Старый 20.04.2007, 16:59   #1
Jeka
Авто: XL черный
По умолчанию Webasto и другие системы предпускового подогрева двигателя
Последний раз редактировалось megaaxel; 15.06.2014 в 10:40. Причина: поправил заголовок
Jeka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2009, 16:18   #361
Agarushka
По умолчанию Re: Про Webasto на XL'е.
Сегодня -30. После 35 минут работы 4 kW Webasto температура поднялась до одного деления, после чего завел. Чертовски приятная штука. Обогрев салона не подключен.
Старый 01.12.2009, 18:02   #362
ohotnik
Аватар для ohotnik
Авто: Все распродал. Пока в раздумьях.
Сообщение от Agarushka Посмотреть сообщение
Чет маловато, сегодня утром у нас -34, Вебасто работал 20 мин.
При включении зажигания индикатор показывал 3 деления.
ohotnik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2009, 18:06   #363
Agarushka
У Вас тоже 4 кВт или все же 5 кВт? А так же влияет место стоянки машины, ветер, автотепло и т.п.
Старый 01.12.2009, 18:11   #364
ohotnik
Аватар для ohotnik
4 кВт, я поэтому и удивился.
Все, я понял у вас же двигатель 3.0. Сразу не обратил внимания.
Старый 02.12.2009, 09:46   #365
Батончег
Аватар для Батончег
Сообщение от ohotnik Посмотреть сообщение
Естественно потребляют, только с если подключать еще и печку то гораздо больше.
Вебасто со всеми своими потребителями (помпа,вентилятор, топливный насос) потребляет если мне не изменяет память 18 Ватт, т.е. 1.5 А, печка автомобиля на самой малой скорости порядка 3 А.
Вот и прикинь печка потребляет как еще 2 Вебасты.
Так что не подключая печку значительно снижаем нагрузку на аккумулятор.
Конечно приятно сесть уже в прогретый салон. Но лично я с нашими морозами этим пожертвовал.
Вот и подскажите как печку отключить ибо батарейка сдохла намертво. Звонил в Рольф сказали что ОД неправильно установил вебасту.
Батончег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 14:55   #366
GAlexey
Аватар для GAlexey
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Как вариант отключения: извлечение предохранителя ( 20А).
GAlexey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 15:39   #367
Батончег
Аватар для Батончег
Сообщение от GAlexey Посмотреть сообщение
А где оный найти ???
Старый 02.12.2009, 18:00   #368
ohotnik
Аватар для ohotnik
Сообщение от Батончег Посмотреть сообщение
Все зависит как мастера выполнили подключение, если так как рекомендует производитель Вебасто, схема ниже
Самый простой вариант убрать предохранители F3 на 25А и F4 на 1А.
HG на схеме это выход Вебасто который подает сигнал на включение печки салона. С этого выхода подается пмтание на реле К3 и на цифровой модуль управления климатом. При удалении предохранителей питание на реле все равно будет подаваться (кнечно наверное это не критично но лишние 150мА).
Не наверное лучше подругому, просто убрать провод который идет на вывод 86 реле провод зеленый с белой полосой, и все просто ни чего включаться не будет и прблема решена.
Блок предохранителей стоит под капотом справа спереди реле там же . На фото правда реле не видно но оно точно там внимательнее посмотри обязательно увидишь.
В любом случае даже если установшики что то там намудрили и сделали не по этой схеме. Выход у вебасто на включение печки один нужно найти этот зеленый провод и отключить его.
У тебя 2.4 поэтому Вебасто наверняка стоит под копотом почти сверху, короче доступ к основному разъему легкий поэтому думаю что найти этот провод не составит труда.
Удачи.
Старый 03.12.2009, 15:52   #369
Батончег
Аватар для Батончег
Спасиб, завтра попробую - сегодня уже темно
---------- Добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 22:29 ----------
Всё сделал очень просто.
1-открутил реле
2- снял фишку с реле (туго зараза идет)
3-с в нутренней стороны отжал через отверстие фиксатор клеммы провода (зелёный с белой полосой.)
4- Заизолировал клемму.
5- Собрал в обратном порядке.
Старый 03.12.2009, 18:25   #370
ohotnik
Аватар для ohotnik
1-открутил реле
Нуууу а результат то есть????? Печка не включается?????
Старый 04.12.2009, 09:15   #371
Батончег
Аватар для Батончег
печка не включилась - зато как то сам агрегат шустрее жужжать стал помпа прокачивает сильнее. и дыма струя дальше бьёт
Старый 08.12.2009, 07:36   #372
weall
Аватар для weall
Авто: Ford Focus
Интересная штука: за бортом -30 включаю вебасто.
1 продувка минуту
2 заводится работаете минуту (дым идет)
3 выключается, снова продувка 2 минуты (примерно)
4 включается и работает до конца работы по таймеру.
У кого также? для чего выключается первый раз? это нормально?
weall вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2009, 11:07   #373
Leon 283
Аватар для Leon 283
Сегодня посмотрел (правда с окна) помойму у меня тоже самое на ул. -34*С.
Leon 283 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2009, 18:41   #374
ohotnik
Аватар для ohotnik
Сообщение от weall Посмотреть сообщение
1 продувка минуту
А если в момент начала горения выдешь к машине откроешь капот и пощупаешь подогреватель ощутишь что он очень горячий, отключается по перегреву, я об этом писал несколько страниц назад.
У меня прошлой зимой тоже самое было, даже бывало что и со второй попытки не разжигался когда очень холодно было, диллер неделю пытались устранить, ничего не получалось. В итоге я настоял чтобы заменили антифриз, был на -45 новый залили на -38. Этой зимой минимум было -37 вроде запустился.
А происходит это по моему мнению из за вязкости антифриза. Чем концентрированее антифриз тем вязкость больше. Помпа вебасты не может полноценно прокачать вязкий антифриз, после перегрева то количество которое находится в теплообменнике, становится менее вязким и помпа уже справляется.
Это мои эксперименты и умозаключения, другого объяснения я не нахожу.
Старый 08.12.2009, 19:35   #375
sokol_006
Аватар для sokol_006
Авто: Парящий XL
Сегодня запустил первый раз двигатель после работы вебасто 15 мин. За бортом -5. Как и предполагал двигатель сошел с ума! Как я понял при включении зажигания компьютер измеряет температуру (возможно антифриза) и настраивает топливно-воздушную смесь. А тут получается что антифриз теплый, воздух холодный.... После запуска двигатель несколько секунд троил, прыгали обороты а потом стал работать немного с другим звуком.... После работы 5 минут звук стал как обычно. Порадовало только то что печка сразу дует теплым воздухом.
У всех так?
-5 не понял... зачем запускал басту? Вообще я понимаю мы в сибири ставим, а эстонцы, питерцы, москвичи??? Не догоняю, сегодня с пол пинка без прогрева в -28...
sokol_006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
webasto outlander xl
Аудиосистема Rockford Fosgate: проблемы, отзывы, мнения... Arahis Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1092 19.07.2024 21:56
Аэрография на XL'е. AND3081 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 18 17.12.2011 12:12
Outlander. Webasto, подогрев ДВС Vladimir Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 51 22.02.2009 14:48
Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +3.
