Старый 25.11.2009, 13:05   #871
Baikal86
Аватар для Baikal86
Авто: Santa Fe 2.7 GLS A/T
По умолчанию Re: Японское (и не только) чудо для экономии бензина?
Сообщение от mexdvs Посмотреть сообщение
Это к v64 с его магнитиками. Думаю что с ним Вы будете общаться на одном языке!
mexdvs, вот этого не надо! Подколов здесь и так хватает. Надо быть серьезнее - это не башорг.
Без масла оно (ER) может и нормально, наверное, к счастью, не знаю. Я тож с ним 2 года катался на дизельной машине в любой мороз. Проблем не было.
Я так думаю: все современные моторные масла высокого т.н. премиум класса имеют свойство оставаться какое-то время на парах трения и тем самым могут обеспечить какую-то смазку после слива масла с поддона. Если б ER позволял ехать 1000 км без масла - это другое дело, а так 50 км "для бешеной собаки не крюк".
А вот если бы он позволял ехать хотя бы 50 км без бензина - вот это гуд!
Baikal86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2009, 13:38   #872
ПавелШ
mexdvs это статья из ZR, хотел нагрубить но потом передумал, кто то должен быть самым "умным"
ВСУХУЮ?
Намек на ?экстремальную защиту двигателя? подразумевает возможность его эксплуатации без масла в случае аварии. Именно это пытаются доказать те, кто потешает публику на автосалонах. Но что показывает такой опыт?
Понятно, что главная беда, которая ждет двигатель при потере масла, ? это заклинивание коленчатого вала из-за срыва вкладыша с его штатного места ? так называемый ?проворот?. Так вот: и простейшие оценки, и сложные расчеты показывают, что момент трения, при котором вкладыш провернется, составляет около 3?4 Н.м. А такой момент без масла в поддоне достигается даже у обычного, но нормально собранного и прикатанного двигателя примерно при 2500?3000 об/мин, причем даже не на холостом ходу, а с небольшой нагрузкой. На режиме же минимальных оборотов холостого хода обычный двигатель без масла тем более вполне жизнеспособен. Именно это продемонстрировала на осеннем питерском автосалоне одна из тюнинговых компаний, видимо уставшая от подобных балаганов. Представленная на ее стенде машина со слитым маслом успешно веселила публику ? установленный рядом рекламный щит гласил: ?Мы ничего не добавляли в масло, мы просто грамотно собрали мотор из качественных комплектующих!? Так что трюк с ?сухим двигателем? по сути ничего не доказывает.
ПавелШ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2009, 18:32   #873
mexdvs
Аватар для mexdvs
Авто: Citroёn С4 Рicasso
Не хотел обидеть! Извините.
Я долго работал механиком в медеплавильном цехе. Вибросита и вибропитатели в основе часто имеют эксцентрики. Так вот могу сказать что в местах соприкосновения детаей должна быть либо консистентная смазка, которая подается пресставотницей, либо масло в места трения подается под давлением. Ну не работает кривошипно-шатунный механизм иначе!
( 50км с минимальной скоростью где-то два часа ехать?)
mexdvs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2009, 19:39   #874
ohotnik
Аватар для ohotnik
Авто: Все распродал. Пока в раздумьях.
Я конечно в этой области не специалист, а как же двухтактники.
Там на сколько я знаю нет ни поддона ни масла.
ohotnik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 08:16   #875
mexdvs
Аватар для mexdvs
http://www.motofakt.ru/sistemasmazki.html
http://www.motovelosport.ru/cat/scoo...rective/09.php
Старый 26.11.2009, 17:51   #876
ohotnik
Аватар для ohotnik
Это все понятно но там же смазывается только поршневая группа???
И это все про раздельные системы смазки.
Но выпускаются например подвесные лодочные моторы без раздельной системы смазки, и служат такие моторы ну очень долго.
Еще кроме того есть подвесные моторы марки Эвинруд, на которые производителем заявлена работа в течении двух часов без масла и это распространяется на гарантию.
Поправте если я не прав.
Старый 26.11.2009, 19:53   #877
Snake347
Аватар для Snake347
Авто: Outlander XL 2,4 CVT; Nissan Xtrail T32
Сообщение от ohotnik Посмотреть сообщение
Поправлять не буду, а тебе рекомендую поправить линеечку, там уже одиннадцать с лишним лет твоему железному другу.
Snake347 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 21:21   #878
ohotnik
Аватар для ohotnik
Сообщение от Snake347 Посмотреть сообщение
Я в курсе, меня не напрягает.
Старый 26.11.2009, 21:31   #879
Snake347
Аватар для Snake347
Меня тоже, думал это ошибка.
Старый 25.12.2009, 15:11   #880
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Свеча Дудышева
Старый 25.12.2009, 17:47   #881
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Мощности штатных катушек зажигания не хватит, чтобы размазанная искра с таких огромных электродов смогла стабильно зажигать смесь.
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2009, 19:59   #882
Sju
Аватар для Sju
Сообщение от TOL Посмотреть сообщение
Ничего страшного с мощностью там нет, суммарный ток пробоя останется одним и тем же.
Проблема в другом - НИКОГДА они не получат разряд такой формы, даже используя не постоянные, а переменные магниты. Это развод чистой воды. Все равно дуга будет идти только в одном локальном месте. При такой напряженности электрического поля в воздухе по другому не получится. Пробой не бывает распределенный - он локальный.
PS А товарищи грамотно разводят обывателей - красивая картинка и умные слова
Старый 26.12.2009, 20:20   #883
mexdvs
Аватар для mexdvs
Сообщение от Sju Посмотреть сообщение
Меня учили, что при параллельном соединении резисторов уменьшается напряжение, при последовательном - сила тока. Следовательно для того чтобы получить n*(1 дуга) нужно увеличить напряжение в n раз. Или я чего-то недопонимаю?
Старый 26.12.2009, 20:53   #884
Sju
Аватар для Sju
Пробой газа (диэлектрика) это совершенно отдельная песня и физика процесса. И к электротехнике имеет очень и очень отдаленное отношение.
В детали вдаваться не буду. Просто приведу один пример из жизни - вы молнии во время грозы распределенные наблюдали? Причем магнитное поле земли посерьезнее магнитиков локальных будет.
Разряд в газе формируется и происходит по одному-двум локальным каналам (все зависит от протяженности и распределения электрического поля). Причем даже при двух каналах разряда - совокупный ток будет равен току при единичном разряде.
Т.е. Мощность= Напряжение х Ток - будет постоянной величиной.
Старый 26.12.2009, 22:24   #885
mexdvs
Аватар для mexdvs
Не знаю. Не изучал.
Ага.
Сомневаюсь однако. Где об этом можно почитать?
Airtrek. Чтобы не гас штатный монитор Dimok Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 3 07.04.2011 09:03
Чудо свершилось :) Я в а(A)уте!!! well_Kamikadze Приветствия, правила 10 21.08.2008 14:33
ПОлучил ипонское чудо kulibin Приветствия, правила 15 24.04.2008 15:32
Чудо,а не машина...ЗАЧЁТ!!! shalnoy Airtrek - Отзывы 7 17.09.2007 22:11
Текущее время: 21:24. Часовой пояс GMT +3.
