Старый 23.07.2010, 09:38   #1
maxzx
Аватар для maxzx
Лампочка Outlander. Эксплуатация. Замена топливного фильтра
Дошли руки до сего дела, ибо машинка проехала 176 тыщ км, а ТФ прежние владельцы я думаю врядли меняли.
Не отфотал
Делал прочитав темку про замену топливного филтра на аиртреке.
Итак требуется: Крестовая и плоская отвертки, головка на 8 (или 10, точно не помню уж), пассатижи, тарелка или другая емкость на 200-300мл, руки, MR 514676, MB 890047.
1. Сдергиваем заднее сиденье резким движением вверх с обоих краев, поднимаем и снимаем с крюков. Относим в гараж.
2. Отвинчиваем 4 самореза, крепящих лючок слева и пред нами предстает вид ТФ сверху.
3. Чистим все тряпочкой и снимаем трапецевидную клему.
4. Берем тарелочку, отсоединяем первый топливопровод (АККУРАТНО!), бензин немного брызнет и польется из шланга около 200-300мл, выливаем в тарелочку. Добавлю: уж потом сообразил надо было движку завести после пункта 3, так бы машинка съела весь оставшийся в топливопроводе бенз и заглохла. Топливопровод отсоединяется так: немного прокручиваем для удобства, нажимаем на 2 кнопки на его конце, снимаем.
5. Отсоединяем второй шланг, аналогично первому, из него ничего уже не потечет.
6. Снова все чистим тряпочкой, от брызг бенза и грязи.
7. Поддеваем отверткой за защелки датчика паров топлива и снимаем его. Здесь аккуратно, прямая дырка в бак, смотрим чтоб шмотки грязи туда не попали.
8. Чистим грязь с гаек и отвинчиваем их. Снимаем кольцо крепления.
9. Аккуратно достаем ТФ, давая стечь бензу, а также не повредив поплавок, для етого на середине поднятия чуток наклоняем и вуаля.
10. Кладем бензонасос в сборе на тарелку и уносим. Накрываем от намесокмых и пыли тряпочкой или еще чем дырку в топливный бак и идем разбирать насос.
11. Отщелкиваем 3 защелки крышки в самой нижней части, крышка прикрывает крепление сеточки.
12. Отсоединяем клему попловка, отщелкиваем его защелки - 2 больших увидите сразу и 2 незаметных ниже, я их отщелкнул тонкой отверткой, можно ножом и снимаем его вместе с креплением.
13. Разбираем далее, Отсоединяем клему насоса, по кругу видим защелки, их также отщелкиваем и тянем в 2 разные стороны, получается в одной руке ТФ с насосом, в другой все остальное.
14. Смотрим на ТФ, видим резиновые заглушки клем с обозначениями + и -, давим на них, насос вылезет из фильтра.
15. В ТФ остается бенз, немало и очень грязный, выливается оттуда пипец какая жижа , смотрим чтоб не остались на нем конусовидная и круглая резинка.
16. Берем насос, с него при помощи отвертки осторожно не повредив металлическую пломбу-шайбу снимаем ее и придаем ей первозданную форму при помощи пассатиж.
17. Снимаем чайный пакетик.
18. Одеваем новый MB 890047 и пломбируем нашей одноразовой пломбой-шайбой.
19. Вставляем резинки на свои места и собираем, не забывая про крышку из пункта 11.
20. Погружаем конструкцию в бак, завинчиваем, подсоединяем шланги, клему и датчик.
21. Включаем зажигание, крутим стартером - хрен.
22. Снова зажигание, крутим стартером - хрен.
23. Снова зажигание, крутим стратером - схватило! Первые 30 секунд работа ДВС крайне не устойчивая. Далее все ОК. Обнюхиваем чтоб не воняло бензином в районе насоса и завинчиваем лючок, одеваем седло и в путь на нашем верном железном коне!
maxzx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2010, 10:29   #2
yey
Аватар для yey
По умолчанию Re: Замена топливного фильтра
А фото? )))
Старый 23.07.2010, 10:50   #3
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
Сообщение от maxzx Посмотреть сообщение
Цитата из фильма:"Тебе бы начальник романы писать". Реально без приколов: ВСЕ ОЧЕНЬ ХОРОШО И ДЕТАЛЬНО РАСПИСАНО. Распечатаю и сделаю данную процедуру. Спасибки. Сейчас нажму на кнопочку "Спасибо"
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2010, 10:51   #4
maxzx
Аватар для maxzx
Да я уже посреди разборки опомнился, что тупанул, надо было фотать
Старый 24.07.2010, 20:26   #5
Himenes
Аватар для Himenes
За подробный инструктаж +1
Himenes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 18:51   #6
AleKS@ndR
Аватар для AleKS@ndR
Есть такой вопрос. Подойдет ли вот эта сеточка MB 890047 и этот фильтр MR 514676 для Airtrek 2.4 GDI 4 WD? Не кто случаем не знает вот этот фильтр MV-MR514676 такой же как и этот MR 514676 или все же они разные???
AleKS@ndR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 20:28   #7
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
подойдет, я себе именно это и ставил, MV-MR514676 - это че такое?
фильтр имеет номер MR514676
Старый 28.07.2010, 21:12   #8
lukanin
Аватар для lukanin
сетка наверное
Старый 28.07.2010, 23:14   #9
TrueAlex
Повлияло ли это на расход бензина?
TrueAlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2010, 09:01   #10
maxzx
Аватар для maxzx
Сообщение от TrueAlex Посмотреть сообщение
Пока не мерял, БК нет.
Да и мерять сейчас не резон - с кондеем езжу все время.
Старый 29.07.2010, 14:43   #11
AleKS@ndR
В exist.ru MV-MR514676 аналог (заменитель) вот этого MR514676.
Вот я и спросил может кто ставил???
Старый 01.08.2010, 00:51   #12
Валик69
Аватар для Валик69
Авто: Japan car
Всё круто написано,молодец!!!!НО когда три шпильки обломаешь (как у меня было на машине жены - Ниссане праворульном),все собираешь обратно и новенький картридж для фильтра отдаешь счастливому будущему владельцу со словами - "Вот только купил,хотел поменять,а тут такую тачку предложили...!!!!!" и мыслями - "Пусть сам еб.....,т.к. у меня нервов не хватило".
Валик69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2010, 09:35   #13
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Сообщение от Валик69 Посмотреть сообщение
Согласен, было так и не раз)))
Старый 18.08.2010, 19:58   #14
TrueAlex
Подскажите где эта сеточка на japancats? Сам то фильтр есть на схемах, а эта сетка вмеcте с самим насосом там нарисована...
Старый 18.08.2010, 20:19   #15
lukanin
Аватар для lukanin
От Паджеры 2 ставь.
---------- Добавлено в 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:19 ----------
По моему этот. MB890047
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Airtrek: Замена топливного фильтра zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 122 26.09.2015 15:13
Airtrek: Фотоотчет. Замена топливного фильтра ystkam Airtrek - Эксплуатация и ремонт 86 24.04.2014 00:03
ЗАМЕНА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА dark33280 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 31.03.2014 15:55
Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +3.
