Старый 06.10.2009, 13:34   #16
Alexb23
По умолчанию Re: Outlander. Не работает дисплей бортового компьютера и дисплей переключения передач в ручном режиме!!!
А какие-нибудь проблемы с диагностическим разъемом могут возникнуть???
Alexb23 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2009, 16:33   #17
DmirtyVS
Сообщение от Alexb23 Посмотреть сообщение
Теоретически - да.
К-линия приходит от ЭБУ на приборку, а потом идет на диагностический разъем. У меня при подключении мультитроникса к К-линии на диагностическом разъеме, штатный комп перестает считать средний расход.
Старый 13.10.2009, 15:30   #18
CAN-AM
Аватар для CAN-AM
Авто: ford explorer
Сообщение от lukanin Посмотреть сообщение
Вот озадачил. Там кстати с фото отчетом было. Твои же симптомы. Но поищу чуть позже... или сам поиском поройся
---------- Добавлено в 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:36 ----------
В поиски ищится, как ремонт типтроника .
https://www.out-club.ru/board/showth...F0%E5%E6%E8%EC
спасибо большое дружище!
CAN-AM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 10:41   #19
Demondk
Аватар для Demondk
Подскажите пожалуйста таже ситуация как и у автора темы, снимал аккумулятор на зарядкую После этого пропал общий пробег, а остальные показатели БК отражались мигающими, потом все показатели пропали. Думал может контакт плохой вскрыл приборку, на всякий случай протер все этиловым спиртом чтобы исключить утечку по налету на плате, по внешнему виду все контакты и пайка в идеале. Собрал все тоже, только окошко переключения передач тоже не отображает какая передача включена при движении в ручном режиме при этом машина в ручном режиме переключает передачи. Иногда показания появляются. Отдал плату в мастерскую по ремонту сотиков может найдут микротрещину. Если у кого было отпишитесь как решили и может быть кто-то что посоветует. В самом худшем случае придется менять панель целиком. Просьба отписаться тем кто уже менял: придется ли программировать после этого новую панель?
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 21:12   #20
Demondk
Аватар для Demondk
Короче ничего не смог поделать, отдавал плату в ремонт сотиков там глянули поверхностно, сам пробывал пропаять один чип толку ноль. В итоге заменил панель на б/у и все нормально, стоимость 3500, панель досталась с аварийного аута с пробегом 29 тыс. км., из за отломанного кронштейна и исцарапанного стекла купленной приборки заменил плату своей приборки на "новую" все работает доволен как слон. Так что не тратьте свое время а покупайте панель б/у.
Airtrek: Вопросы про штатный дисплей nicknick Airtrek - Эксплуатация и ремонт 145 27.08.2021 00:48
Дисплей вместо (на месте) верхнего бардачка chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 541 26.05.2016 12:21
Outlander: Выбор бортового компьютера Nep Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 70 21.02.2016 22:35
К вопросу о ручном переключении передач или как правильно щёлкать шифтами vpall Airtrek Turbo!!! 9 31.01.2009 14:56
Дисплей в передних подголовниках. Kloun Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1 14.09.2007 14:38
Текущее время: 00:53. Часовой пояс GMT +3.
