Старый 04.09.2009, 12:10   #31
Vladis
Аватар для Vladis
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
По умолчанию Re: Клапан Wastegate
Сообщение от Denis Alexandrovich Посмотреть сообщение
Ребята, всем привет, поставил вчера датчик буста и смотрел, когда машинка прохладная и не пробками пергретая дует 07.-1.1. Сеня ехал разряжение застряло на отметке минус 0.5, турбо вяло давало давление, все это идет из-за байпасного клапана, он стоит под воздухозабоником воздушного филтьтра, снимите с него трубочку вакуумную и загулшите болитком, если поможет-то байспас под замену, если нет, то либо актуатор, либо соленоид актуатора.
Если я всё правильно понял, то заглушив вакуумную трубочку байпаса вы оставите в нем только пружинное усилие и наддува нормального никакого не будет, всё при определенном небольшом давлении стравится обратно в впуска до всаса турбы...заглушив ее можно разве что проверить не заклинило ли байпас в закрытом состоянии, но тогда давление не стравливалось бы и -0.5 бы уж точно не зависало
Vladis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2009, 14:39   #32
velikan
Аватар для velikan
Сообщение от ILLyn Посмотреть сообщение
а чем замерял?
Мобильником по спидометру))), поэтому результат очень приблизительный. Запускал секундомер с одновремееным нажатием газа в пол.
---------- Добавлено в 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:37 ----------
Сообщение от Vladis Посмотреть сообщение
Как тогда можно протестировать все эти системы (актуатор, байпас)?
velikan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2009, 14:51   #33
Denis Alexandrovich
Аватар для Denis Alexandrovich
Ну кстати нет, он как раз всегда закрыт под действием пружины, я уже снял посмотрел и как раз разряжением, он и открывается, т.е. когда мы резко бросаем газ-дроссель закрывается, инерция воздуха чтобы не подгибать лопости турбин уходит через этот клапан. Вот как раз когда дроссель закрыли идет сильное разряжение и байпас полностью открыт, и давление уходит в кольцо. Если снять вакуумный шланг, ничего страшного не будет, т.к. пружина все равно стравит лишне давление, но звук тока булькающий
Denis Alexandrovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2009, 22:35   #34
Виктор C
Аватар для Виктор C
сегодня замерил разгон с 90 до 140 км/ч на 3-ей передаче в среднем получилось 8,2 секунды- это нормально?
Виктор C вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2009, 23:40   #35
0nAir
Аватар для 0nAir
у всех результаты будут разные у кого как едет у кого турбояма и.т.д.....и.т.п.
0nAir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 10:59   #36
velikan
Аватар для velikan
Сообщение от Виктор C Посмотреть сообщение
Сообщения перетягивали в эту ветку, потеряли замеры, которые ILLyn выкладывал. У него на 3-й со 100 до 140 чуть больше 6с выходило, на эти данные можно равняться. В этом режиме турбоямы нет.
Старый 14.09.2009, 16:56   #37
ILLyn
Аватар для ILLyn
да я именно со 100 до 140 замерял, 6сек с небольшим, с 90 до 140 не мерил
ILLyn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 21:25   #38
Виктор C
Аватар для Виктор C
Спасибо , попробую еще с со 100 до 140
Старый 15.09.2009, 08:57   #39
Противник Тойот
Хм... Занятная тема. Надо тоже попробовать.
Противник Тойот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 20:17   #40
velikan
Аватар для velikan
Вобщем, был заменен байпас, сначала показалось, что динамика улучшилась, но сделав несколько замеров, оказалось, что ничего не изменилось. Видимо нужно ехать к спецам, правда пока не понятно к каким.
Старый 28.09.2009, 13:24   #41
Denis Alexandrovich
А кто-нибудь знает штатное давление наддува у треков?
Старый 28.09.2009, 20:14   #42
ILLyn
Аватар для ILLyn
0,9 бар
Старый 28.09.2009, 23:33   #43
velikan
Аватар для velikan
To Denis Alexandrovich
Проблему с динамикой решил?
Старый 29.09.2009, 13:53   #44
Denis Alexandrovich
Нет не решил, дует 0.5, руки не доходят Иногда правда едет нормально, пока холодная, дует 0.9 как раз щас, как нагреется, как-будто что-то где-то не открывается, но это сто пудово калитка не открывается как надо
А точно 0.9? не много ли это, я думал 0.7 где-то должно быть?
Старый 29.09.2009, 14:07   #45
velikan
Аватар для velikan
А калитку как проверить?
XL Сервисная кампания 04.2009 (клапан усилителя тормозов) V&G Outlander XL 201 16.11.2012 06:59
Airtrek: ТРВ клапан (терморегулирующий вентиль) где находится? VlaDDD Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 6 22.07.2008 17:31
Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +3.
