у кого печки гууд. Ничего не трогаю, все на Авто, температура 24 и доволен. Тьфу 3 раза.
macho вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2007, 19:05   #71
Ndriver
Аватар для Ndriver
Авто: Аут
Сообщение от !gor Посмотреть сообщение
А у меня после ТО 15000 на морозе перестала закрываться!
Ndriver вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2007, 22:51   #72
Жмот
Аватар для Жмот
Авто: Outlander XC-90
Было такое, надо прогреть салон, а потом пощелкать центральным замком...
Жмот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2007, 10:31   #73
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
WD 40 вас всех спасет
Старый 02.03.2007, 12:17   #74
!gor
Vladimir
Я больше верю, что спасет весна
Старый 03.03.2007, 14:23   #75
Volonter
Авто: Toyota Outlander turbo
вера пришла и залила всё водой))
Volonter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Эксплуатация. Замена топливного фильтра maxzx Outlander - Эксплуатация и ремонт 81 28.10.2014 11:59
Outlander. Эксплуатация. Прогрев АКПП в морозы ise_74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 84 05.12.2012 15:16
Outlander. Эксплуатация. Не открываются двери на морозе dvz Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 24.01.2011 09:49
Текущее время: 17:49. Часовой пояс GMT +3.
