Старый 16.05.2010, 00:52   #1
dark33280
Авто: Outlander 2.0 2WD
Вопрос ЗАМЕНА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА
Народ помогите! Купил Аут1 сам поменял все фильтра б а вот топливный фильтр немогу найти. Что делать, где искать, как менять, и где купить????
dark33280 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 01:48   #2
Outlanded
Аватар для Outlanded
По умолчанию Re: ЗАМЕНА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА
https://out-club.ru/board/search.php
Outlanded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2010, 12:16   #3
rufov2007
Аватар для rufov2007
он в баке, снимаешь задние осн. сидения откручеваешь крышку на 4 саморезах, подней 6 гаек их тоже откручиваешь только осторожно не поломай шпильки вытаскиваешь насос всборе . сам насос находится в центре этого фильтра.
rufov2007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2010, 14:40   #4
Евгения
Аватар для Евгения
Подробный отчет о замене топливного фильтра во вложении. Каталожный номер фильтра MR 514676, средняя цена 1000 руб. Фильтр продается без сеточки!!! Ее придется просто промывать. Успехов.
Тип файла: doc Топливный фильтр.doc (875.5 Кб, 566 просмотров)
Евгения вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2010, 22:05   #5
MaxPols
Аватар для MaxPols
15 мин работы менял неделю назад. главное где он крепиться защелки не сломать они от времени хрупкие стали. и при заказе заказывай резиновое уплотнение для трубки от бензонасоса хотя я старое оставил и колечко резиновое там тоже есть тоже надо. в экзисте на схемах они есть и стоят копейки просто лохонулся не заказал. пришлось старые оставлять.
MaxPols вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 22:58   #6
Mitsu83
Аватар для Mitsu83
Вот проблема только как сиденье снимается!!!
---------- Добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:58 ----------
Тоже давно хочу заменить фильтр, а сиденье не знаю как снимается???
Mitsu83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 22:59   #7
lukanin
Аватар для lukanin
Дергаешь в верх в 10 см от края сидения. с обоих сторон.
Старый 29.06.2010, 23:03   #8
MaxPols
Аватар для MaxPols
Сиденье потянул вверх посильнее оно на защелках 2 штуки не бойся тяни а потом на себя и все!!! когда вышло вверх из защелок для пущей убедительности можно спинки припустить вниз сзади по краям будут крючки они могут там зацепиться, просто придать им нужное направление.
Старый 29.06.2010, 23:07   #9
Mitsu83
Аватар для Mitsu83
Спасибо завтра попробую!!!
Старый 29.06.2010, 23:11   #10
MaxPols
Аватар для MaxPols
На здоровье. Я своему после замены вскрытие делал столько дерьма там было. Да и эффект сразу чувствуется. машина живее стала. детонация пропала.
Старый 30.06.2010, 14:34   #11
Viper-700
Аватар для Viper-700
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
Кстати сеточку а-ля чайный пакетик тоже можно новую заказать. Вот номерок MB890047.
Viper-700 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 16:55   #12
Чайник без опыта
Авто: Outlander 2.0 4WD 2003г, 4G63,МКПП 136 л,европеец
Вопрос Re: ЗАМЕНА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА
Сообщение от Viper-700 Посмотреть сообщение
здравствуйте, тоесть я так понял что этот фильтр (MB890047)- чайный пакетик с другого двигателя, машины ? И что он подходит и вставляется на аут 2003 года , европеец , 2 литра, механика, тоесть возможно заменить родной на на этот (MB890047) ?
А в екзисте когда значек i нажимаешь, то аута в моделях нет?
Заранее спасибо за ответ.
Тип файла: doc Фирма.doc (57.0 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: doc Деталь применяется на автомобилях MITSUBISHI следующих моделей.doc (36.5 Кб, 44 просмотров)
Последний раз редактировалось Чайник без опыта; 19.06.2013 в 17:14. Причина: не полный вопрос
Чайник без опыта вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 17:26   #13
HeavenlyArch
Аватар для HeavenlyArch
Сообщение от Чайник без опыта Посмотреть сообщение
Да чайный пакетик подойдёт 100% сам себе менял.
двигатель у меня такой же.
HeavenlyArch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 17:34   #14
Чайник без опыта
О, Евгений, здравствуйте. Ага спасибо большое, ещё вот такой вопрос, а одевается и снимается(старый) - легко, без затруднений ? Извините за назойливость, а то я дуумал что придется покупать в сборе с насосом, а машина по пробегу 124 тысячи, по ТО надо менять фильтр, а он стоит 25000 в экзисте -полностью в сборе.
Еще раз спасибо заранее за ответ Евгений!
Старый 19.06.2013, 18:25   #15
Чайник без опыта
Евгений, я на рисунке примерно показал то соеденение - там есть какое то уплотнение - резинка , защелка, чтобы фильтр крепко сидел?
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Защита сажевого фильтра (блока управления FAP) и радиатора топливного фильтра для дизельных Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 47 18.05.2017 23:00
Airtrek: Замена топливного фильтра zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 122 26.09.2015 15:13
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
