Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 20.10.2009, 08:45   #1021
Chief18
Аватар для Chief18
Авто: Mitsubishi OutlanderXL 2.4CVT и Opel Astra 1.4 РКП
По умолчанию Re: Шум в передней подвеске при парковке и манёврах
Сообщение от MURена Посмотреть сообщение
Информации маловато, но первое, что приходит в голову-хрустят тормозные колодки когда машина почти остановилась(или почти тронулась), а то, что поворачиваеш руль-совпадение.
Про хруст колодок см. в соотв. теме поиском.
Сомневаюсь что колодки, хруст явно с подвески.....
Значит придется искать самому, методом "тыка"....
Chief18 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2009, 09:45   #1022
xl_neo
Авто: xc90 t5 (ex xl 2.4 cvt)
По умолчанию Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Black Suede у меня таже ерунда, см.пару постов выше.....через некоторое время звук пропал....может что плохо лежало в багажнике???
xl_neo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2009, 10:00   #1023
Black Suede
Аватар для Black Suede
Авто: CX-5
Сообщение от xl_neo Посмотреть сообщение
Уже разобрался!
Выяснил, что стрекот исходил от заднего дивана, который вплотную был придвинут к металлической шторке. Чуть отодвинул и все пропало
Black Suede вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2009, 17:59   #1024
gigamozg
Аватар для gigamozg
Друзья, нашедшие противоядие гнусному сверчку в правой части торпеды, под бардачками - поделитесь мануалом!!!
Лучше всего с фотами.
Сил никаких нет.
gigamozg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2009, 00:14   #1025
GVV
Аватар для GVV
По умолчанию Звук в рулевом колесе
Виноват, если поднимаю вопрос, который уже обсуждался, но не нашел на форуме данной темы.
С недавних пор в рулевом колесе (по ощущениям) появился пластмассовый звук (то ли тарахтит, то ли дребежит), как будто там что то отвалилось и болтается. Как на зло у ОД при проверке хоть бы дзынькнуло что нибудь, но с моих слов, в качестве причины назвал болтающуюся коробочку, вроде как датчик, подушки безопастности. При этом добавил, что устранить это нельзя, иначе, если туда залезть, накроется передняя подушка. Звук иногда просто угнетает. Ездишь вроде на хорошей машине, а крутишь руль и торохтит как погремушка. Может кому знакомая ситуация, и кто нибудь знает причину? Пожалуйста дайте рекомендации.
GVV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 15:53   #1026
Iltd
Аватар для Iltd
Всем, привет. Может кто сталкивался с этим и устранил. А дело вот в чем. На 2-ой или 3-ей тысячи появился скрип при езде по неровной дороге, который был еле слышен. Сейчас уже прошел более 5-ти тыс., а скрип становится все громче и громче уже на небольших неровностях. Скрип исходит между панелью и ветровым стеклом в районе рулевого колеса (а сейчас еще появился также между панелью и ветровым стеклом в районе переднего пассажира) и такое впечатление, что эти точки скрипа находятся симметрично. Сначала думал, что панель трется о ветровое стекло, но панель со стеклом практически не соприкасается и между ними проклеена полоска поролона. при надавливании на панель скрипа нет. Под капотом все просмотрел и провода которые в салон заходят, вроде все норм. Может под панелью, что трется, но не решился там ковырять. К OД ехать далеко.
А дверца охлаждаемого бардачка все равно скрепит, что только не делал. Эти скрипы все нервы вымотали. Иной раз стыдно кого-нибудь возить и делаешь музыку погромче.
Iltd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 16:14   #1027
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
посмотри может поможет..https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=155
Старый 22.10.2009, 17:03   #1028
Jeka
Авто: XL черный
Сообщение от chevelcha Посмотреть сообщение
Ребят, такая канитель:
При резком разгоне на первой передаче где то на трёх тыщах оборотов странные трескающие звуки, которые длятся секунду. Это при режиме 4авто, на переднем приводе вроде нету.
это нормально? это просто работа муфты? или что то не так?
Была такая фигня, а может и сейчас есть, не слушаю - два года назад отдавал ОД - три дня машину в хвост и в гриву, разбирали - сначала сказали коробка, потом релюшка, потом все идеи закончились, так и езжу...... Замечал последний раз зимой в снегопад при резком трогании. Что это ХЗ..... Меня больше шарканье в стойках замучало и щелчки в руле при перекладывании его от центра.
Jeka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 20:45   #1029
BIL 2
Щелчки в руле действительно достали,кто пробывал устранить и как получилось напишите ПЛИЗ!
BIL 2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 21:36   #1030
kolonin_sergey
Сообщение от BIL 2 Посмотреть сообщение
я незнаю что за щелчки но когда с нуля разбирал авто то протянул все что можно в том числе и кардан руля+смазки в крестовину напихал-полет нормальный.щелчки при езде постоянны? или как то по другому проявляются?
Старый 23.10.2009, 08:00   #1031
chevelcha
Сообщение от Jeka Посмотреть сообщение
может все же это нормальная работа муфты? никак не доберусь до рольфа чтоб послушали.
chevelcha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2009, 09:31   #1032
mark_67
Авто: П4 3.0МТ, мондеоNEW
Сообщение от Iltd Посмотреть сообщение
Тоже долго маялся, устранил так: отстегнул крышку бардачка, тоцевую крышку передней панели, накладку передней стойки кузова и набрызгал ВДшкой направляющий стержень, на который одевается кронштейн, к которому крепится панель, помогло.
mark_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2009, 17:30   #1033
Iltd
Аватар для Iltd
По умолчанию Запуск двигателя с посторонними шумами
Здравствуйте. прошел 5000 никогда такого не было. при запуске двигателя, когда кручу стартер, из под капота такой звук, как будто там металлические горшки переворачиваются, ключ отпускаю сразу все проходит. и такая печенька через раз. что это может быть?
Старый 23.10.2009, 23:11   #1034
GVV
Аватар для GVV
Очевидно у меня была таже проблема. Сегодня приехал от ОД. Разобрали весь рулевой механизм. Внутри, ближе к краю рулевой рейки, после снятия рулевого колеса и за каким то там шлейфом, есть втулка пластмассовая, которая посажена на пружину. Вот эта втулка своей защелкой цепляется за направляющий паз и издает характерный цокот. Понимаю, что написал не понятно, но после визита к ОД и 2 часов возни, шум пропал. Глядя на то, как они там возились, сам бы в жизни не рискнул бы там лазить.
Старый 25.10.2009, 09:38   #1035
chevelcha
Прокатился с мастером из од
говорит были обращения с подобным, всё перекопали, ничего не нашли. по этому катайся спокойно.
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +3.
