Старый 11.11.2009, 11:28   #31
двс
Аватар для двс
Авто: Toyota Prado '05. 4.0
По умолчанию Re: Airtrek. Защита двигателя
Сообщение от sNeG Посмотреть сообщение
Отличается только аут без кенгурина и с кенгурином
Т.е. можно смело брать защиту от турбового Аут-1 и ставить на Аиртрек CU2W?
двс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 12:16   #32
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Если защита шериф, то да удостоверься тут www.karter.ru
но подпилить придется
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 12:31   #33
KoS
Аватар для KoS
еще бывает какой то "Авто-щит"
KoS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 13:14   #34
Ivanko74
Мой ворклог по установке защиты поддона на Airtrek.
Спасибо Pafnutiy за его фотоотчёт. Такой же как у него модели раздобыть мне не удалось.
На рынке была куплена защита картера от ООО "Металлопродукция". Позиционируется как защита для Outlander-а 2003г и новее. Или, по словам продавцов, для девятого лансера. Цена вопроса 1800руб.
У Airtrek бампер чуток покороче и округлой формы. Поэтому пришлось поработать болгаркой.
Выглядит в конечном итоге это примерно так:
http://lh6.ggpht.com/_VxCW5Q9Vt1A/Sv...guard_0023.jpg
К сожалению не удалось сфоткать из ямы всю защиту на Треке целиком.
Отъездил всё лето с защитой. Из минусов - защита непрофилированная, поэтому легко гнётся. А может это и плюс, потому что выправить тоже легче.
Монтаж защиты.
Изначально куплено на рынке:
http://lh3.ggpht.com/_VxCW5Q9Vt1A/Sv...guard_0001.jpg
Прилагаемая инструкция от ООО "Металлопродукция"
http://lh4.ggpht.com/_VxCW5Q9Vt1A/Sv...guard_0031.jpg
Точки крепления передней части защиты.
http://lh6.ggpht.com/_VxCW5Q9Vt1A/Sv...ard_0003-1.jpg
Обрезаем лишнее от передняя части защиты. Лучше использовать картонный шаблон.
http://lh5.ggpht.com/_VxCW5Q9Vt1A/Sv...guard_0007.jpg
Обрезали:
http://lh5.ggpht.com/_VxCW5Q9Vt1A/Sv...guard_0009.jpg
Из обрезков делаем полоску для усиления конструкции.
http://lh3.ggpht.com/_VxCW5Q9Vt1A/Sv...guard_0008.jpg
Вытаскиваем пластиковый пистон крепления бампера. В отверстие ставим закладной болт.
http://lh5.ggpht.com/_VxCW5Q9Vt1A/Sv...guard_0004.jpg
Закладной болт - делаем сами. Штатные болты от защиты не подойдут.
http://lh3.ggpht.com/_VxCW5Q9Vt1A/Sv...guard_0012.jpg
Закладной болт в отверстии. Использовал гайку, чтобы лист защиты не прилегал вплотную к раме телевизора.
http://lh6.ggpht.com/_VxCW5Q9Vt1A/Sv...guard_0015.jpg
Прикрутили.
http://lh3.ggpht.com/_VxCW5Q9Vt1A/Sv...guard_0019.jpg
http://lh3.ggpht.com/_VxCW5Q9Vt1A/Sv...guard_0020.jpg
Пластиковые пыльники убирать не стал.
http://lh3.ggpht.com/_VxCW5Q9Vt1A/Sv...guard_0016.jpg
http://lh3.ggpht.com/_VxCW5Q9Vt1A/Sv...guard_0018.jpg
http://lh4.ggpht.com/_VxCW5Q9Vt1A/Sv...guard_0021.jpg
К передней части защиты приворачиваем заднюю.
Закладные болты из комплекта защиты.
http://lh4.ggpht.com/_VxCW5Q9Vt1A/Sv...ard_0005-1.jpg
Крепление задней кромки защиты.
http://lh6.ggpht.com/_VxCW5Q9Vt1A/Sv...guard_0006.jpg
Задняя кромка защиты.
http://lh4.ggpht.com/_VxCW5Q9Vt1A/Sv...guard_0024.jpg
Теперь о том как выглядит необрезанная защита на Треке.
Штатный кронштейн крепления передней части защиты - прячем на полку в гараже. Закладной болт в отверстие телевизора не пролезет. Сточить не получится.
http://lh4.ggpht.com/_VxCW5Q9Vt1A/Sv...guard_0027.jpg
Попытка использовать штатный кронштейн.
http://lh3.ggpht.com/_VxCW5Q9Vt1A/Sv...guard_0026.jpg
Вот так это выглядит.
http://lh5.ggpht.com/_VxCW5Q9Vt1A/Sv...guard_0028.jpg
Так торчит необрезанная защита. Снегоуборочный Трек. :-)
http://lh3.ggpht.com/_VxCW5Q9Vt1A/Sv...guard_0030.jpg
http://lh6.ggpht.com/_VxCW5Q9Vt1A/Sv...guard_0029.jpg
Линки по теме:
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=105
http://forum.outlander-club.org/index.php?topic=1556.0
Ivanko74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2010, 10:02   #35
Shneperson
Аватар для Shneperson
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek: Защита двигателя
У меня защита стоит фирмы ЩИТ,подошла идеально ни резать ни пилить ничего не нужно,по отверстия все подходит идеально!!!
Shneperson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2010, 14:02   #36
Roman'S
Аватар для Roman'S
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Сообщение от Shneperson Посмотреть сообщение
Где покупал и сколько стоит?
Roman'S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2010, 07:49   #37
Shneperson
Заказывал в фирме Сакура-Моторс,шла примерно -5-6 дней. стоит точно не помню но в пределах 4200-4700 в этих.
Старый 09.03.2010, 16:03   #38
KoS
Аватар для KoS
я сегодня купил защиту за 3900р и сам установил вечерком
с царапинами, но у них она последняя была, да и пофигу на царапины, защита изготовлена из 3мм оцинкованной стали. ни чего припиливать не пришлось, подогнул пару уголков. клиренс ни скока не уменьшился. Пластиковою защиту родную убрал частично, только ту часть которая прикрывала коробку, так эта полностью закрывает АКП, а вот с другой стороны пришлось оставить иначе бы была щель 5-10см через которую попадали бы брызги на ремень.
Почему то после установки защиты буксировочная петля закрылась, пришлось немного отогнуть защиту вверх, что бы крюк легко защелкивался и снимался.
Старый 10.03.2010, 11:58   #39
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Авто: Airtrek 2.0 4WD
KoS какой фирмы защита, на Трек или Аут и есть ли у них сайтик?
Dimer-2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2010, 12:18   #40
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
есть www.karter.ru
Старый 10.03.2010, 12:26   #41
KoS
Аватар для KoS
Сообщение от Dimer-2 Посмотреть сообщение
на Аут вообще, но подходит и к нашим коням. Только вот защиты все какие то разные, видишь кому то припиливать пришлось, а другим как мне - нет, ровно встала.
Старый 10.03.2010, 19:06   #42
driver032
Аватар для driver032
Авто: Kia Sportage III
Защита ставиться все красиво и классно Но вопрос как с заменой масленого фильтра обстоит дело??? Я так понимаю надо снимать защиту???
driver032 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2010, 19:45   #43
KoS
Аватар для KoS
Сообщение от driver032 Посмотреть сообщение
два варианта
снимается вторая(бОльшая) часть защиты, она демонтируется достаточно легко, 6 болтов из них два закладных на М8 только отпустить и 4шт М10 полностью открутить.
второй вариант снимать правое колесо, оттуда выкручивать масляный фильтр. А для сливной пробки картера у защиты есть окошечко закрытое красной заглушкой.
но это по-моему камасутра
Старый 11.03.2010, 07:35   #44
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
я по второму варианту делаю, для этого даже яма не нужна, только пластиковый кожух правый надо снимать
Старый 25.03.2010, 10:01   #45
пур89
Всем добрый день,я тут недавно подскажите господа нет пластиковго кожуха (пыльника) с правой стороны, под двиглом, а с лево есть, заказал железную защиту, дык нужен кожух или хватит железяки,
пур89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Защита картера/двигателя. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 711 13.04.2016 08:58
Airtrek. Защита фар - очки, дефлекторы... KaKTyC Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 27 17.07.2011 20:57
Airtrek: Защита номера ДВС от коррозии sNeG Airtrek - Эксплуатация и ремонт 13 18.05.2009 17:03
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +3.
