Старый 05.03.2007, 18:27   #16
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Авто: Outlander 2.0 Тurbo and Outlander FOСUS III
По умолчанию Ответ: замена свечек
Да,по цене нормально,и контактов 4,подольше поработают,ну и Бош родной(Германия).
Zodchiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2007, 09:51   #17
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Кстати,маркировка FGR7DQP под 16-й ключ
Старый 14.03.2007, 11:17   #18
Pavel
Аватар для Pavel
Авто: The first American Outlander2.4 in out-club
Радость Ответ: замена свечек
А кто-нибудь сам менял свечи?
Pavel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2007, 11:18   #19
Жмот
Аватар для Жмот
Авто: Outlander XC-90
Ну это-то точно не проблема! На рядном моторе свечи поменять - большого умане надо
Жмот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2007, 11:34   #20
Pavel
Аватар для Pavel
над свечёй подключен какойто провод, как его отключить?
Какой порядок отключения?а как снять провод со свечи?
Старый 14.03.2007, 11:36   #21
Жмот
Аватар для Жмот
Сообщение от Pavel Посмотреть сообщение
Потяни на себя!
Старый 14.03.2007, 11:41   #22
Aleksey
Аватар для Aleksey
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
следующий вопрос от Pavel будет про подключение проводков!!!!
Aleksey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2007, 09:18   #23
Nikitych
Аватар для Nikitych
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Pavel
Ты настолько далек от "механических вопросов" что лучше пусть все сделают на СТО.
Без обид!
Nikitych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2007, 13:24   #24
Pavel
Аватар для Pavel
Nikitych,
Дело не в том что далёк.
Я на нашем авто поменяю без проблем, там провод одеты на свечи и всё.
А на АУТе свечи, на них колпачок пластиковый,а чуть повыше ещё защелкки какие-то.
Вот они то и отсутвие инструкции пораждают 2 вопроса:
1-что это за подводы.
2-иметли значение в каком порядке их снимать.
Старый 02.04.2007, 13:34   #25
!gor
Nikitych,
В мануале написано и нарисовано как менять.
!gor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2007, 10:31   #26
Sergei
Аватар для Sergei
Nikitych,
1 -высоковольтные)
2 - ан 2 и 4 цилиндре стоят катушки. открчиваешь их (ключ на 10) и выдергиваешь)
NGK BKR6EIX-11 - иридиевые свечи для аира 2.0
Sergei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2007, 20:34   #27
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Сообщение от Zodchiy Посмотреть сообщение
У меня на турбо тоже IGR6А(зазор не помню),показалось начали глючить где-то ок.30 тыс.Решил запастись новыми,но NGK не очень доверяю(ещё когда у меня была CRV),больше BOSH(поставил и забыл).
Спецы от свечной индустрии в ТЦ Москва подобрали 4-х контактные от Боша(платиновые),но ставить пока не стал,после чистки ржавого налёта старые ходят нормально.Вот пройду ТО 45 тыс,тогда может поставлю и доложу о результатах.
Докладываю: Сделал ТО45тыс,поставил БОШ,результат отрицательный,не подошли они на турбо ,неравномерный разгон,пропуски зажигания и дерготня,придётся родные ставить,а так хотелось на бошевских поездить.Не судьба.
Старый 28.06.2011, 14:52   #28
-Natasha
Авто: 4в12
По умолчанию Re: Outlander: Замена свечей. Ставить ли иридиевые?
Поставила родные свечи по каталогу ,через месяц достала смотреть, а они все четыре где метал с керамикой соединяются в нагаре, как будто прошило их.Не знаете ,почему,..
-Natasha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2011, 18:17   #29
Evgenii140877
Ставьте NGK оригинал.
Я поменял NGK после пробега в 70000 км. Стоят дороже но гемора в 10 раз меньше, поставил и на 70 тыс забыл.
А экономить 1500 р. на свечах при стоимости авто более 500000 р., перестаньте людей смешить!
Evgenii140877 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2011, 18:29   #30
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
Сообщение от Evgenii140877 Посмотреть сообщение
СТО раз согласен, У меня аппарат на газу работает износ свечей вообще минимален, недавно менял прокладки свечных колодцев, свечи после 80 тыщ идеальны.
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Лобовое стекло. Что ставить. Жмот Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 191 24.01.2025 18:05
Замена свечей на 3.0 фотоотчет M!X Outlander XL - Запчасти и ремонт 206 01.12.2023 16:11
Замена свечей Sju Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 626 14.09.2022 00:32
Замена свечей Бензобак Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 21.11.2012 05:51
Текущее время: 07:03. Часовой пояс GMT +3.
