Старый 01.12.2009, 07:05   #76
Vladis
Аватар для Vladis
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
По умолчанию Re: буст контроллер
а зачем вам это? у меня тоже "перегружается" когда заводишь, вроде даже не обращаю внимание
Vladis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2009, 08:17   #77
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
Сообщение от Yoda Посмотреть сообщение
Такая же фигня, при повороте ключа с зажигания на старт сбрасывается ток с бустконтроллера, где взять постоянный не знаю.
угадай с трех раз, где в машине всегда есть 12 вольт...))))
georg1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2009, 10:17   #78
Yoda
Аватар для Yoda
Сообщение от georg1970 Посмотреть сообщение
Нужен + где-нибудь в районе компа, чтоб не мучаться и всё акуратно подключить.
Yoda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2009, 16:55   #79
0nAir
Аватар для 0nAir
Kill прав рестартует магнитола из-за того что есть провод управления а постоянный это желтый
---------- Добавлено в 16:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:53 ----------
к нему я и покдлючился
0nAir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 04:24   #80
Yoda
Аватар для Yoda
Сообщение от 0nAir Посмотреть сообщение
Так получается мне надо к желтому проводу подключиться который на магнитолу идёт и буст не будет рестартовать при заводе двиги?
А зачем этот провод управления на магнитоле?
Старый 02.12.2009, 08:41   #81
kill
Аватар для kill
Чтобы магнитола играла только при включенном зажигании.
kill вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 13:29   #82
0nAir
Аватар для 0nAir
Короче я заманался с датчиком буста кто-нить помогите на холостых показывает разряжение -20psi грешу на подключение к топливному регулятору может надо было на байпас или на впуск Коллектора кинуть датчик с сенсором электронный
Старый 02.12.2009, 13:48   #83
Personal Jesus
ЗАБАНЕН
Авто: Evolution 7GT-A
на холостых всегда показывает разряжение...вот я тут для парняги снимал как должен показывать датчик буста http://www.youtube.com/user/electroh.../7/kW3zOPpy7eY
Personal Jesus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 16:40   #84
0nAir
Аватар для 0nAir
Сообщение от Personal Jesus Посмотреть сообщение
ну у тебя показывает 0.5 на холостых а у меня на холостых 18-20 psi примерно
Старый 02.12.2009, 17:06   #85
Personal Jesus
ЗАБАНЕН
говори нормально..не в этих пси...чето не понятно у тебя 1.45 бар чтоль показывает)))или -1.45...то что я тебе скинул на видео вот так должно быть,это типа для тебя ориентир
Старый 02.12.2009, 17:36   #86
0nAir
Аватар для 0nAir
вообщем из-за того что я его подключил к топливному регулятору походу он не правильно показывает разрежение то есть -1.3 бар и в пике из-за этого не докручивает явно так как в пике показывает 1.1 вообщем на выходных попробую в коллектор зафигачить
Старый 03.12.2009, 03:50   #87
Yoda
Аватар для Yoda
Сообщение от kill Посмотреть сообщение
С чего это вдруг? На АСС тоже без проблем играет.
---------- Добавлено в 10:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:42 ----------
У тя какой вообще бустконтроллер, или ты ещё отдельно "будильник" на давление поставил? Настрой чтоб мерял в килограмах а не в этих пси долбаных. У меня на холостых примерно -0.6кг\см2. Ты врезал в тот же шланг который на моей фотке ? https://www.out-club.ru/board/attach...2&d=1244260041
Больше некуда втыкать, ведь этот шланг идёт прямиком во впускной коллектор.
Старый 03.12.2009, 08:52   #88
kill
Аватар для kill
Да конечно, посмотри как подключено.
У меня при выкл. зажигании мафон в дежурном режиме. А когда вместо АСС подключаешь плюсовой, то работает всегда иногда даже при старте пихла не отрубается.
Старый 03.12.2009, 17:08   #89
0nAir
Аватар для 0nAir
Ну походу придется колхозить так как у тебя!! ))) так как у меня по другому я врезал в магистраль как в инструкций написано та что от топливного регулятора
видешь 07803 это топливный регулятор от него идет трубочка резиновая и местами металическая (где высокая температура двигателя) и она идет прямо на соленойд вестгейта вот так и было в инструкций так я и установил но адекватно показывает только надув а разряжение тут минус 18-20 psi тобишь 1.2 -1.3 бара так что придется делать как у тебя!!!
Старый 04.12.2009, 03:06   #90
Yoda
Аватар для Yoda
Скинь фотку куда ты конкретно врезался, интересно посмотреть. А вообще Петрович сказал что я тоже в систему топливного регулятора врезался.
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +3.
