Старый 24.03.2009, 01:13   #1
slaimeat
Аватар для slaimeat
По умолчанию буст контроллер
Господа хочеться преобрести данное устройство но честно говоря немогу определиться с маркой и моделью,все приглядываюсь к BLITZ DUAL-SBC SPECS кто что скажет про него и чем он глобально отличаеться от SPECR если есть варианты получше этого буста посоветуйте.спасибо.
slaimeat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2009, 07:21   #2
dr_dick
Аватар для dr_dick
По умолчанию Re: буст контроллер
Модель Соленоид Макс. буст
DUAL SBC spec R двойной 2.5kg/cm2
DUAL SBC spec S одинарный 1.2kg/cm2
Грубо, spec S - для гражданских машин, spec R для других корчей. Я на spec S на другой машине кое-как разобрался с настройками, видимо настроить gain ratio не для средних умов...
dr_dick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2009, 09:19   #3
GTUser
Аватар для GTUser
поставил Апекси, дую 1.2, доволен )
на 98 едет отлично! на много динамичнее чем на штатном 1 кг.
GTUser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2009, 13:40   #4
Yoda
Аватар для Yoda
Сообщение от GTUser Посмотреть сообщение
Странно, у меня по штатному стабильно 1.15 даёт, а в пиках 1.2-1.3 бывает.
З.Ы. всегда ездил и езжу на 98.
Старый 20.04.2009, 07:45   #5
GTUser
Аватар для GTUser
Сообщение от Yoda Посмотреть сообщение
у тебя измерительный прибор просто стоит или буст-контроллер?
Старый 20.04.2009, 09:21   #6
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
Зимой овербуст. Воздух холодный. Плотность выше.
Старый 21.04.2009, 04:08   #7
Yoda
Аватар для Yoda
Замерял через бустконтроллер, а какая разница? Изначально был подключен только датчик давления чтоб замерить стоковый буст, а потом уже поставлен соленоид от бустконтроллера. Температура воздуха на улице в день замера была около +6 +8, при этом стабильный буст был 1.15, а пик от 1.2 до 1.3 но пиковый как правило меньше секунды держится, поэтому рабочим давлением в стоке считаю 1.1-1.15кг
---------- Добавлено в 03:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:58 ----------
А ехать может лучше не из-за максимального давления, бустконтроллер ещё регулирует параметры gain и start, изменением только этих парамтров можно добиться более резвого подхвата при неизменном максимальном давлении. Например когда я выставил давление 1.1кг и игрался этими параметрами то старт с холостых сильно отличался.
Старый 21.04.2009, 20:28   #8
GTUser
Аватар для GTUser
на некоторых бустконтроллерах при выборе "заводского режима" устанавливается минимальный буст, зашитый в самом контроллере в моем случае это 0.6, при замене соленойда на штатный, у меня выдавал 1.0, в пиках на переключениях 1.1-1.2, температура была +25...
Старый 19.06.2009, 02:03   #9
slaimeat
Аватар для slaimeat
поставил себе буст blits sbc id и есть к нему еще power meter вот инструкция по его установке
Инструкцияпоустановке:
Подсоедините Красный провод к +12v от зажигания и найдите подходящее место для Черного провода (на землю). Оранжевый провод должен быть подсоединен к выходу датчика скорости. Для определения правильного контакта на блоке управления смотрите дополнительную инструкцию с цоколевкой блоков управления машин.
Внимание – При установке будьте уверены, что Оранжевый провод подключен к сигналу датчика скорости напрямую, минуя устройства типа SpeedCutDelimiter (если таковые установлены на машине). Если провод будет подключен после таких устройств, то возможна некорректная работа устройства после 180км/ч, либо полное неправильное функционирование устройства.
где найти выход датчика скорости.и должен ли соленоид буста издавать звук у меня он пощелкивает когда начинает давление подниматься.
Старый 19.06.2009, 02:18   #10
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
в русском мануале есть распиновка с картинками...
Старый 19.06.2009, 02:27   #11
slaimeat
Аватар для slaimeat
в мануале power metra если да то у меня нет распиновки есть только его настройка.
Старый 19.06.2009, 02:54   #12
georg1970
в мануале по аиртреку
Старый 19.06.2009, 05:24   #13
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
https://out-club.ru/board/showthread...ED%EE%E2%EA%E0
Старый 15.08.2009, 21:57   #14
Vladis
Аватар для Vladis
Поставил Greddyprofec B-spec2, теперь есть вопросы по настойке, если у кого-нибудь стоит такойже какие значения Гейн, Сет и Старт буст выставили для Hi режима?
Vladis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2009, 22:21   #15
Personal Jesus
Авто: Evolution 7GT-A
Чето я не понял...а каки настройки стоят у тебя LO(режим)? уменя такой буст...это два разных режима
Personal Jesus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:49. Часовой пояс GMT +3.
